Stran 1 od 2
Spider beam
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2006, 23:01
Napisal/-a s53sx
Hoj
Ima mogoče kdo kakšne izkušnje s to anteno?
Kar je napisano na Conovi strani sem pregledal in prebral, zanimajo me izkušnje iz S5....
Moj fulsize 3bander mi je namreč, po infarktu, postal prevelik in pretežak
za vzdrževanje :-? ....moral bo s strehe, čeprav dela ko 'zlata urca'...
Verjetno bo tudi menjal lastnika, saj je škoda da pri meni nabira prah :evil:
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2006, 23:47
Napisal/-a s55m
Jože, sam nimam izkušenj s spiderjem, po pisanju veliko drugih, pa je sestavljanje prava žična avantura.
Tale stvarca http://www.s55m.com/teh/qt.htm pa je po besedah avtorja v "side by side" testu precej boljša.
Lahko narediš tudi to varianto z enim napajalnim koaxom
http://www.s55m.com/teh/3BMOX/3b3lmox.html
Toliko z moje strani.
Da gredo zasluge tistim, ki so imeli ideje, moram povedati, da je ideja za en napajalni vod prišla s strani S56A. Cesarju kar je cesarjevega :)
OdgovorObjavljeno: 12 Feb 2006, 13:30
Napisal/-a S59W
Živ Jože. Kot je meni znano, je največ s to anteno delal Tadej/S51TA. Glede na kvaliteto fiberglass palic ti te antene ne priporočam za permanentno postavitev. Če veter malo bolj kihne, se ti kaj hitro zgodi počen ali zlomljen nosilec. Da ne govorim o snegu. Ta antena je bolj za portabl klofarijo.
OdgovorObjavljeno: 12 Feb 2006, 15:06
Napisal/-a s53sx
Hoj Adi
Berem in gledam...Andra je zgleda nasel pravo resitev....samo katero?
3el ali 'klasika' ... ali ti je ze naredil 'monster' o katerem govori na Moxon
straneh?
Ko naberem malo vec 'znanja' bom pisal tudi njemu :)
OdgovorObjavljeno: 14 Feb 2006, 22:23
Napisal/-a s53sx
Hoj
Zgleda, da sem zamudil s tem vprasanjem....vsi 'normalni' radioamaterji
vedo, da se antene delajo pred zimo, ko ravno cakas na sneg.....ne pa zdaj
ko pomlad ze trka na vrata....
Vseeno bi rad se kako mnenje o '3d' konstrukcijah na strehah in v nasem
S5 podnebju....
Con je povecal debelino palic za spiderja tako, da je mozna 'dolgotarjnejsa'
uporaba na strehah/stolpih...
Ali res nihce v S5 nima spiderbima (ali Moxona) na strehi/stolpu :cry: ???
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2006, 00:10
Napisal/-a s55m
Jože, če ti tale
http://www.s55m.com/bato/thumb/
mox ni dovolj velik...?
Vse piše!
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2006, 00:11
Napisal/-a s55m
Za ostale še ena slikica:
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2006, 12:50
Napisal/-a s53sx
:lol: HOJ Adi
Seveda je dovolj velik, hi....
Sem si ogledal tole zbirko ze po prvem postu, pa se je na netu kupe
slik in podatkov :-? , ni pa reference kako takle 'monster' prezivi naso
zimo s snegom in ledom in vetrom...no ja, zadnjega ima tale pri S51QT
dosti.....
Si edini ki si je vzel cas in mi pokazal 'nov odcep' na poti do dobre antene
in milsim da se takega ali podobnega projekta lotim ze to poletje 8)
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2006, 23:56
Napisal/-a s55m
Jože, če upoštevaš malo zdrave logike pri gradnji, bo brez težav preživelo zimo.
Kraška burja mu ne more do živega :)
So pa palice (ribiči jim pravijo "polagalke") napolnjene s pur-penom in zelo trdne. Brez tega ne gre. Tudi žica mora biti dobro pritrjena na element (pri S51EQ najprej vulkanizacijski trak, čez pa vezice), ker je sila tam zelo velika, ko piha 100km/h in vleče vsak element na svojo stran.
Zato smo konce reflektorja in DE povezali še z vrvjo, tako da silo "plapolanja" nosi vrv in ne žice.
