zamenjava -primerjava
OdgovorNapisal/-a s56izw » 18 Dec 2007, 15:32
Ker pri g. Mirotu že skoraj mesec in pol čakam na kabel h-500 in sem se naveličal čakanja, me zanima, ali je spodaj omenjen Cable Bajas Perdidas Ecoflex 10 primerna zamenjava zanj.
Potrebujem ga približno 50m, za frekvenco 144MHz. Zato slabljenje igra ključno vlogo! Nabavil ga bom iz Italije, je pa še nekaj drugih možnosti v igri. Prosim za vaš nasvet. S ceno nekako nisem omejen, bolj s kvaliteto in debelino, za katero sem se odločil, da naj ne bi presegala 10mm.
Diametro 10,2 mm
Impedancia 50 Ohm
Atenuación @ 1 GHz 100m 14,2dB
100ft 4,3dB
Frq. Max.
6 GHz
Datos técnicos
Impedancia 50 Ohm
Capacidad 78 pF/m
Factor de Velocidad 0,85
Eficiencia @ 1 GHz >90 dB
Conductor central
cobre trenzado, 7x1,00 mm
Dielectrico PE, compuesto bajas perdidas
Diametro exterior 10,2 mm
Radio de Flexión minimo
40 mm
Peso neto (100m)
13,1kg
73!
Slovnično uredil S57D. Od uporabnikov foruma pričakujemo vsaj minimalno raven pismenosti! 73, Miloš S57D
s56izw
Prispevkov: 393
Pridružen: 25 Maj 2004, 11:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S57BI » 19 Dec 2007, 07:46
Pozanimaj se še tukaj: http://www.tsp-elektronika.si/index.php
lp, Jože.
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 20 Dec 2007, 16:56
Če te skrbi slabljenje, potem ne eden ne drugi nista dobra. Raje presedlaj na LDF4-50A in podobne, da boš na 50m izgubil malo manj kot pol moči.
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
