balun
balun
OdgovorNapisal/-a s56izw » 25 Feb 2006, 21:10
naredil sem si yagi anteno (5 elem.) ki je na zgor. linku:
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-port-SSB/co ... etails.htm
zadevo sem speljal do konca, zataknilo se le pri izdelavi baluna. kjer ne razumem v celoti kako ga naj izdelam ? glede nato da imam na razpolago kabel rg213. bi rabil napotke, kako iz tega kabla narediti balun, za omenjeno anteno.
moti me tudi to da na sliki ni prikazano kako balun izgeda v celoti le deloma.
rabil bi konk. napotke vzami 42cm kabla..... koliko navojev na naj naredim , oz. kako izglede zadeva od tam naprej , ko se na sliki več ne vidi....
hvala za ifno!
iztok
pa še povzetek o izdelavi baluna :Use a good quality coax (no RG-58!). The length is 42cm (braid!) with H-155 (V=0,82), 44cm with Aircell-7 (V=0,85), with full PE-coax V=0,67 (34,5cm), with PTFE V=0,71 (37cm).
Foam-PE: V=0,85 L=44,0cm
Foam-PE: V=0,82 L=42,5cm
Full-PE: V=0,67 L=34,5cm
PTFE: V=0,71 L=37,0cm
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Feb 2006, 22:03
Za snago do 200 W bi tudi RG-58 zadostoval. Uzami 34,5 cm, zvezi paralelno dva kabla, naredi po moznosti dva navoja in uzivaj!
OdgovorNapisal/-a s56izw » 25 Feb 2006, 22:15
preprost a zadovoljiv odgovor!
hvala!
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s57x » 25 Feb 2006, 22:38
Kako to izgleda:
http://n-lemma.com/calcs/dipole/balun.htm
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s56izw » 25 Feb 2006, 23:16
vseeno me pa še vedno zanima, kako je izpeljan zg. balun z debelejšim kablom , ki ga ni možno na tako kratki razdalji oviti v toliko navojev in kako to storiti z kablom rg213???
73!
iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s57x » 25 Feb 2006, 23:33
Iztok, prav nobene potrebe ni, da delaš balon z RG213!
Na "tvoji" sliki je balon z RG188, Mario ti je svetoval RG58!
Lahko bi pustil tudi celo zanko, če je kabel tenak, ga pa lahko spraviš v skatlico. Bog obvarji, da bi tisti reč hermetično zaprl!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S55WT » 26 Feb 2006, 00:16
Pozdravljen Iztok,
V tvojem primeru gre za transformiranje impedance iz 50 na 12,5 ohma. Sam balun je napravljen tako, da sta na obeh straneh kablov vezani skupaj žili in skupaj plašča. Na strani konektorja, kjer je dovod iz tvoje postaje, se priklopi tako, kot se vidi iz tvoje slike, se pravi obe žili na žilo in oba plašča na maso. Na drugi strani, kjer je pa povezava z palicami antene, v sredini škatlice je Al palica prekinjena in vstavljen izolator, da bolje mehansko drži, tu pa prideta obe žili na eno palico in oba plašča na drugo palico. To če je kabel zvit v svitek, ali samo zanka ni pomembno, edino oba kabla spelji lepo paralelno in ju v nekaj točkah pritrdi skupaj.
Poglej na tej strani, kot si jo objavil, ima tudi antene v 28 ohmski tehniki, tam je par slik, kjer se izvedba baluna boljše vidi. Priklop je na enak način, le da tam dela z 75 ohmskimi kabli.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56izw » 26 Feb 2006, 00:35
vsem skupaj se za odgovore prav lepo zahvaljujem!!!
mojo prvo yagi anteno bom postavil jutri in upam , da bo zadeva špilala.... vso zadevo sem naredil tako , kot je v linku .... zdaj je potrebno čakati le da posije sonce!
razmak med levim in desnim dipolom sem reduciral z reducirjem, da vse skupaj lepo stoji na mestu in je z ribiške palice.... sam razmak med desnim in levim delom dipola znaša 1cm (kot skupno dolžino pa sem meril celoten dipol)
še nekaj me zanima: vse skupaj sem izdelal iz ene rabljene ukv antene za radio. kjer so bili radiali na kovinskih podstavkih nameščeni na sam boom skozi katere gre vijak... v vseh članih pa vidim da je tisti stalibizator (če mu lahko tako rečem) , ki drzi radial na boomo iz ometne mase se pravi (izolator) ali je , kaj narobe če sem jaz obdržal tiste kovinske ,saj veliko bolj drzijo šipke na mestu, zaradi zareze na njih, ki je prilagojena obliki booma.
lep p.
iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s56g » 26 Feb 2006, 01:15
Hoj, Iztok,
Elemente antene po tem projektu ne smeš pritrditi na boom na tak način. O tem piše tudi avtor :) Podane dolžine elementov veljajo samo za montažo z izolatorji, dovoljen je le vijak, ki pa lahko poveže sredino elementa skozi boom tudi električno.
Prilagoditev sem naredil s H155 . Nekaj slik je Tukaj
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Feb 2006, 01:19
s56izw napisal/-a:vsem skupaj se za odgovore prav lepo zahvaljujem!!!
lep p.
iztok
Če ni kakšen čuden material za ribiške palice aka karbon s primesjo kakšnega metala bo ok. Izolatorji na antenskih elementih niso zaradi lepšega ampak zato, da širina boom-a ne upliva (upliva veliko manj) na dolžino elementa. Če si pustil metalne izolatorje od starih TV anten si s tem povečal upliv nosilca na dolžino elementa in povsem razglasil anteno (SWR bo kljub vsemu lahko še vedno dober ampak saj je dober tudi na umetnem bremenu pa se nič ne sliši nanj :)
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Feb 2006, 01:27
Mario sicer predlaga RG58 ampak za ne-mojstra ga je umetnost pociniti po oklepu, brez da nastane neka 3D metaloplastična struktura.
RG-142, RG-400 ali katerikoli drugi teflonski kabel je kot nalašč za take stvari. Škoda le, da ga prodajajo po 12 EUR na meter . :oops:
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Feb 2006, 09:16
s56izw napisal/-a:vseeno me pa še vedno zanima, kako je izpeljan zg. balun z debelejšim kablom , ki ga ni možno na tako kratki razdalji oviti v toliko navojev in kako to storiti z kablom rg213???
73!
iztok
En navoj precnika 34,5 / 3,14 cm :P
OdgovorNapisal/-a s57ln » 26 Feb 2006, 22:24
DK7ZB ima na svoji strani poleg načrtov za antene tudi podstran, ki je izključno posvečena takšni prilagoditvi. Tam je po mojem mnenju vse lepo narisano in napisano: http://www.qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
OdgovorNapisal/-a s57x » 27 Feb 2006, 00:28
Iztok, se ti opravičujem (pa tudi ostalim), šele sedaj sem videl, da sem pripopal napačno povezavo, v mislih sem imel to:
http://www.qsl.net/9a4qv/12el_DK7ZB_2m.htm
Ona druga pa ti bo služila ob drugi priliki!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a s53kt » 01 Mar 2006, 15:30
Bi kdo razložil kako se strokovno pocini oklep tankega kabla?? Mene to namreč velikokrat zamori....TNX
s53kt
Prispevkov: 2
Pridružen: 11 Sep 2005, 11:00
Kraj: Šentjanž