Tako je to, sedaj že razmišljam, kako narediti tako čudo za 80m :)
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2006, 00:12
Napisal/-a s53sx
Hoj Adi
Se mi je zdelo...tudi v moji banki podatkov je ze zbirka o 80m.....
samo da sem dozdaj 'navijal' za spiderja...'govoril' sem z enim od Nemcev, ki so postavili spiderja za 80m...catch je v tem, da rabis nardit tko kot ste pri
Moxonu, le da rabis cca 24m dolge palce.....
Way_to_much za moj plac...je pa na to-do listi, samo da bom skusal stvar postavit pri tasci, kjer je dost placa..seveda bo to lahko le obcasna ekspedicija...
Prej pa bi si rad postavil nekaj na streho... 8) , tako ves, ko me prime da bi klofu, mora nekaj bit gor :D
PS:
Tole uporabljam trenutno, vendar ga ne morem vec sam gor pa dol devat, torej bo moral slej ko prej dol.... :cry:
http://lea.hamradio.si/~s53sx/antene
Ojačanje beam antene
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2006, 14:34
Napisal/-a S52RZ
Spoštovani!
Tema ki se razvija je zelo praktična. Mene in morda tudi koga drugega zanima kakšne so izkušnje z ojačanjem beam anten.
Nameravam postaviti 4. elementno beam anteno in najdaljši element ima razpon 11 m. Za razmere sunkov burje je vprašanje dni kdaj se bo kaj polomilo. Zasledil pa sem debate o:
- laks povijanje alu elementov.
- polnjenje alu cevi z purpenom.
Verjetno imate mnogi izkušnje z ojačanjema anten pa bi bile dobrodošle vsem, ki nas to zanima.
GL 73 de Zdravko S52RZ
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2006, 14:46
Napisal/-a s55m
Pur pen pri aluminiju ne bo ravno dosti pomagal.
Najbolj pomaga "sidranje" elementov in boom-a v horizontalni in vertikalni ravni. Za sidranje lahko uporabiš PVC vrv (4mm debeline) za boom pa tudi navadno nerjavečo "zajlo".
IRAE2 v Udinah prodaja tak PVC (vse Yagi vključno z 3L full size za 40m na 9A1P so sidrane s to PVC vrvjo).
Verjetno bi se našla kje tudi pri nas. :lol:
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2006, 18:49
Napisal/-a s53sx
Hoj
Jaz ze nekaj let uporabljam t.i. 'vinogradnisko zico' :o ...vsaj pod tem
imenom so jo prodajali v CE v oddelku za kmetijstvo....
Razen imena, nima z zico nobene povezave :lol: ....crne barve, v preseku
elipsoidne oblike (close enough), nosilnost odvisna od debeline tipicno v razredu nekaj sto kg in vec ...je na listku na kolutu napisano, odporna na UV in podobne nesnage.....celo stolp na sliki (10m ga gleda iz strehe) imam sidran s to 'zico'....
Zal mi je, da je nisem imel pred leti, ko sem bim gor deval :-? , mogoce
mi ga led nebi pocasi razglasil na 20m....
PS: pozoren bralec lahko ugane, da gre za plasticno 'zico' 8)
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2006, 19:45
Napisal/-a s52ei
Ko ste že pri "sidranju", ali je kdo poskusil s pletenico za tenis loparje, menda ima kar veliko natezno trdnost?
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2006, 19:59
Napisal/-a s53sx
No ja, odvisno kaj sidras...verjetno ciljna sidrna vrvica ni elasticna, kot
pri elastiki v gatah :-? ..ce pogledas kako reagira mreza na tenis loparju
pri bliznjem srecanju z zogo in kako morajo vedno znova napenjat loparje..
Zadeva naj bi, vsaj pri aktivnih delih anten, imela prevodnost nula, in
cim tezje dosegljivo mejo elasticne in plasticne deformacije....se pravi da cim dlje casa ostane enako dolga, pa da jo pri tem ne moti temperaturno nihanje, UV in razno drugo bombardiranje, ki uspesno najeda te in podobne vrline sidrnih vrvi , pa da se jo da dobit.....saj je en kup zadev, ki bi si jih clovek lahko samo zelel, dosegljivih le v raznih vesoljskih biltenih 8)
