Al materiali ??
Al materiali ??
OdgovorNapisal/-a s57uw » 30 Okt 2007, 20:36
Pozdrav vsem !
Ker nisem metalurg rabim naslednjo informacijo glede Al zlitine :
Imam vir dimenzijsko odgovarjajočih cevi za recimo beame, in ostalo kramo za KV antene. Imam katalog od firme kjer je napisano da je legura po standardu 6060 kjer navaja naslednje lastnosti/sestavo :
AlMgSi 05, umetno staran,natezna trdnost:215 N/mm kvadratni; trdota po Brinelu : 70 HB
Brskam po Web-u in svoji USA ant. literaturi kjer se ve da je za naše reči primeren Al standarda 6061-t6, ali pa celo 61S-T6. Dobro, T6 označuje način staranja,
Torej: ali je tale 6060 po sestavi in lastnostih podoben/približek Impolovemu RD 30 oziroma AC 10 oziroma Impolovemu AC 40 (Al/Mg/SI/Cu ), kateri pa je v klasi 6061 zlitine po USA standardih.
V fabriki sem jih posebej prosil da mi povedo če imajo na raspolago zlitino katera bi bila enaka 6061-t6, ter naj mi pošljejo majhen košček za vzorec ( imamo vsi pilo ali žago HI ). Katalog je prišel, vzorca pa nič..
Iskal sem tudi po USA api normaqh, toda nič našel.
Metalurgi med vami druščina ..iskažite se prosim!!
73 ! Albert
s57uw
Prispevkov: 257
Pridružen: 27 Jan 2006, 15:14
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 31 Okt 2007, 11:40
Trenutno nimam kataloga za AL zlitine. Mislim, če lahko dobiš 6060 material bo dobro. Mislim, da bo problem T6. V praksi bo tako, da se bo, ob močnejšem vetru ali snegu ali žledu, enostavno daljša palica antene odlomila in ne zvila. Zato je boljši material T3, ki ima manjšo trdoto. Nasledni teden bom spet v službi in bom pogledal v kataloge kaj točno pomenijo oznake.
Lp
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 05 Nov 2007, 07:51
Material 6060 je po DIN AlMgSi0,5 , dopustna obremenitev max 28kg/mm2 max trdota do 95HB
Material 6061 je po DIN AlMgSi Cu, dopustna obremenitev max 33kg/mm2 max trdota do 110HB
Oba materiala se dobro varita in slabo mehansko obdelujeta. Dobra sta tudi za eloksiranje
6061 je bolj korozijsko odporen, bolj primeren za uporabo na prostem
6061 ima tudi malo večji elastični modul.
Za anteno sta oba primerna, res je 6061 malo boljši, vendar bolj so pomembne dimenzije kot pa samo mehanske lastnosti. To pomeni uporabit je treba cevi večjega premera, da potem preživijo sneg, žled in veter.
Mislim, da je dovolj jasno.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
