Strokovna pomoč
OdgovorObjavljeno: 23 Jun 2005, 13:47
Napisal/-a S57OMM
Naš prijatu Matej je na naš forum pritrkovalcev poslal naslednje:
Zupnik v Smihelu v Novem mestu, se je odlocil, da bo dal v zvonik anteno za mobitel. Okoli cerkve zivimo ljudje, ki bomo tam ostali. Kako lahko kaj takega stori, ce pa je njegova prva stvar skrb za farane. A jih mora izpostavljati sevanju take antene. Pa tudi pritrkovalci ne bodo imeli prav nic dobrega obcutka, ko bodo sli v zvonik. Zato bi bilo dobro dobiti tudi peticijo s podpisi od pritrkovalcev. sicer nimam nic proti, ce se antena postavi v kaksen zvonik nekje na samem....
Ali se potepajo med našimi radioamaterji tudi taki ki kaj več vedo in nam bi pomagali morda svetovali!
Hvala
Vsi lepo vabljeni na Forum TURN http://pddbk200.forumsplace.com/index.html
Forum- Duhovniki, Klučarji, mežnarji ANTENA ZA MOBITEL V ZVONIKU
debata je odprta za vse
Prosim če je kdo stručko tukaj gor naj kaj napiše še enkrat hvala
73 s57omm
Marko
OdgovorObjavljeno: 23 Jun 2005, 16:42
Napisal/-a s55z
Glede na to, da na ta forum, na katerega lepo vabis, kot gost ne mores tem niti pogledati, dvomim, da boste dobili kaj vec odgovorov....
Sicer pa nisi povedal, kaksno anteno je vgradil. Za lastno rabo ali bazno postajo. To je ogromna razlika. Ce gre za anteno za lastno rabo, je moc komaj omembe vredna in vsak, ki stisne GSM k usesu dobi mocnejso dozo sevanja...
Uradne raziskave pa zaenkrat niso dokazale vpliva tega neionizirajocega sevanja na zdravje. Druga stvar so najbrz prevelike moci bazne postaje, se posebno, ce pritrkavate v neposredni blizini (kar pa ne verjamem, saj bi GSM operater potreboval kup dovoljenj in meritev). Mislim, da mocno pretiravate...
Pozdravljam pa vsaj enega tehnicno naprednega zupnika v S5 :D !
OdgovorObjavljeno: 23 Jun 2005, 17:04
Napisal/-a s55z
No, se opravicujem. Opazil sem, da je ta tema le odprta. Opazil pa sem tudi, da se vsi skrivate za nekimi psevdonimi in si nihce ne upa javno izreci svojega mnenja..... :-?
Sem mislil, da je pri taksnih verskih zadevah vec odkritosti ...
OdgovorObjavljeno: 23 Jun 2005, 21:38
Napisal/-a S57BI
Župnik verjetno ni lastnik cerkve, ampak je to nekdo drug. Obnova in stroški za cerkev grejo običajno iz žepa faranov. Verjetno imajo slednji tudi kaj pravic iz tega računa in ne samo dolžnosti.
Mogoče je cerkev tudi pod spomeniškim varstvom. Običajno se župniki na to požvižgajo in ko pridejo delavci kaj delat, poštemajo kanal za elektriko kar čez 200 let staro fresko, našraufajo antene na zvonik, ali pa vržejo pol klasičnih orgel ven in namontirajo električno Yamaho za par 10k evrov.
V splošnem je moteča ignoranca operaterjev in lastnikov objekta, do mnenja tistih v okolici.
Gre za velike denarce.
Nad Metliko je RTV postavil velik in grd antenski stolp , ki je že posejan z raznoraznimi antenami. Okoličani so se nekaj pritoževali, žal brez uspeha. Na Občini so pač potrdili dovoljenje ( ni volitev na vidiku) ne glede na njihovo mnenje.
Tu pomaga organiziranost ljudi in njihov vodja s težko roko, da udari po mizi ko je treba.
Poiščite in povežite se z ljudmi iz drugih krajev, kjer so imeli podobne probleme in so dosegli, da anten niso postavili. Če se ne motim so se v LJ pritoževali čez antene na neki cerkvi blizu kliničnega centra. Ne vem pa za rezultat. Pa pogoooglaj malo na to temo.
Res ni nekih dokazov o škodljivosti sevanja takih naprav, kar pa ne pomeni da ne škodujejo na dolgi rok. Premalo časa take naprave obstojajo in premalo je spremljanja vpliva na zdravje.
Kar se pritrkovalcev tiče . Antene ne sevajo nazaj, pa tudi pritrkovalci so bolj malo časa v zvoniku. Lahko pa pritrkovalci rečete župniku, da ne boste šli na zvonik, če bodo antene gor.
Bolj bi moralo motiti okoličane. Samo v NM je vse skupaj na vrhu hriba.
Pa še izgled mestne znamenitosti bo pokvarjen.
Nekaj paberkov na to temo sem napisal, mogoče bo kakšna ideja.
Lp, Jože.
Ps.: upam, da je napisano korektno in da mi administrator s55o ne bo nič brisal.
