Film o sestavljanju SteppIR antene
OdgovorNapisal/-a S57S » 05 Jul 2006, 14:22
Ker je čas kislih kumaric ...
Izbrskal sem zanimiv filmček o sestavljanju še bolj zanimive KV antene, imenovane 3el. SteppIR. Za tiste, ki ne veste, gre za anteno, ki za aktivne elemente uporablja perforirane kovinske trakove. Koračni motorji in kontrolna škatla pa poskrbijo za pravilne dolžine za frekvence med 14 in 50 MHz.
Link do ''Manfredovega'', 7Z1UG filma se nahaja tukaj:
http://www.manfred-dk2ug.com/Videos/Ste ... vie150.wmv
73, Alekander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
SteppIR
OdgovorNapisal/-a S57LU » 08 Jul 2006, 14:33
Anteno in vse okoli nje spremljam že kar nekaj časa. Rešitev z motorji in
spremenljivimi dolžinami elementov se mi zdi fenomenalna. Sam sem imel
nekaj zvez z lastniki tako dvo in tri elementnih SteppIR- jev.
Z normalno močjo (100w), so prav vsi imeli zelo kakovostne signale.
Žal zaradi prostora trenutno ne morem postaviti tako velike antene
(elementi merijo čez 10 m), bo pa to sigurno moja naslednja antena. Trenutno uporabljam Cuscraft mini beam MA5B , ki se je za njeno velikost izkazala z zelo dobrimi rezultati.
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Pridružen: 03 Okt 2005, 09:30
Kraj: Mala Loka
OdgovorNapisal/-a S52OW » 08 Jul 2006, 20:28
Po njihovih podatkih antena ni nič močnejša kot trapirani multibanderji,
le mnogo dražja.
Če bi motorčki šibali še boom, bi bilo dobro.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Jul 2006, 21:59
Vprašanje je, kaj bo z motorčki in trakovi po recimo 5ih letih....
KT-34XA je ob dobrem vzdrževanju (beri dobri zaščiti ob montaži) v formi tudi po 15h letih :)
OdgovorNapisal/-a S52OW » 08 Jul 2006, 23:02
Klm-a ni več ne?? Se dobi samo še rabljene? Škoda.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Jul 2006, 23:29
S52OW napisal/-a:Klm-a ni več ne?? Se dobi samo še rabljene? Škoda.
Vsaj deli so na voljo od M2 inc.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Jul 2006, 00:12
Hoj :) !
Tudi stari dobri TH6DXX je po cca 10 letih kar ga imam v dobri kondiciji :D . Koliko casa ga je imel prejsnji lastnik pa ne vem. Pa tudi rezervni kosi se se dobijo :P .
73 ES GL DE Robi, T9/S52DK/p
OdgovorNapisal/-a s55z » 09 Jul 2006, 11:48
s55m napisal/-a:Vprašanje je, kaj bo z motorčki in trakovi po recimo 5ih letih....
Tudi za KT34XA se dobijo rezervni deli. Na klubskem so počili nekakšni plastični čepki, ki so jih lepo poslali... Oslabeli so tudi spoji na objemkah distančnikov in izgubljajo stik, zato bomo naredili nove - zadnji uporabniki so zadevo reševali s knipingi...
V kratkem bomo KT34XA obnavljali in dvignili nazaj na stolp. Adi kakšno zaščito ti prakticiraš?
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Jul 2006, 14:36
s55z napisal/-a:
Nikakršne, ker mi multi-band antene niso pri srcu. Na klubski TH7DXX (9CST) in na KT-34XA (9A2CW) smo spoje mazali z neko kemikalijo, da ne oksidirajo (ne me vprašat, kako ji je ime).
Jaz prisegam na OWA design po "KISS" metodi spoji palic med seboj pa z objemkami in POP zakovicami. Modri plastični čepki so običajno edina stvar, ki "crkuje-preperi" na 34-ki.
OdgovorNapisal/-a S55DX » 09 Jul 2006, 17:59
Mosley priporoča svoje žavbe:
Anti Corrosion Compound in Weather Guard
http://www.mosley-electronics.com/page%20files/parts.htm
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S57S » 11 Jul 2006, 13:10
Pa smo od motorjev prišli nazaj na ''staro'' tehnologijo kt34-xa...
KT34XA sem imel priložnost dodobra izprobati v kar nekaj kontestih.
Je odlična antena, predvsem na 28 MHz dobesedno kraljuje. Ker pa ima
toliko sestavnih delov, se hitro zgodi, da kakšen spoj izgubi stik. Originalne objemke niso najboljše, bolje je uporabiti nove, doma izdelane
iz nerjavečega materiala. Paste nikar ne uporabljajte, saj prej poslabšate
spoje, kot pa izboljšate. Več o tem bi verjetno lahko povedal Robi Kašca,
S53R/Afrika, ki je Nikotu, S53A in meni pred leti povedal da je imel vseskozi težave na neki, mislim da izraelski postaji s to anteno. Ko so
povsem odstranili ''čudežno'' pasto, je antena takoj ''zašpilala''.
