Dimenzioniranje špule
OdgovorNapisal/-a S54NT » 24 Jan 2008, 13:53
Pozdravljeni.
Pri izdelavi vertikalke za KV portable(več bandov),bi rabil malce pomoči in sicer kako dimenzionirati tuljavo za prilagoditev, glede na dolžino sevalca. Na razpolago imam ribiške palice iz fiberglasa dolžine 4 in 6 m skozi katere bom napeljal mehko bakreno žico.
Hvala za pomoč.
73 DE S54NT, Andrej.
S54NT
Prispevkov: 59
Pridružen: 22 Mar 2006, 11:13
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a S55CW » 29 Jan 2008, 15:57
Tudi mene zanima, kako je s tem. Ali res noben ne ve, ali ljubosumno "drži" zase....
lp,
Toni
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 21:24
OdgovorNapisal/-a s57ln » 29 Jan 2008, 22:16
Mislim, da problem ni v tem, da noben ne ve, temveč v tem, da preprost odgovor ne obstaja. Tuljavo na takšni anteni potrebuješ zaradi prilagoditve impedance, ta pa je odvisna od oblike antene, njenih dimenzij, točke napajanja in nenazadnje, prevodnosti zemlje, kjer je postavljena. Glede na to, da imaš namen narediti multiband in poleg tega še prenosno anteno, bo skoraj gotovo treba uporabiti tuljavo z odcepi, s preklapljanjem katerih se bo anteno prilagodilo glede na uporabljan band in okolje, v katerem bo postavljena.
Za bolj oprijemljive odgovore bodo potrebni tudi bolj oprijemljivi podatki o anteni, na primer želen nabor bandov, predvidena postavitev radialov itd. Jaz bi se potem takšne naloge lotil s programom NEC, izkušenejši pa bodo morda predlagali tudi kakšno "preko palca" pravilo za dimenzioniranje prilagoditve.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
OdgovorNapisal/-a S56Y » 29 Jan 2008, 23:50
Za začetek si poglej talelink.
ex S57NEZ
S56Y
Prispevkov: 94
Pridružen: 06 Dec 2002, 20:01
OdgovorNapisal/-a S53F » 30 Jan 2008, 13:06
Zadeva res ni najbolj enostavna, če imaš namen narediti anteno za več bandov, ker moraš poiskati prave odcepe na tuljavi pri tem si pa moraš pomagati tudi s kondenzatorjem, ki je vezan vzporedno s tuljavo.Se pravi, če hočeš menjati band potrebuješ nek rele ki ti bo spremenil odcep na tuljavi in spremenil kapaciteto kondenzatorja ali pa moraš iti k anteni in narediti to ročno.Pred leti je imel Jože s52ab nekaj takega za 40 in 80m.Izračun induktivnosti imaš na tem linku:
http://www.oldtemecula.com/theremin/par ... ulator.htm
izračun tuljave pa na tem linku:
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calchelix.html
Probaj malo sam eksperimentirati, navij neko tuljavo npr. 10 ovojev iz trde žice 2 mm z razmaki 5 mm premera 50 mm in če imaš vrtljivi kondenzator približno 10 do 300 pf bi moralo zadostovati za frekvenco nekje od 7 do 30 mhz s tem, da boš iskal odcepe po tuljavi in spreminjal kapaciteto kondenzatorju.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
