ima kdo načrt za yagi 2m?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 22 Maj 2005, 10:25
prosil bi , če mi kdo pošlje preizkušen načrt za yagi anteno za 2 metra. nekje med 6-9 elem, kjer ni potrebno delati prilagoditve (baluna).
hvala!
iztok.s@email.si
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 11:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s57wos » 22 Maj 2005, 18:53
Ojla Iztok ...
Hmmm, nisem strokovnjak, pa vendar imam obcutek, da bos tesko nasel taksno YAGI anteno za 2m band, ki je ne bo potrebno prilagodit, sploh home-made izdelave. Ce pa slucajno kaj najdes, pa se tudi jaz priporocam za nacrt.
To je tako, kot ce bi kupoval avto, ki ga ne bi bilo potrebno "tankat" ..
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Maj 2005, 19:55
Ali je naporno naviti 500 mm tankega koaksijalnega kabla v 7 navojev na PVC telo od 18 mm za 2 m balun po S53WW nacrtu? Mogoce hamlet ima namen uporabljati simetricni vod za napajanje Yagi brez baluna?
OdgovorNapisal/-a s52ei » 22 Maj 2005, 20:07
Poskusi http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo2.htm , sam sem pomagal narediti 3wl (oz grupo 4 anten za S53P http://www.s59ehi.net/s53p/Rezultati/akcija_antena.htm ) z odprtim dipolom in direktnim priklopom. Točne podatke sem dobil od avtorja oz. njegovega "pooblaščenca". Rezultat je izredno dober. Antena je sicer 10 el ampak tudi 8 el je na linku. Veliko uspeha pri gradnji.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a s56izw » 22 Maj 2005, 21:05
resnično hvala za vse inf! morda se nekomu zdi določena stvar samoumnevna a pri nas , ki imamo zgolj veliko volje in nažalost manj znanja ni tako laho...
bega me tudi, ko gledam slike, da sevalni del oz dipol montirajo v nekako elektro škatlico ... kako pa polj to zmontirat na bum, saj tako na oko deluje , kot , da bo dipol višje kot pa ostali elem. , kot so dir. in ref....
mar ni pomebno da so vsi elementi v vodoravni liniji in se optično pokrivajo.
zelo priročno se mi zdi da bi skozi bum zvrtal luknje in dir. priterdiv kar z kniping vijakom. kako pa polj spraviti dipol v to linijo?
hvala!
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Maj 2005, 21:29
http://www.dg2kbc.de/pics/bvo_2wl.gif
7 elementov od 4 mm z 8 mm navadnim dipolom! Pri valovni dolzini od 2 m pozabi na optiko. Ne pozabi na tokovni S53WW balun.
Re: ima kdo načrt za yagi 2m?
OdgovorNapisal/-a S57XX » 23 Maj 2005, 06:55
Iztok,
morda bi se ti izplačalo prebrati tudi tole:
Dimenzije, povezave na praktične nasvete, tabele za izračune in še in še. Bolje bo, da kako zadevo pred izdelavo antene prebereš in se kaj naučiš - tako bo poleg volje pričelo pritekati tudi znanje. Delati nekaj po "kuharskem receptu" je lahko dvorezen meč. Ali v stilu pregovora: Več je vredno, da nekoga naučiš ujeti ribo, kot pa da mu ribo podariš :) ...
Ne boš verjel, kaj vse najde google ali pa kak podoben iskalnik :D , le poiskati je malo potrebno. Veliko uspeha pri gradnji.
Prispevkov: 678
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56izw » 23 Maj 2005, 12:06
zdaj sem se fiksono odločil , da bom naredil vhf anteno , katere načrt je na tem linku.
zanima pa me ,kako je z tem : ta anetena je mišljena za usb delo jaz jo rabim za FM in jo bom polaliziral vertikalno. ali bo antena z tem , kaj izgubila in kako bo to uplivalo na njen svr?
hvala!
[/img]http://www.qsl.net/dk7zb/2m-port-SSB/construction_details.htm
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s55m » 23 Maj 2005, 13:02
Odločil si se za anteno, torej je opis dokaj dober.
Pazi, da ti nosilni steber (ce ni iz dielektrika) ne bo v isti ravnini, kot so elementi,torej obvezno montiraj anteno na nosilno roko.
