Vertikalna antena HF9V- Butternut
OdgovorNapisal/-a S51DU » 16 Nov 2006, 10:38
Napisano objavljam v pomoč še kakšnemu ham-u, ki se še ni odločil kakšno anteno bi izbral.
Za ta model sem se odločil zaradi dobrih mnenj bližnjih hamov. Na forumih sem se prepričal, da je temu tako. Sicer obstoja že menda več kot dvajset let. Njena glavna odlika je, da je aktivna cela njena dolžina, nihajni krogi so spodaj, kar ji daje večjo kljubovalnost v vetru.
Sestaviti jo gre brez težav, prav tako uglasiti po navodilih proizvajalca. Bi sicer raje imel sliko, ker sem tako navajen. Proizvjalcu zamerim malomarnost pri izbiri neerjavečih vijakov, ki bi lahko bili primernejši. Bilo jih je tudi preveč, podlošk pa premalo.
SWR so dobri: na 80m je na sredini uporabnih 80khz- ostalo z AT;na preostalih bandih je na robovih bandov 1:1,5. Dela celo na 2m, kjer je SWR 1: 1,6. Poslušalstvo na tem bandu daje vseeno prednost normalni 1/4 lambda vertikalni anteni, ki se nahaja v bližini. V dežju se na 12m resonančna frekvenca zniža (vsaj pri meni).
Radialni sistem je bogat, za vsak band posebej (izjema za 40m in 15m). Za 80 je za sedaj samo eden. Kljub temu sem imel zvezo z JA in šopkom USA- op. v katerih sem se moral truditi. Obstaja tovarniški univerzalni, ki ima svojo ceno in je cca 11m dolg. Ob vznožju sem postavil iskrišče.
O motnjah sosedi ne poročajo. Eden se jezi, da je postavljena na njihovo polovico bloka (na "moji" je namreč kabelski vozel kablske TV). Bila je obdolžena, da meče iskre na vse kraje, zato je bila klicana policija, ki je ugotovila, da antena nima demonov, temveč gorijo saje iz bližnjega dimnika.
Nahaja se na višini 18m, nima vertikalnih ovir, tako da pričakujem solidne rezultate v WWCW. Zavedam se da je rešitev kompromis v primerjavi z našo višinsko lokacijo, kjer postavimo še beam. Kljub izkušnjam v gradnji anten, sem se odločil za drago anteno, ker si na strehi bloka nisem hotel privoščiti morda dolgotrajnega preizkušanja in uglaševanja. :roll:
73! de S51DU- Dubi
Aja! S QRP delom na 80m je pa sedaj kriza. :-?
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S57GB » 12 Nov 2007, 18:34
jaz jo uporabljam nekje 7 mesecev.glede na to da je vertikalka kompromis sem zelo zadovoljen z njo.večji problem so propagacije in pa izgube.no pa na izgube zamižiš in ostanejo propagacije-če ni le teh ustreznih se obriši pod nosom za kak qso.drugače pa mislim da žični radiali antene zasedejo več prostora kot kakšna jagica.imam jo na sredini strehe(vsaj približno)in so radiali napeti skoraj popolnoma do vogalov strehe pa streha ni prav majhna(mogoče pripnem kakšno slikco).za sestavo sem porabil kakšnih pet ur.pa v pileup-ih se ne obnese brez mišic :wink:
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: Vertikalna antena HF9V- Butternut
OdgovorNapisal/-a S51DU » 17 Avg 2008, 23:48
Morda koga zanima?
Preživela je nurja. Sidranje vrvi (2,5 mm) na sredi je potrgalo. Še zmeraj stoji ravno. SWR -ji so nespremenjeni, razen na 24Mhz, ko je sneg. Imam (o) srečo, da so neurja v dravski dolini neprimerno slabša, kot drugod v naši državi.
Zaželimo si, da jih ne bi bilo nikjer...
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S51DU » 19 Okt 2008, 22:06
Ni mi dal nemirni raziskovalni duh miru in sem nabavil še eno. Pri transportu se je začasno izgubil prilagoditveni priključni kabl in tovarniški radiali. Kljub temu, da sem jo postavil na trato kot (zemeljsko in 5m radiali) vertikalno anteno, 12m od hiše, 6m od 10m visokih cipres, 8m na drugo stran gozd, so bili na 20m vzpodbudni raporti EU (na JOTA, 59 + 20dB).
Sedaj bi jo rad preizkusil še za 160m, samo tistega kita, ki se mi zdi predrag, mi ni za kupiti. Ima morda kdo rešitev ali namig.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s52ab » 20 Okt 2008, 09:26
Živijo
Moj predlog iz lastnih izkušenj in grafov teren analajzerja: "zemeljsko"
varianto postavi kak meter iznad nivoja zemlje...
Uspeha in zabave ti želim !
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a S51DU » 20 Okt 2008, 14:19
Ali gre za izkušnje s to anteno ali vse vertikalne antene?
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s52ab » 22 Okt 2008, 14:48
Lastne izkušnje potrjujejo grafe TA. Vsaj nekoliko jo dvigni
od tal. Velja za vse vertikalke. Te ne poznam, me pa zanima
ali ji je proizvajalec v podnožju primerno omogočil spoj s potencialom
zemlje (ponavadi je to neka nerezonantna špula v notranjosti cevi ob
konektorju). "Haigenke" imajo tako povezavo.
Instalacija stran od objektov pa ti obeta dober sprejem. Splača se
malo poigrati. Kako si zadovoljen s sprejemom šibkih signalov, tam
izpod, recimo S3...?...pustimo tisto ...59 ++ :D
Z vertikalkami sem se igral pred davnimi leti in če se potrudiš, imaš
ustrezno lokacijo, bo obilo zabave in zadovoljstva !
http://lea.hamradio.si/~s52ab/hf_pictur ... _7mhz.html
Ta je ena od mnogih... :wink:
Zadovoljstva in uspelih eksperimentov ti želim, Dubi !
s52ab
OdgovorNapisal/-a S51DU » 22 Okt 2008, 20:33
Hvala za mnenje. Sicer je v knjigah o antenah, da, če je takšna zemeljska vertikalna antena višje se toliko globje imaginarno preslika v zemljo, kar ima za posledico višji sevalni kot proti horizontu. To naj ne bi bilo v prid.
Zato sem jih tako tudi gradil, postavljal....in glede na rezultate bil z njimi zadovoljen. Bi sedaj moral postaviti dve, da bi se v to trditev prepričal.
Omenjena antena je na slikah v teh primerih kar se da čisto pri tleh. Ima tuljavo s katero se odvaja statična elektrika. Te sem imel tudi v preteklosti in spoznal, da zmanjšujejo QRN in QRM nižjih frekvenc.
Predvsem me zanima ali ima kdo dodatek za delo na 160m s to anteno in če je z njim vsaj približno zadovoljen
Lep 73! Dubi-S51DU
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
