Cudezna J-pole antena
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 14 Nov 2007, 14:24
Po načrtih (http://www.hamuniverse.com/jpole.html) sem za 145 MHz naredil anteno in jo postavil na balkon, jo priklopil in glej ga zlomka ne dela. Ne odpira nobenega repetitorja (ne 2 in ne 10W), tistega, edinega, ki ga slišim, pa je na meji slišnosti.
Potem pa v postajo vtaknem 1/2 metra navadne žice, jo pustim v sobi kar na mizi in glej ga zlomka:
isti repetitor na sprejemu signal 7,
na oddaji ga normalno odpiram z 2W.
Mi kdo ve povedati kje je "štos"??
73, Ervin
S56FEB
Prispevkov: 35
Pridružen: 08 Jan 2006, 12:14
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a s55oo » 14 Nov 2007, 14:33
Imas kako sliko kako si izvedel napajanje?
Goran
s55oo
Prispevkov: 259
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s55o » 14 Nov 2007, 14:52
SWR meritve ?
Napajanje ?
Slike, kot pravi goran ?
Prispevkov: 2590
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
slike, napajanje
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 14 Nov 2007, 14:59
Slike žal nimam, ker mi je fotoaparat crknil, sem pa delal po tistih navodilih iz zgoraj omenjene strani. Kabel sem preprosto priklopil: maso na krajši konec, srednji del kabla pa na daljši konec antene
S56FEB
Prispevkov: 35
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a s57x » 14 Nov 2007, 15:35
Kaj pa, če je kaj narobe s kablom? Pritrdi 1/2 žice na srednji del kabla, 1/2m pa na oklop; če ti tudi ta GP ali dipol, kar že bo nastalo, ne bo delovalo, je nekaj narobe s kablom ali konektorjem.
73 Jurij, s57x
p.s. saj si naredil tako nekako?
http://www.alpharubicon.com/elect/jpolejaden.htm
ali
http://www.cqham.ru/projects/antenna/jpol_antenna.htm
s57x
Prispevkov: 379
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
antena
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 19 Nov 2007, 12:45
Vsem hvala za pomoč. Zadevo sem uredil, je pa tako:
Kupil sem 10m kabla (corad), prilotal konektor in pomeril. Kabel je bil v "kurslusu", kar naj bi bilo OK, saj je antena tudi. Pa vseeno ni delovalo. kabel sem snel z antene in se vedno Kurslus. Snamem konektor, a zadeva se ne spremeni. Torej, kabej fuč!.
Grem po novi kabel, postavim in zadeva dela OK. Smešno pa je to, da je za siignal iz fiksnega repetitorja pomembna njena usmerjenost. Sedaj imam maximum, ce pa jo zavrtim rahlo po vertikali, pa signal kar lepo pada. Ma, hudička, saj ni usmerjene.... ali pač ....
S56FEB
Prispevkov: 35
Kraj: Celje
