postavitev antene
postavitev antene
OdgovorNapisal/-a s56izw » 16 Okt 2007, 15:21
Ker bom v kratkem na svojem novem qth-ju postavil svojo staro x-300 in zato potrebujem okoli 40m koaksa sem se odločil za h-155. Zanj predvsem iz ekstetskih razlogov, saj bo speljan po zunanji strani bloka in bi bil debelejši preveč moteč oz. viden.
Glede nato da je slabenje tega koaksa pri 145mhz okoli 12 db me zanima, kaj bo to zame prineslo v praksi. Zanima me tudi, kako je z tem skrajševalnim faktorjem in kako se to izračuna v praksi.
hvala 73!
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S53F » 16 Okt 2007, 22:03
Napisal si da je slabljenje tega koaksa pri 145 MHz 12db.Slabljenje ali izgube so odvisne od same dolžine koaksa.H 155 ima pri dolžini 100m 12db izgub, če boš imel manj koaksa so tudi izgube manjše, npr. 40m je 4,8 db.Na žalost je 4,8 db kar precej, npr. če imaš na izhodu postaje 100w pride do antene samo 31,25w, vse drugo se izgubi v kablu. Ne oziraj se toliko na estetiko. Skrajševalni faktor za H 155 je 0,79 izračun pa je čisto enostaven, dolžino koaksa pomnožiš s skrajševalnim faktorjem.Pri napajanju antene ta faktor ni pomemben razen če misliš povezat dve ali več anten v sistem.To pa je spet poglavje zase.
73 de S53F Vinko
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a s56oa » 17 Okt 2007, 20:47
Skrajševalnega faktorja nimaš kaj uporabljat. Samo poskrbi, da ima antena tudi res impendanco 50 ohmov, tako kot kabel in trx. :)
Drugače, pa mislim, da se da "preživet" na 2m tudi s H-155 tam do recimo 30 m kabla. Drugače, pa če lahko, uporabi kakšen debelejši moderen nizkoizgubni kabel.
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S52DK » 17 Okt 2007, 21:31
Najbolj enostavno je k anteni montirat RX preamp, njegovo ojačanje pa nastaviti na nivo izgub v kablu. Prav tako je možno k anteni postaviti linearni ojačevalnik za VHF/UHF in ga prav tako nastaviti, da daje potrebno moč na anteni. Vse druge je pa gretje kabla, HI. Je pa res, da je potrebno ponavadi skleniti kompromis med željami in stvarnostjo.
OdgovorNapisal/-a s56oa » 17 Okt 2007, 21:37
Samo je brezveze komplicirat, če dober kabel reši vse. :wink:
Member of S59DGO
OdgovorNapisal/-a s52ei » 17 Okt 2007, 21:43
H-500 pobarvaš v barvi fasade :lol:
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a S51DU » 21 Okt 2007, 22:53
Primer, da je kabl neopazen: napeljan je tesno ob žlebu. H-155 je sprejemljiva odločitev. Se lahko povsem primerja z RG-213, mu dajem zaradi gibljivosti prednost.
Sam se napravil ob napeljavi nekaj več poti, da je neopazen. Izgube so nekaj večje, antene na vrhu bloka so zadovoljiva kompenzacija.
Skrajševalni faktor za koaksilane kable je 0.66. Včasih nekateri hami preračunavajo za določeno frekvenco točno dolžino kabla. Pri nekaterih izvedbah anten je to tudi zahteva, ker je to tudi prilagoditev, včasih je to tudi del 75 ohmskega kabla (in podobno).
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
