G0FAH antenna
G0FAH antenna
OdgovorNapisal/-a S58F » 24 Jun 2006, 08:45
Živjo.
Ali ima mogoče kdo kaj izkušen z tako imenovano G0FAH (..podobno G5RV anteni) anteno ki je bila opisana v zadnjem CQ Juni (USA CQ)???
Namreč 28.07.06 odhajam na zaslužen 10 dnevni dopust na 5B (Ciper)..kot seveda pravi :lol: HAM ne grem na dopust brez TCVR....(YL nori ..heheh)
Ima mogoče kdo kakšen nasvet glede kake *P* antene....v članku opisujejo oz. obljubljajo kar zadovoliv SWR na 4 bandih (kot nalašč zame ker nimam AT v postaji)
Potrebujem recimo anteno ki bi delovala na 4 bandih brez uporabe AT ...
LP Erik
5B/S58F/P .... CU iz Cipra
PS.
V CQ so žice malo krajše...
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S52X » 24 Jun 2006, 19:45
Jaz bi vzel s sabo Rybakov!
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Pridružen: 24 Jan 2002, 02:00
Kraj: N.Gorica
Re: G0FAH antenna
OdgovorNapisal/-a s52w » 24 Jun 2006, 21:02
S58F napisal/-a:
[/img]
Živijo Erik!
Zadovoljiv SWR je dosti relativna stvar, zato ti priporočam navadno G5RV za 40 m, ki je približno enako dolga. Rabiš samo cca 13m lojtrice z razmakom cca 4cm. Če se pomikaš po lojtrci navzgor lahko najdeš dober SWR na vseh višjih bandih, vključno z WARC. Zadeva je preizkušena v praksi pri S53F in tudi sam imam namen nekaj takega postaviti doma za deljenje točk v KV CTESTIH 8) . Seveda je pogoj, da lahko brez večjih muk dosežeš lojtrco, tako da ni treba preveč plezati pri vsaki menjavi banda.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a S58F » 24 Jun 2006, 23:30
S52X napisal/-a:Jaz bi vzel s sabo Rybakov!
NO comprendre... misliš BARKO??? Bom imel blazino ....privezano za palmo :lol:
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S52X » 24 Jun 2006, 23:42
5Z4ES prihaja kar lepo v EU z 100w in med bloki postavljneo: http://www.iv3sbe.webfundis.net/html/Rybakov806.htm
Na najglasnejšem italjanskem forumu imaš nekaj 10 komentarjev.
S58F napisal/-a:
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Kraj: N.Gorica
Re: G0FAH antenna
OdgovorNapisal/-a S58F » 25 Jun 2006, 00:10
s52w napisal/-a:
S58F napisal/-a:
[/img]
Živijo Erik!
73 Damjan S52W
Damjan,hvala za nasvet ....tudi G5RV imam v mislih ...predusem sem se sedaj zagrel oz. spomnil na simpel *vertikalko* (preizkušeno pri meni doma)... 12,5m fibreglass palico prodajajo pri http://www.dx-wire.de/brit/
Spakiram palico + 100m zice ... na NET-u je ogromno zanimivih idej o postavitvi take dopustniške antene.
CU de ERIK
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Jun 2006, 17:51
Pravkar nazaj iz FN in prijetnega klepeta z 9A2AA of IOCA fame. On nosi ribisko palico, inv.vee od 2 x 5 m za 20 m, ki jo lahko posaljsa za jos 2 x 5 m za 40/15 m. Vse to direktno napajaja z RG-58. Prosto po Presernu!
S52X predlog Rybakov zasluzi nagrado za najglupljo anteno!
OdgovorNapisal/-a S52X » 26 Jun 2006, 00:16
Če boš tako napredoval boš morda dobil Primorsko državljanstvo. Kako že gre? [/i] Gremo gor na goro....
s56a napisal/-a:Pravkar nazaj iz FN in prijetnega klepeta z 9A2AA of IOCA fame. On nosi ribisko palico, inv.vee od 2 x 5 m za 20 m, ki jo lahko posaljsa za jos 2 x 5 m za 40/15 m. Vse to direktno napajaja z RG-58. Prosto po Presernu!
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Jun 2006, 09:35
Rybakov "antena" je navadni 1:4 balun. 200 Omov se lahko doseze z asimetricnim 1:3 do 1:5 napajanjem po ceno mocnih nezazeljenih VF tokov po opletu napajalnega kabla. Dvojni dipol za 7/14/21 je boljsi.
Lep dosezek talijanske tehnologije sta I0JXX MOSFET 1 kW QRO za 50 in 144 MHz z ugrajenim stikalnim usmernikom za 48 V. Lahki KV kW QRO z avtomatsko antensko prilagoditvijo ponujajo na www.linear-amplifier.com
OdgovorNapisal/-a S56Y » 26 Jun 2006, 16:27
Erik pozdravljen
Samo ne kompliciraj preveč z anteno. Upam, da na dopustu ne boš več časa preživel za štacjonom kot na plaži!!
