Eggbeater antena
Eggbeater antena
OdgovorNapisal/-a S54NT » 26 Mar 2007, 12:49
Prosim za pomoč. Ne razmem namreč 93 ohmskega kabla ki povezuje dve okrogli zanki. Bi to lahko naredil z 50 ohmskim kablom in kako.
Omenjeni prispevek je tukaj.
Hvala.
73 de S54NT
Edit S57UUD
S54NT
Prispevkov: 59
Pridružen: 22 Mar 2006, 11:13
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a S55CW » 26 Mar 2007, 13:35
To je "Extra low loss 50 ohm coax". poglej na:
http://www.therfc.com/9913f.htm
in
http://www.eham.net/reviews/detail/1284
lp,
Toni
Zadnjič spremenil S55CW, dne 26 Mar 2007, 15:16, skupaj popravljeno 1 krat.
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 21:24
Eggbeater antena
OdgovorNapisal/-a S54NT » 26 Mar 2007, 14:15
Hvala za info. Vem da so moja vprašanja zelo laična, ampak enkrat se vsi učimo. Razumem, da je to kabel z zelo nizkimi izgubami, zanima pa me namen tega kabla in zakaj ne more ta povezava med zankama biti iz navadnega 50 ohmskega kabla?
S54NT
Prispevkov: 59
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a s54m » 27 Mar 2007, 09:24
@ S55CW
Toni, S54NT sprašuje za prilagodilni RG-62 kabel, in ne za napajalni RG-9913F kabel
@ S54NT
Namen tega kabla je prilagoditev impedance obeh antenskih zank, od katerih vsaka ima (teoretično) impedanco 86 ohm (kot je to prikazano tudi na skici). Uporabljen je kabel s približno enako impedanco (najbližji je 93 ohm). V točki napajanja je potem impedanca (teoretično) polovica tega, torej 86/2 = 43 ohm, in se lahko s sprejemljivimi izgubami napaja z 50 ohm kablom (po možnosti z malimi izgubami, zato RG-9913F).
S sprejemljivimi izgubami zaradi neprilagoditve lahko nadomestiš tale (manjkajoči) 93 ohmski kabel s katerim (boljšim) 75 ohmskim kablom.
Nekaj podatkov o koaksialnih kablih najdeš tudi na
http://www.rfcafe.com/references/electr ... _chart.htm
Pa srečno prek satelitov.
73 de Maki
P.S. radioamaterji se ponavadi naslavljamo po imenu, zato se prosim podpiši
s54m
Prispevkov: 72
Pridružen: 25 Apr 2002, 13:08
Kraj: JN64WU
Eggbeater antena
OdgovorNapisal/-a S54NT » 27 Mar 2007, 09:48
Živijo. Hvala za izčrpno razlago in za "lepe želje za delo prek satelitov"= :). Takoj danes bo antena končana, zanke so že narejene, nosilna cev z radiali tudi..kako bo šlo uglaševanje pa bomo videli..
Lep dan.
73 DE S54NT , Andrej
S54NT
Prispevkov: 59
Kraj: Idrija
S54M in prilagoditev EGGBEATER ANT.
OdgovorNapisal/-a S59A » 31 Jul 2007, 23:18
Makija-S54M poznamo kot strokovnjaka,vendar ga kot ne ravno vešč v elektrotehniki moram popravit, da ne bo Andrej pa še mogoče kdo napačno poučen.
Namreč na skici Eggbeater antenne je označena predpostavka da imata loopa vsak po 100 Ohmov impedance.Mehanično sta postavljena pravokotno en na drugega . Za krožno polarizacijo moramo napajati oba tako da tudi električno eden zaostaja za drugim za 90 stopinj. To dosežemo z Coax kablom 1/4 električne valovne dolžine.Ta fazni zaostanek je avtor naredil z 93 Ohmskim kablom za čim enostavnejšo možnost napajanja antene z 50 Ohmskim napajalnim kablom. Preprosto: impedanca na koncu faznega zaostanka je 86 Ohma pri impedanci loopov 100 Ohmov,kar daje končno impedanco antene v napajalni tocki 46 Ohmov(paralelno 100 in 86 Ohmov), kar je blizu 50 Ohmov napajalnega kabla. Torej nizek SWR.
Po Makijevi teoriji , impedanca kabla za fazni zaostanek 75 Ohmov, bi bila impedanca antene v točki napajanja 36 Ohmov, torej že relativno visok SWR.
Če pa vzamemo za fazni zamik kabel 50 Ohmov(Andrejevo vprašanje) pa je situacija še slabša in sicer je takrat impedaca v napajalni točki samo 20 Ohmov, torej še večji SWR.
Tako kaže izračun po formuli za transformator impedance 1/4 lambda Coax :
Zkabla=kvadr.koren od Zvhod X Zizhod.
Torej Andrej , za dober SWR bo treba poiskati kabel 93 Ohmov.
Drago, S59A.
S59A
Prispevkov: 86
Pridružen: 21 Feb 2006, 21:37
OdgovorNapisal/-a S55WT » 01 Avg 2007, 13:54
Samo za info, takšen kabel 93E se je včasih uporabljal za računalniške mreže. Spoznaš ga po tem, da na zunaj izgleda kot RG58, mislim da so tudi dimenzije plašča enake, žila pa je tanka, trda in položena v dielektrik, ki ima zračne reže.
Kakšen kos se še sigurno valja pri nas, če ne boš našel druge rešitve.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