OdgovorObjavljeno: 24 Jun 2005, 09:47
Napisal/-a s56oa
Ko je govora o mobilni telefoniji, pa tudi radioamaterstvu, se je treba zavedat sledečega:
- moč radijskega sevanja upada s kvadratom razdalje (po domače: sevanje na 2m razdalje bo 4 krat nižje, kot pri 1m razdalje),
- sevanje 2W telefona 1cm od možganov je nekaj magnitud močnejše od bazne postaje s 4 RTXi po 25 W pri razdalji samo 10m, praviloma pa so bazne postaje oddaljene tudi po nekaj 100 m od prostorov, kjer se dlje časa zadržujejo ljudje,
- sevanje mobilnega telefona pri slabi pokritosti s signalom mobilne telefonije je nekajkrat močnejše, kot če je pokritost dobra, saj mobilni telefon prilagaja svojo oddajno moč, za dobro pokritost, pa je treba na gosto sadit bazne postaje.
Po domače povedano: V Sloveniji se dogaja norost s paniko okrog baznih postaj. Namesto, da bi jih bilo več in bi si tako zmanjšali obsevanje možganov z mobilno telefonijo, ljudje počno ravno obratno stvar v imenu nižje obsevanosti. Totalni absurd, ki ga grešijo šarlatani, ki o mobilni telefoniji, celo o elektromagnetnem valovanju, pojma nimajo.
Se pa strinjam o nečem: Lokalne oblasti, bi lahko imele toliko pameti, da namesto bi v eni vasi imeli po 7 baznih postaj, eno za vsakega mobilnega operaterja ter v prihodnosti še razne ponudnike interneta (prihaja WiMax), razne lokalne TV in radiji, bi lahko konsolidirali lokacije in ponudili eno lokacijo vsem.
Just my 10 cents,
73 de S56OA - Ognjen
OdgovorObjavljeno: 26 Jun 2005, 10:21
Napisal/-a S59W
Za soglasje k postaviti Gsm bazne postaje mora operater za vsako bazno postajo pridobiti tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kar se pa tiče postavitve anten na cerkveni zvonik to ni odločitev lokalnega župnika, ampak izda soglasje pristojna župnija - za cel okoliš. Na primer: Evangeličanska cerkev je izdala soglasje za celo Prekmurje. Iz prakse: sedaj se marsikje kregajo oziroma ne dobjo soglasja sosedov - pa ne proti postavitvi bazne postaje, ampak kdo bo lahko dajal v najem tistih 10 kvadratnih metrov. Money, money, money...
OdgovorObjavljeno: 27 Jun 2005, 11:10
Napisal/-a S57S
Ognjen,
tako lepo si opisal zadeve okrog norega slovenskega nasprotovanja antenam baznih postaj, po drugi strani pa nenormalne želje po vedno novih srebrnih mobitelčkih - taistih kritikov, da bi ti morali podeliti Nobelovo nagrado za razsvetljevanje. No, ne le tebi in tudi nisi prvi, ki to razlaga boječi slovenski raji, je pa teh informacij, ki bi ljudem pojasnile te stvari, občutno premalo.
Buaaaaa, sevanje, radio (aktivnost), antennnnne
Sedaj pa hitro v novo Mobitelovo štacunco pogledat, kaj se blešči v vitrini ...
... in k možgančkom pritisniti novo igračko, s prstom pa pokazati in zažugati v smeri
sosedovega radioamaterja ...
Ah, nekam vroče mi je ... pa bo to verjetno zaradi česa drugega!
73, Aleksander, S57S
OdgovorObjavljeno: 27 Jun 2005, 15:53
Napisal/-a s53cc
Najbolj zastrašujoče je dejstvo, da "buaa" obstaja tudi med tehnično izobraženimi ljudmi (inženerji elektrotehnike, radioamaterji), ki bi morali delovati pomirjevalno in vzgojno proti neinformirani okolici.
Sigurno je informacij premalo, oziroma imajo ljudje slabe izkušnje z informiranjem o zravju škodljivih stvareh in zato raje verjamejo bajaličarjem, kot pa meritvam in standardom.
Ozaveščeni uporabniki sodobne tehnike pa itak kupujejo telefone brez anten, brezžične slušalke, blotooth naprave, wireless lan-e itd....same naprave, ki "baje" nimano nič skupnega z elektromagnetnim sevanjem.
73 Boris, s53cc
OdgovorObjavljeno: 27 Jun 2005, 17:06
Napisal/-a S57S
Juh Boris!
Lepo, da si tudi ti povedal svoje mnenje. Prav to, kar si rekel je zastašujoče.
Nekoč sem o tem že pisal; namreč, zavedati se moramo, da v kolikor ne bomo o tem ''govorili pomirjajoče'', vsak v svoji lokalni sredini, bomo počasi, a zagotovo izgubili tudi to vojno, saj bomo poleg ''zloglasnih'' baznih postaj prav mi - radioamaterji, najbolj na udaru. In to še toliko bolj, ker so naše antene ponavadi zgrajene z bistveno več aluminija, kot Mobitelove.
