antenski razdelilnik
OdgovorNapisal/-a S57GB » 09 Dec 2006, 22:35
rad bi priklopil poleg skenerja še eno postajco na isto anteno tipa discone.uporabil naj bi ant.razdelilnik.prosim za pomoč kako stvar narediti doma oz.kje kupiti.zadeva se uporablja samo za sprejem.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a S55WT » 10 Dec 2006, 13:09
Discone antena je širokopasovna antena. V kakšnih frekvenčnih mejah bi pa zadevo uporabljal?
Za širokopasovno prilagoditev v smislu prilagoditve impedanc, ter če ni potreben ravno nek razklop med izhodoma, kar v primeru dveh sprejemnikov običajno ni, bi bil dovolj uporovni delilnik.
Pri povezavi dveh sprejemnikov, pri karakteristični impedanci 50E je vrednost treh uporov 16,7E. Vezani so pa v zvezdo, se pravi vsi trije upori so v eni točki vezani skupaj, prosti trije konci pa gredo vsak na en konektor. V bistvu je vseeno, na katerem je priklopljena antena in kje sprejemniki, ker je zadeva na vse strani simetrična.
Obstaja pa možnost tudi s pomočjo dveh impedančnih transformatorčkov, vendar tu moraš imeti prava jedra, ki so spet odvisna od frekvenc, ki jih hočeš sprejemati, pa še kaj bi se pojavilo....
Po moje so za tvoj primer trije upori čisto OK. Vzameš tri male uporčke 1/4W, Vrednost uporov pa čim bližje 16,7E, dejansko bodo vrednosti 15, 16 ali 18 ohmov vredu.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S57GB » 10 Dec 2006, 15:41
druga postajca je gasilska torej zare frekvence-168-174.000Mhz.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a S51DU » 11 Dec 2006, 08:52
Discon je širokopasovna antena, ki zaradi te lastnosti pridela precejšnje izgube (menda 10Db, bi moral preveriti).To se opazi tako na sprejemu kot na oddaji. Tukaj se bo še razdelil na dva dela.
Verjetno so boljše druge rešitve. Bile so že napisane na forumu.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Dec 2006, 22:29
Boljše? Ne bi rekel. Za tistih par deci FM sprejemnik ne bo nič bolj gluh (manj). Narediti širokopasovno prilagoditev za veliko pasovno širino (ki naj bi imel povsod manj izgub kot upori omenjeni zgoraj) je najbrž veliko težje. "Jus keep it simple", ker tukaj ni kilovatov :)
Če je uporabljena antena discone, potem uporabnik najbrž ne teži k dx delu....
OdgovorNapisal/-a S55WT » 11 Dec 2006, 22:56
Tako kot pravi Adi, sama gasilska postaja sicer ni problematična, je pa zato najverjetneje širokopasovni sprejemnik. Uporovni delilnik prinese 6dB dušenja, kar za FM delo ni nobena težava.
Bi pa bila še ena rešitev. Ne vem sicer kako je z ostalimi antenskimi delilniki, ki so namenjeni TV razdeljevanju signalov. Vem pa da imajo Elradovi delilniki P802 noter dva prilagodilna transformatorja, ki v bistvu prilagajata impedančno en vod na dva voda. transformacija je enaka pri 75 kot pri 50E kablih. Zato je dejansko zadeva uporabna tudi tu. Ima pa frekvenčno področje od 47 do 862MHz pri dušenju 3,4dB. Če ti to ustreza, je tudi to uporabno, nisem pa siguren, kako je z temi TV delilniki, ki jih večinoma prodajajo sedaj in imajo F konektorje.
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Dec 2006, 23:52
Spet vprašanje, če so tisti trije smd upori vredni zamenjave z elradovo škatlico za bora 2,6dB... Pa še nekaj malega izgube s 75 na 50 ohm ampak to je zanemarljivo...
OdgovorNapisal/-a s57uud » 12 Dec 2006, 01:03
Naredi 20 db sklopnik. Za pokrivanje teh izgub uporabi INA0386 ali kak drug MMIC.
Scaner torej lahko priključiš na to. Postajo pa seveda direktno preko sklopnika. Na ta način boš postajo lahko uporabljal tudi na oddaji. MMIC bi moral pri moči postaje 10 W --> 20 db = 100mW to z lahkoto prenesti.
In ne se mi zjokat kako je to komplicirano !
Dva paralelna 50 omska voda na laminatu, en mmic, kondenzator in 2 upora skupaj sestavit danes ni več neka znanost!
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57GB » 12 Dec 2006, 15:32
zadeva se uporablja samo na sprejemu.tnx.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a S57GB » 13 Dec 2006, 22:10
kupil antenski razdelilnik 5-1000MHz-so far so good :)
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Dec 2006, 22:33
S57GB napisal/-a:kupil antenski razdelilnik 5-1000MHz-so far so good :)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