Kar ti je Tadej predlagal, je kar vredu(kompromisna) ideja. Malo poglej komentarje na ARIDIFIDENZA in poišči pod "canna di pesca". Izkušnje uparabnikov so kar dobre. Taka antena je boljša kot nobena!
Če pa želiš kakšno drugo vertikalko za tvojo DX-WIRE palico, poglej na Adijevo stran http://www.s55m.com/teh/images/GP.jpg. Malce si jo prilagodi za željene frekvence in je rešeno. To bi bilo za razne vertikalke.
Za ostale "dipole" pa spet obstaja več načinov.
LP & uživaj na plaži ali kot 5B4/S58F/p
ex S57NEZ
S56Y
Prispevkov: 94
Pridružen: 06 Dec 2002, 20:01
OdgovorNapisal/-a s56a » 27 Jun 2006, 08:39
S56Y: Kar ti je Tadej predlagal, je kar vredu(kompromisna) ideja. Malo poglej komentarje na ARIDIFIDENZA in poišči pod "canna di pesca". Izkušnje uparabnikov so kar dobre. Taka antena je boljša kot nobena!
Ali bi nas lahko prosvetlil s to zakladnico znanja o antenah? Doktor filozofije Cebik, W4RNL to redno pocne. Vas sosed S53MV je itak dolgcas z 432 MHz Yagico z enako 0,2L razdaljo elementov s predolgm zadnjim direktorjem :P
OdgovorNapisal/-a S56Y » 27 Jun 2006, 11:08
Mario
Jaz se v svojem pisanju namenoma nisem dotikati nevem kako "efikasnih" anten z nevem kakšnim gainom itd.... Gre se samo za poletno anteno, katero se da enostavno montirat na balkon apartmaja ali hotela! Kolikor jaz vem, gre Erik na dopust, kjer bo počel še kaj drugega kot postavljal stolpe in beame.
Še vedno vstrajam pri Dx-wire in slikco na Adijevi strani.
Simple is the best!
ex S57NEZ
S56Y
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a S58F » 27 Jun 2006, 13:17
Zivjo.
Hvala vsem za nasvete,ideje...itd.
Sinoci je padla zadja ideja..Uposteval sem nasvet OC MMM. scinil sem simpel dipol za 20m (2X5.1m) + dodal se zico za 40m katera bo delovala tudi na 15m...vse skupaj pa bo viselo kot Inv. V na cc 10m
No zanimata me predusem dva banda (40/20..nocno in dnevni) ker za kako resno klofanje ne bo casa...QRV bom zgodaj zjutraj ali pozno zvecer)
Vesel bom vsake S5 postaje..CU Erik
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a s56a » 27 Jun 2006, 14:16
S56Y, skupaj s S53Z SK sva naredila precej poletnih pocitniskih anten v desetih letih dela v Field Day tekmovanju. Najboljsi je bil "pivski dipol" s tri Inv Vee na enem napajalnem kablu. Kraji dipola za 10/15 m so bili otezeni s praznimi staklenicami piva.
Jaz vse ovo pisem v upanju, da boste razumeli prednosti simetricnih anten na KV. Ni treba posiljati VF v ograjo balkona, vodovodno instalacijo, kratke radijale in podobno. Povzroca TVI in istocasno pobira ssum na sprejemu. Prosto po Presernu...
OdgovorNapisal/-a S51AG » 12 Jul 2006, 00:37
Pozdravljena ekipa,
ker smo že pri počitniških antenah bom še sam zastavil vprašanje.
Padla je odločitev, da gre na letovanje na sveže "remontovani" TS-130V, ki pa seveda išče družbo v obliki kakšne zapeljive antene :)
Apartma imamo v prvem nadstopju, spuščanje žic v pritličje iz različnih razlogov odpade. Imam neovirani dostop do stehe, na kateri je krajši drog za televizijsko anteno. Iz tega razloga bi prišla v poštev edino kakšna vertikalna zadeva, ki bi jo eventuelno lahko zapičil v betonski podstavek za marelo. Zaradi uživanja v tititati bi želel pokriti predvsem 30 m band, po možnosti tudi 20 m, ostali bandi niso nujni. Kaj mi priporočate za preprosto in hitro izdelavo ter začasno postavitev?
Ogledoval sem si tudi ECOtovo "balkonsko anteno" (glej http://www.ecoantenne.it/Catalogo/catalogo%20Eng/Eco%20antenne.it%20-%20art73.htm), v katero pa zaradi majhnih dimenzij ne polagam prevelikega zaupanja.
V naprej hvala za koristne nasvete.
Lep pozdrav/73,
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
