Yagi za 20m
Yagi za 20m
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Jul 2005, 15:56
Hojla...
Do jeseni moram izdelati 3-4 el monoband Yagi za 14MHz. Malce sem pogooglal, vendar sem našel samo prodajo, nikakor pa ne shem. Zelo bi bil vesel, če ima kdo kakšen preizkušen načrt za skopirati, link ali kakšno drugo idejo ... Če ne bom res moral na cebik.com ...
OdgovorNapisal/-a s56a » 09 Jul 2005, 09:07
Suhec, da nisi zamesao frekvenco z 144 MHz?
Poglej www.t93m.com za profi design.
OdgovorNapisal/-a s55z » 09 Jul 2005, 10:26
Nisem! Hvala za link g.docent! :D !
OdgovorNapisal/-a baresi » 10 Jul 2005, 21:56
Lahko ti pošljem mere za Yagi na 14 meterskem področju, zaželjeno bi bilo če mi napišeš diameter cevi ki jih misliš uporabiti. Imam preverjene antene z network analyser-om za cevi fi 12. Če te zanimajo povej.
baresi
OdgovorNapisal/-a s55z » 11 Jul 2005, 00:13
FI12 za elemente? Zaenkrat se nimam nobenih cevi, zato je vseeno... Ali ni 12mm malce tanko? To so le okoli 10m dolge palice (2 x 5m)...
Najbrz si mislil na 14 megahercnem obmocju....?!
Franko, hvala vnaprej... :D
OdgovorNapisal/-a S55DX » 11 Jul 2005, 00:46
Tule nekaj ne štima Baresi :-? !
Dragan išče podatke za 14 MHz anteno, kar je naokroglo 20 m valovne dolžine, 14 metrov pa je približno 21,4 MHz.
Elementi full size yagice za 14 MHz so dolgi cca 10m (pol valovne dolžine), torej segajo na vsako stran 5 metrov od booma.
Ne verjamem, da boš našel takšne cevi premera 12 mm, ki so sposobne (brez prevelikega povesa) nositi svojo težo na dolžini petih metrov, kaj šele kakšnega "nabildanega" vrabca, da o vetru ne govorimo :D .
Za 4 elementno yagico za 20m je priporočen 2 do 3" boom (50 do 75 mm). Elemente je potrebno teleskopsko zlagati. Srednji del elementa naj bi bil od 28 pa do 38 mm, odvisno od želene trdnosti antene in se postopoma zmanjšuje na 18 do 22 mm. Debelina stene za vse dimenzije naj bi bila 1,5 mm. Tako pravi ARRL Antenna Book.
12 mm cevi so dovolj za CB, 28 MHz in višje frekvence :cry: .
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a baresi » 11 Jul 2005, 11:27
Se opravičujem za zamenjavo megahercov z metri.
Res je da so cevi fi 12x1,5 preslabi za te dolžine, možno pa je določiti korekcijski faktor za debelejše cevi. Omenjeno anteno sem naredil samo kot prototip, zato me nosilnost posebej ni zanimala.
Mere so bile naslednje:
-reflektor - 11560 mm
-dipol - 10307 mm
-komp. direktor -9935 mm
-direktor - 9657 mm
razdalje:
ref - dipol - 2971 mm
dipol - komp. direktor -905 mm
komp. direktor - direktor 2646 mm
Mislim da bom imel čas v avgustu poiskati korekcijske faktorje za različne vrste cevi.
baresi