Čisto vsako leto, ko je čas ''kislih kumaric'' se zgodi isto. Novinarji potegnejo ven ponavadi najprej klope, z vsemi boleznimi vred, ki jih prenašajo. Potem pride na vrsto ozonska luknja, kožni rak in povečano ''sevanje'' sonca ter ogrevanje planeta. Svoj lonček hitro pristavi kozmetična industrija in na sosednji strani časopisa ponudi kremo za sončenje s faktorjem DX 599, ki vas začiti za 24 ur, da ne smrdite, se ne potite in izgledate kot 23-letna frfa. Ko pa se v tem ispišejo, novinarji namreč, udarijo še po antenah.
Za znoret! Tudi jaz se sprašujem, kje ste vsi šolani intelektualci, radioamaterji ali ne,
ki bi našemu hobby-ju in elektromagnetiki stopili v bran! Sonce nas že milijarde let
obseva, s celotnim frekvenčnim spektrom, pa smo še vedno tu!
Sedaj je pa zunaj že res tako vroče, da sem z daljincem vklopil klimo, televizor, HI-FI in
videorekorder, vsi štirje družinski GSM-i in DECT prenosna slušalka pa se veselo
polnijo, vsi trije računalniki so brezžično povezani med sabo, tudi tipkovnice, miška in vse tri WEB - kamere so brezžične ...
Brezžični termometer mi po zraku, se pravi brez žic sporoča, da je zunaj
30 stopinj in da je skrajni čas za brezžični vklop klime. Žena pa se je pravkar pripeljala domov in brezžično odprla garažna vrata, ter s pametnim, brezžičnim ključem ugasnila
avto.
Le kam plove vsesplošna izobraženost?
Še sreča, da izumljajo vedno nove in nove FSK441, JT6 itd. programe, ki bodo kmalu
tako občutljivi, da bomo vsi vse poklofali - s pol metra velikimi antenami, okoli katerih
se bo vzpenjal ženin paradjaz! Pa smo jih spet ...
EMS
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2005, 20:20
Napisal/-a Gost
Lep pozdrav vsem,
Priporočam nakup knjige, ki je reklamirana na 12. strani (na sredini desno) našega glasila CQ ZRS in obravnava to tematiko.
Člani ZRS imajo 10% popust.
Nejeverni pritrkovalci pa naj za vsak slučaj pazijo na svoj kembelj.
Miro S58T
EMS
OdgovorObjavljeno: 13 Jul 2005, 09:57
Napisal/-a Gost
Glede na par tlf klicev ugotavljam, da vas bolj malo sploh pozna glasilo ZRS. Knjiga, ki je tam reklamirana, je sigurna vredna branja oz. nakupa.
Naročilo: www.i-tk.org
73 de Miro S58T
Elektromagnetna sevanja
| Zakaj je knjiga nastala | Vsebina | Avtorji | Naročilnica | Recenzija |
ZAKAJ JE KNJIGA NASTALA
V Sloveniji je v javnosti razširjeno mnenje, da imajo neionizirna elektromagnetna sevanja (EMS) škodljiv vpliv na živa bitja. Takšno javno mnenje so v glavnem ustvarili nekateri površni novinarji s svojim nestrokovnim in senzacionalističnim pisanjem in posamezni 'strokovnjaki' z določenim namenom. Ljudje so zmedeni ali celo preplašeni, ne zaupajo stroki, meritvam in izračunom. Nastaja gospodarska škoda. Dogaja se, da krajani ne dovolijo postavitve bazne postaje mobilne telefonije ali pa zahtevajo njeno odstranitev, čeprav si je investitor pravočasno pridobil vsa potrebna dovoljenja. O nekaterih primerih tečejo pravde na sodiščih (na primer Beli križ).
V Sloveniji zato potrebujemo knjigo, ki bi preprosto, širokemu krogu bralcev razumljivo, a strokovno korektno razložila elektromagnetno sevanje in njegove učinke.
Inštitut za telekomunikacije iz Ljubljane je zbral skupino strokovnjakov in jih povabil, da napišejo knjigo z delovnim naslovom 'Elektromagnetna sevanja'. Knjiga obsega natančno 200 strani in je napisana enostavno in razumljivo v barvni tehniki s privlačnimi ilustracijami. Knjiga je izšla septembra 2004.
VSEBINA
Uvod
1. Osnovni pojmi in lastnosti elektromagnetnih sevanj
2. Viri elektromagnetnih sevanj
3. Dobre lastnosti elektromagnetnih sevanj
4. Stranski in možni nevarni učinki elektromagnetnih polj
5. Predpisi z mejnimi vrednostmi ze elektromagnetna sevanja
6. Vplivi električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj na žive organizme
7. Vplivi električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj na elektronske naprave
8. Izračuni elektromagnetnih sevanj
9. Merjenje elektromagnetnih sevanj
10. Kodeks dobre prakse pri postavljanju radijskih postaj
11. Ali ljudje lahko živijo v sožitju z elektromagnetnimi polji?
Priloge in literatura
Avtorji knjige
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2005, 23:55
Napisal/-a Dandy
Mogoče, da je župniku na misel prišla ideja, da bi mobiliziral duhove, ali pa da bi na malo drugačen način komunikaciral duhove.