Pri KT34XA se lahko pojavi še ena težava. To je kondezirana voda, ki
se nabere v ''kondenzatorjih'', to so tiste debele cevke, ki so nataknjene
na elemente antene in katere plastični distančniki držijo cevko na pravilni
oddaljenosti. Prvo kot prvo je potrebno paziti, da je luknica, ki je izvrtana v ta kondenzator obrnjena navzdol, da lahko kondez odteče.
Vendar se lahko pojavi tudi zahtevnejši ''primer''. Pri Nikotu so zemeljske
ose nanosile svoj zarod v votle konce elementov antene KT34XA, nato pa
konce elementov lepo zapackale (zaprle) z blatom in travo. Vse skupaj je
povzročilo, da zrak ni več krožil in tako tudi tista luknjica, ki sem jo prej
omenil ni več opravljala funkcije, voda pa ni več odtekala. Antena je kar naenkrat imela visok SWR in čuden diagram. Ko sva elemente očistila, sva iz nekaterih izlila kakšen deciliter vode!
Čepki za kondenzator, ki jih omenjate so izredno občutljiva reč. Morajo biti točno iz enakega materiala, kot so bili originalni. Če so kakšen poceni
ponaredek, ali iz domače delavnice, boste s tem lahko dobili razglašeno anteno. Zato pazite, kje jih naročate in se pozanimajte glede tega.
To so osnovne težave, ki pestijo KT34XA. Sedaj jo izdelujejo v nekoliko
izboljšani mehanski verziji in se imenuje KT36-XA. Žal pa je tudi ta, sestavljena iz veliko delov in to je po moje šibka točka tega designa.
Antena sama pa je, dokler deluje in je pravilno sestavljena in dovolj visoko dvignjena, odlična. Priporočam pa temeljito ''inspekcijo'' in ''redni servis'' vsaj na dve leti, kar pri tako veliki anteni ni mačji kašelj.
Veliko veselja s kompromisnimi antenami!
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s55z » 11 Jul 2006, 22:57
Aleksander hvala za napotke...
Pri nas na Slivnici je tako, da moramo antene vsako pomlad dvigniti in jeseni spustiti sicer se zaradi žleda obvezno "spustijo" same, kar je doživel tudi g. magister še v času predsedovanja RK Ljubljana (o čemer krožijo zgodbe in legende - "če je dobro za Aljasko...") :D !
No, nekaj let antene ni nihče dvignil, ker enostavno ni bilo interesa za KV delom, z novo generacijo operaterjev pa se je zanimanje obnovilo in bo šla nazaj na stolp.
Delov je res ogromno in prav vesel sem bil, ko smo le našli dokumentacijo s skico sestavljanja (antena je v precej razstavljenem stanju). Novi čepki so originalni od proizvajalca, objemke distančnikov pa so res tako oslabele, da jih bomo zamenjali z doma izdelanimi...
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Jul 2006, 08:56
s55z napisal/-a:Pri nas na Slivnici je tako, da moramo antene vsako pomlad dvigniti in jeseni spustiti sicer se zaradi žleda obvezno "spustijo" same, kar je doživel tudi g. magister še v času predsedovanja RK Ljubljana (o čemer krožijo zgodbe in legende - "če je dobro za Aljasko...") :D !
Aljaska je del sirse zgodbe! S5 reklama na CNN povdarja, da smo mi posebna dezela. Radioamaterski miti govorijo o najjacnji burji na svetu v Ajdovscini, najvec zleda na Slivnici in podobno. Jaz sem videl malo vec sveta in vem, da je slabo vreme drugje. Made in USA KT34 je prezivela zled in sneg v petek popoldan pred CQ WW CW tekmovanjem samo z elementima obrnjenim pod 90 stopinj na zahtevo gravitacije. Zal pa 3L40 domace izdelave s fiberglasom ni. In potem so mi KL7 povedali, da oni uporabljajo Mosley antene...
BTW S50L 2 x QB5/1750 QRO verjetno sse zdaj ima serijski tranzistorski regulator za prednapetost? Pri pretiranem uzbujanju se menjajo VN varovalke :P Pravilen odgovor o vzroku tega nagradim s pivom!
OdgovorNapisal/-a s55z » 13 Jul 2006, 08:56
s56a napisal/-a:...
Za to vprašaj S59AA, ki je linear vzel nazaj ...
OdgovorNapisal/-a S57LU » 15 Jul 2006, 12:02
Da se vseeno vrnemo nazaj k začetni temi. Tukaj nekaj zanimivih fotografij našega prijatelja iz Avstrije, od prejetja pošiljke do postavitve.
http://www.oe9.oevsv.at/adl901/Steppir/stepp_ir.htm
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Kraj: Mala Loka
