Eco vertikalka HF-8
Objavljeno:
20 Mar 2006, 22:17
Napisal/-a S56VGL
Zanima me kako se kaj antena obnese v praksi.
Lep pozdrav.
Objavljeno:
20 Mar 2006, 22:28
Napisal/-a s56izw
samo nekaj tem nazaj bos nasel svoj odgovor (Izkušnje z vertikalnimi antenami za KV)
73! iztok s56izw
Objavljeno:
20 Mar 2006, 23:00
Napisal/-a S51AG
Pozdravljen,
anteno, ko jo omenjaš sem ob izdatni moralno - tehnični pomoči (!!!) klubskih prijateljev (S51DI, S57PM, S57HJT in S57WOS; fantje še enkrat hvala!) postavil ravno to nedeljo. Antena sedi na 4 m drogu na dvorišču, tako da je za vse eksperimente doselgjiva z lestvijo. Moram priznati, da me je zelo presenetila, saj kljub kompromisom, ki jih antena predstavlja zelo dobro deluje. SWR se da brez težav nastaviti na vrednosti pod 1.1,2, je pa res, da so zaradi trapov frekvenčna območja, pri katerih je SWR pod 1:3 sorazmerno ozka (npr. pri 40 m pribl. 150 kHz). Uporaba antenskega tunerja je seveda nuja. In rezultati: sinoči sem malce delal v BARTG RTTY tekmovanju ter mimo grede s 50 W naredil zvezo tudi z Japoncem (40 m), danes sem na 20 oz. 40 m slišal kar precej DXov ter jih nekaj tudi naredil. Pravkar na 40 m poslušam 4S in JR. Nivo šuma ni nič višji kot pri trap dipolu, je pa res, da v bližini ni industrijskih objektov.
Antena je kakovostno izdelana ter preprosta za sestavo, razen nepopolne skice za sestavo 80 m kita ter dveh manjkajočih matic za objemke ni resnih zamer.
Naslednja faza bo dvig antene na streho. O nadaljnjih izkušnjah poročam.
Še to: uporabljam transciever Kenwood TS-570S.
Tono, S51AG
Objavljeno:
20 Mar 2006, 23:27
Napisal/-a s57wos
S51AG napisal/-a:Naslednja faza bo dvig antene na streho. O nadaljnjih izkušnjah poročam.
Tono, S51AG
Tono zdravo ...
Fino fino ...
Javi ko bo naslednja faza ..., bomo hitro na kupu ..
Lp.
Srecko
S57WOS
Objavljeno:
21 Mar 2006, 11:29
Napisal/-a s56a
S51AG> SWR se da brez težav nastaviti na vrednosti pod 1.1,2, je pa res, da so zaradi trapov frekvenčna območja, pri katerih je SWR pod 1:3 sorazmerno ozka (npr. pri 40 m pribl. 150 kHz).
Odlicen sirokopasovni SWR si dosegel in to verjetno zaradi izgub v trapih!
Ali pa imas zanic radijale in zemljo? V nedeljo so bili izredno dobri pogoji na 40 in 80 m. 220 BARTG QSO v 5 urah na S560A. Vkljucno s S57MM!
Objavljeno:
21 Mar 2006, 17:20
Napisal/-a s56izw
Ecomet HF 6 vertical 6 bands
10-15-20-30-40-80m charged radials 1,70 m.
in kako bi se kaj ta obnesla na moji strehi c.c. 13m od tal ? in ali brez kakšnih dodatnih trapov ne bi šlo, saj sem zelo omejen prostorsko (blok)
in tudi gluha windovka mi ze gre posteno na zivce!!!
73!
p.s. naj povem da imam horizont lepo odprt na vse strani...
http://www.ecoantenne.it/Catalogo/catal ... art218.htm
Objavljeno:
21 Mar 2006, 18:39
Napisal/-a s56a
Pri vertikalki lahko pricakujes 1S stopnjo vecjo gluhost
Objavljeno:
21 Mar 2006, 21:18
Napisal/-a S51AG
s56a napisal/-a:S51AG> SWR se da brez težav nastaviti na vrednosti pod 1.1,2, je pa res, da so zaradi trapov frekvenčna območja, pri katerih je SWR pod 1:3 sorazmerno ozka (npr. pri 40 m pribl. 150 kHz).
Zdravo Mario,
meni se 150 kHz ne zdi ravno širokopasovno. Kaj si mislil okoli slabe zemlje oz. zanič radialov?
Tono
ojla
Objavljeno:
21 Mar 2006, 22:31
Napisal/-a S57PM
Kdaj se dobimo pri tebi? Dokumentarno gradivo postavitve se nahaja pri meni
Objavljeno:
22 Mar 2006, 00:31
Napisal/-a s56a
S51AG> meni se 150 kHz ne zdi ravno širokopasovno.
SRI, imel sem v mislih 80 m obmocje. Moja 2L Yagi je sse ozja.
S51AG> Kaj si mislil okoli slabe zemlje oz. zanič radialov?
Vertikalna antena za ucinkovito zarcenje pod nizkim DX kotom potrebuje cim bolj prevodno povrsino v okolici od nekoliko valovnih dolzin. Pomaga kopica zicnih radijalov ali slano morje.
Objavljeno:
22 Mar 2006, 21:48
Napisal/-a S51AG
Zdravo Mario,
če bom vrt prepletel z droti ne bomo več uživali v domačem repinclu
Morje na Ptuju zaenkrat tudi odpade, tako da bom ostal pri originalnih radialih.
S51AG
Re: ojla
Objavljeno:
22 Mar 2006, 21:49
Napisal/-a S51AG
S57PM napisal/-a: Naslednja faza bo dvig antene na streho. O nadaljnjih izkušnjah poročam.
gradivo le šparaj.
Tono
Re: Eco vertikalka HF-8
Objavljeno:
06 Nov 2008, 16:59
Napisal/-a s57sxs
(edit) Eh.. dodajal sem vprašanje pa vse skupaj pomotoma izbrisal..
Torej ima kdo dejanske izkušnje s to anteno kako prenaša veter. Antena je postavljena na približno 3m dolgem alu drogu (40 mm), ki je pritrjen z dva železnima objemka ob dimnik. Glede na vremenske neprilike zadnje čase me malo skrbi, da zadeve ne odpihne s strehe kakemu sosedu na vrt, ko že tako niso ravno preveč zadovoljni z pogledom na streho (blok). Boštjan ima po moje prav, da naj zadevo dodatno usidram, zanima pa me kako oz. najbolj primerni materjali in modifikacija antene. Antena je sicer trenutno bolj kot ne testno postavljena (vzdržnost dimnika, hi), ni mi je uspelo niti še priklopiti in stesirati, ker me je pregnala tema, potem pa sam dež
Drugi del pa sem že dobil odgovor, tnx.
Objavljeno:
06 Nov 2008, 19:39
Napisal/-a s55o
Strelovod ? Jaz bi jo kar takoj odklopil, pa raje postavil par žičnatih radialov kamor pač gre. S tem si si naredil povezavo za strele za v sobo.
Glede na naše razmere na goriškem, bi jaz vertikalko 1x dodatno sidral.
S MV se jaz ne bi kregal, kdo je močnejši....
Lp pa čimmanj strel
