Danes je 24 Jan 2019, 10:04
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 29 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: Morgain za 160/80 m
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2016, 11:16
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Prispevkov: 454
Kraj: Prevalje
Obujam staro temo z vprašanjem glede vmesne žice.
Pri nekaterih skicah je videti, da je sredinska žica 10cm krajša?
Ravno zbiram material da se lotim 80/40 variante pa da ne bom na koncu "bolj kot sem rezal, bolj je bil prekratek"
Pustim srednjo žico do konca 10m ali jo krajšam? Če krajšati, kdaj in zakaj?
TNX
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2016, 11:45
Pridružen: 12 Jul 2006, 12:50
Prispevkov: 352
Kraj: JN75GX
Hehe, saj ni sredinske žice ;-) Ena dolžina je pač napeljana preko distančnikov, da je dolžina montaže 2 x 18,80 m... ( skupaj 3 dolžine na vsako stran ).
Vedno pusti oba konca malo daljša in jih potem krajšaj glede na željeni SWR .... Malo igranja za na koncu ;-)
Sam se se tudi lotil te antene, je špilalo v redu, nič kaj pretresljivega vendar se je dalo narediti marsikaj na 160...
Veliko uspeha pri sestavljanju.
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2016, 11:53
Prispevkov: 454
Kraj: Prevalje
OK. Vem, da je ena žica 3x prepognjena zato sem tudi napisal sedinska žica oz. sredinjski del žice. Torej pustim na 10m in po potrebi krajšam.
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2016, 12:29
Prispevkov: 352
Kraj: JN75GX
Najbolje, da naviješ na obse strani po 57 m, potem pa krajšaš, glede na SWR
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2016, 15:26
Prispevkov: 2353
http://lea.hamradio.si/~s55o/files/Morgain/MORGAIN.htm
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2016, 06:51
Prispevkov: 454
Kraj: Prevalje
Mislil sem na tole, da bo bolj jasno:
Povezava do strani MORGAIN 40 e 80 m
OK. Bom pustil malo daljše in potem krajšam, da vidim kam bom prišel z SWR
TNX
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2016, 07:09
Prispevkov: 352
Kraj: JN75GX
Pozdravljen še enkrat,
pomemben je prebrikan del na koncu, predvsem zaradi SWRa, nekje od 10 - 15 cm pred koncem, pred natikanjem žice na distanćnike na tem mestu z obek strani pusti termo bužirke, nato s pricinjenim šivankami poišči mesto resonance in zadevo zacini, obe prebodeni strani pa zaščiti z bužirkami ...
Pripoorčajo žico 1,5 mm2, jaz sem zaradi same teže antene, naredil z 2,5 mm2.
Še tole navodilo si potegni dol, za lažjo izdelavo : http://gofile.me/2T5Le/faF08QBQA Pass je 1111
NE naredi tako ..... to je samo za okus, da dobiš predstavo o tem ;-)
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2016, 17:10
Pridružen: 11 Jul 2003, 08:31
Prispevkov: 240
Pozdravljeni.
Bom še jaz pritaknil par besed o uglaševanju te antene. Imel sem jo napeto nad streho hiše po diagonali, se je ravno izšlo, s sredinsko oporo na sredini. Povem vam da sem naredil stezo po strehi tolikokrat sem šel gor in dol, ko sem pretikal kratki spoj na koncih. Ko sem uglasil na 40m pa se je porušilo na 80m. Se pa nisem domislil, da bi jo krajšal ali daljšal, kar bi bilo bolj preprosto, če se ne bi pojavljala enaka napaka, ko eno uglasiš, drugo razglasiš. Verjetno je odvisno tudi od debeline žice, jaz sem uporabil telefonsko iz "motalice". Je pa najbrž vseeno ali je 40/80 ali 80/160m.
Lep pozdrav.
Janez
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2016, 21:33
Pridružen: 13 Nov 2005, 18:48
Prispevkov: 117
Samo za info, če na 7mhz spremenite debelino žice iz 1.5 mm2 na 2.5 mm2 se resonanca antene spremeni za 20 khz višje, če pa uporabite žico s teflonsko izolacijo in ne s pvc se resonanca dvigne še za 40 khz. Če ne upoštevate mere, ki jo je podal avtor antene, ste lahko hitro narazen za 60 khz.
73 de Vinko, S53F
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2016, 11:54
Prispevkov: 454
Kraj: Prevalje
Prvi test na 40m je vzpodbuden.
SWR 2:1 - 1:1 - 2:1 = 7.000 - 7.150 - 7.300
Na 80m pa je dokaj visok
SWR 3:1 - 2:1 - 3:1 =3.680 - 3.730 - 3.780
Sedaj pa v neskončni boj za nastavitev 80m... :-?
Poled tega sem s kraki dokaj nizek.
Imam premalo prostora od balkona do ceste... :(
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2016, 13:03
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Lepo, da se boriš z stojnim valovanjem in upam, da ti bo uspelo.
Jaz bi raje ubral lažjo pot. Na strani [url_http://www.qsl.net/d/dk7zb/Wire-Antennas/w3edp.htm]DK7ZB je predstavljena zanimiva antena W3EDP[/url] in kot kaže iz napisanega vsekakor deluje.
Še slika:
Vir: http://www.qsl.net/dk7zb/Wire-Antennas/W3EDP_neu.gif
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2016, 19:10
Prispevkov: 403
S52DK napisal/-a:
Še slika:
Hojla Robi.
To je v bistvu End Feed antena,ki pa se jo da preprosteje narediti tako, da uporabimo transformator tam nekje 1:64.
Poglasi se potem lahkjo brez tunerja - glej :
viewtopic.php?f=17&t=15165&start=30
Anteno sem preizkusil (glej moj prispevek na forumu End Feed antene ) in je bistveno lažja za izdelavo kot pa Morgain. 80/40.
lp/73
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2016, 20:48
W3EDP je dolga samo 20,4 m, je pa res, da moraš imeti v postaji vgrajen antenski tuner.
Vsekakor je rešitev vedno več in vsak si bo izbral kar mu pač odgovarja.
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2016, 06:37
Prispevkov: 403
S52DK napisal/-a:
Hoj !
Tudi ta ni nič kaj daljša (22,7m) : http://pa-11019.blogspot.si/2012/04/149 ... as-35.html
Je pa lahko problematična za TVI.....
