Še ena ribiška
OdgovorObjavljeno: 10 Avg 2005, 13:33
Napisal/-a s55m
Tu lahko najdete nov izdelek Andre YU1QT 3L3BMOX antena napajana z enim coax kablom. http://www.s55m.com/teh/
vse skupaj je narejeno iz ribiških palic in 2.5mm2 žice.
Cena je tam okoli 50-100EUR (zaradi palic in ostalega cena močno varira)
Veliko sreče morebitnim graditeljem.
OdgovorObjavljeno: 11 Avg 2005, 00:33
Napisal/-a s53xx
Lep pozdrav!
Anteno mi je ze v preteklosti svetoval Slavc - S57DX kot eno boljsih in cenovno zelo ugodnih resitev za 40m.
Glede na to da je ze postavljena v S5, ali bi se dalo izvediti kaj vec?
Predvsem me zanima kako se obnasa v mocnejsem vetru in ker nisem ribic, kje in kaksne palice kupiti?
s53xx
OdgovorObjavljeno: 11 Avg 2005, 09:30
Napisal/-a s55m
Če te zanima antena za 7MHz, je bila postavljena cca 9 mesecev pri S51EQ.
Demontirana je bila ta teden, ker je S51EQ postavil nov 20m stolp in nanj 5B3L anteno (pravi, da ima zaenkrat dovolj 40m banda in da ga ze vsi poznajo HI HI)
Palice so bile običajne 6m dolge polagalke (tako jim pravijo ribiči) z izvzetim zadnjim elementom in dodatno napolnjene z pur-penom. Dobili smo jih v lokalni trgovini v Kopru, videl sem jih tudi v BTC v Ljubljani pa v MB in Novi Gorici v trgovinah Lovec.Cena se giblje tam okoli 3K sit za palico (tudi manj).
Antena v vetru ni posebej težavna, če je povezana s kvalitetno vrvjo in v našem primeru je imela tudi podprt sevalni element po vertikali, da se ne bi preveč povesila zaradi premehkega bakelita, ki je služil za osnovni izolator pri žarilnem elementu (takšen je pač bil pri roki).
PVC vodnik 1.5mm2 je bil na palice pritrjen z plastičnimi vezicami in z vulkanizacijskim trakom, da se ne bi "sprehajali" po palici gor in dol.
Paziti je potrebno, da vezica ne zareze vodnika prevec, ker se v nasprotnem primeru zica rada pretrga (zica z debelejso in mocnejso izolacijo je boljsa lahko 2.5mm2 brez razlike v preformansah le malcek tezja je).
Na zelo nizki višini samo 12h metrov je antena delovala odlično v primerjavi z "grelcem" oblakov INV V, predvsem pa je močno izražen odnos naprej-bok, ki zelo lepo poreže vzhodnjake, ko je antena obrnjena proti USA itd... .
That's it!
OdgovorObjavljeno: 11 Avg 2005, 14:49
Napisal/-a s53xx
Sem se ze odlocil in se jo bom "lotil" oktobra. Upam da potalam pike v CQWW ze s to anteno!
Hvala Adi za vse informacije!
S53XX
OdgovorObjavljeno: 12 Avg 2005, 18:43
Napisal/-a S56Y
s53xx napisal/-a:Sem se ze odlocil in se jo bom "lotil" oktobra. Upam da potalam pike v CQWW ze s to anteno!
S53XX
Opa...Eni pa že razmišlajo kako bodo klofali!
Pozdrav Slavc
OdgovorObjavljeno: 12 Avg 2005, 19:27
Napisal/-a s55z
Hvala Adi za link.
Sicer sem se za CQWW odločil delat LP na 14MHz ampak tole za 7MHz bom definitivno slej ko prej postavil (gre na parcelo, HI).
Eno vprašanjce: Kakšen material je uporabljen za izolacijsko ploščo in kje se ga da nabaviti?
OdgovorObjavljeno: 13 Avg 2005, 07:37
Napisal/-a s55m
Za izolacijsko ploščo je uporabljen bakelit (ki se je včasih uporabljal za elektro omarice). debelino izbereš takšno, da zdrži obremenitev (če nimaš dovolj debelega, podpreš vertikalno).
Kje se ga da kupiti nimam pojma. druga varianta je z navadno 5-8mm alu ploščo in U objemkami, elemente od objemk in plošče pa izolizaš z zelenimi cevmi, ki se uporabljajo baje za vodo, tako da jih navlečeš čez element, preden ga z U objemko privijačiš na ploščo.
To je to....kje pa se bakelit kupi-res ne bi vedel.
OdgovorObjavljeno: 26 Avg 2005, 13:59
Napisal/-a S56Y
s53xx napisal/-a:kje in kaksne palice kupiti?
Danes sem bil v trgovini Lovec v Novi Gorici in ugotovil naslednje:
- 7 m palica stane 3710 SIT
- 6 m palica stane 2270 SIT
9 meterskih pa nimajo
Toliko bodočim graditeljem v info
OdgovorObjavljeno: 26 Avg 2005, 16:27
Napisal/-a s55m
Bodite pozorni na to, da zadnji element palice v nobenem primeru ne more biti uporabljen, zato od dolžine uporabnega ostane vsaj pol metra manj..... :roll:
Moje izkušnje s takšnimi palicami
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2005, 10:27
Napisal/-a S51DU
Najprej sem jih namestil na vrh vertikalne antene za 3,5 Mhz leta 1992,ko sem videl, da teža na vrhu zvija spodnji del antene. Na začetku sem najtanjši del izpustil, po poizkusu, da če na njem uporabim tanjšo trdo lakirano žico (0,5mm), sem videl da ni razlike, kar bi naj bilo pri tovrstnih antenah za pričakovati. Po luščenju površine na nekaterih palicah sem napravil poizkus (da bi morda preprečil propadanje zaradi UV žarkov) in jo s pomočjo Neostika zavil v tanko navadno gospodinjsko ALU folijo (ne spiralno). Na 14MHz je takšna antena delovala do približno 15W. Tudi kot vrh na vertikalki za 3,5Mhz se je pri 100W obnesla.
Po poizkusu z enostavnim mehanizmom, da sam vzdignem in postavim tatkšno mogočno vertikalko, se je zgodilo, da sem pri podiranju zaradi elastičnih vrvi uničil vrh, ki udari kot šiba v tla. Tako sem šel nazaj na aluminij. Drugače še vedno pogledujem za njimi, samo cena 30.000 sit za 10m dolge palice me je takrat odvrnila od nadaljnega zabavnega preizkušanja tovrstnih rešitev. :wink:
Pri prvem poizkusu sem imel v vsakem segmentu istružene distančnike, ki so držale AL šipko v sredini in tako zmanjšale zvijavost. Nato sem s hitrim lepilom točkovno lepil trdo lakirano žico, ki sem jo proti vrhu tanjšal.Menim, da je morda včasih bolje, da se antena pod silo vetra ukloni. Na koncu sem to raje počel z lepilnimi trakovi, saj so ostale kot nove in sem včasih kakšno podaril mojemu strugarju, ki se me nikakor ni mogel rešiti.
73! Dubi