Kar se dipola in optike tice, ti je Mario ze odgovoril.
SWR ni odvisen od polarizacije antene, če v bližini ni motečih konstrukcij, ki pa bi tako ali drugače uplivale tudi na horizontalno polarizirano anteno.
Vsekakor bo gradnja po načrtu ,ki si si ga izbral malce drugačna od predlaganih in bos moral narediti se koaksialni transformator, ki je lahko zanimiva stvar, če nimaš takega kabla, kot ga je predpisal avtor.
Je pa vedno boljše tuje kot domače a?
http://lea.hamradio.si/~s53ww/s53ww-4/s53ww-4.htm
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Maj 2005, 13:28
Članek o teh antenah je avtor pred časom objavil v Funkamateurju. Kolikor imam v spominu, gre za antene z relativno velikim ojačanjem glede na njihovo dolžino. Cena je ozkopasovnost (slabo uporabna na FM delu obsega, če izdelaš po predlaganih izmerah) in občutljivost na napake pri izdelavi.
Poleg yagice po načrtih S53WW bi zate bil zanimiv tudi načrt za 5 oz. 6 el. yagi objavljen v Radio priručniku B. Metzgera. Tam boš našel tudi več receptov za izdelavo primernega priklopa koaks kabla (Gama ali Delta transformator, balun + transformator impedance iz koaks kabla ali samo preprost tokovni balun prav tako iz koaks kabla). Izberi tistega, ki ti bo pri izdelavi in nabavi materiala povzročil najmanj travm :). Vsak ima svoje prednosti in slabosti glede vplov na sevalni diagram in druge značilnosti antene, vendar pa pri kratki in enostavni yagi za 2m obseg razlike ne bodo bistveno vplivale na električne in sevalne značilnosti končnega izdelka.
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Maj 2005, 13:29
Sicer pa vse pove že prvi stavek: These Yagis were constructed as ultra-light, portable Yagis with extrem high gain. They have small bandwidth and are working from 144,0-144,8MHz with good SWR.
LP, S.
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Maj 2005, 15:39
Meni so najbolj hecni PVC izolatorji DK7ZB elementov in potem 3 mm vijak. Vpliv 20 mm dolgega elektricnega stika na 1 m dolzine bi bil zelo skodljiv :-) Moja edina antena na strehi z iskrivljenimi elementi je cenena DL 7L2 Yagi TV konstrukcije s plasticnimi vijaki. Ostale tri Yagi za 6-40 m so BP.
OdgovorNapisal/-a s56izw » 23 Maj 2005, 22:15
prosil bi še za vaše skromno mnenje o anteni na linku, cena je 17.000 sit
http://www.elnaprave.com/home/home.htm
http://www.elnaprave.com/home/antene/eco/ecometx300/ecometx300.htm
in od , kot tako velika ojačitev saj ne gre za usmerjeno anteno?????
73!
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Maj 2005, 06:36
s56izw napisal/-a:prosil bi še za vaše skromno mnenje o anteni na linku, cena je 17.000 sit...
...in od , kot tako velika ojačitev saj ne gre za usmerjeno anteno?????
73!
Če kupuješ omnidirekcionalno anteno (anteno s krožnim sevanjem) za FM delo, po možnosti na več obsegih, potem je "moje skromno mnenje" :), de se raje odloči za izdelke proizvajalca Diamond. Seveda originalne in ne ponaredke. Kako prepoznaš ponaredek, boš našel v poglavju Diamond stacionarnih anten na www.wimo.de .
DOBITEK od tod, da seva izrazito proti horizontu in manj navzgor in navzdol. To je značilno za pokonci postavljene kolinearne dipole.
Vendar si v tej temi najprej spraševal za yagice. Če se odpoveš čarom žaganja aluminija in bi anteno raje kupil, dobiš 4 elementno 2m yagi proizvajalca Tonna (F9FT) z dobitkom 8,9 dBi že za dobrih 50 Euro, 9 el. anteno z dobitkom 13,1 dBi pa za dobrih 60 Euro.
4dB razlike pri dobitku antene je ekvivalentno povečanju oz. zmanjšanju moči za faktor 2,5. Seveda le v smeri sevanja antene.
Tonna yagi antene ima kolikor vem v programu tudi http://www.elnaprave.com/home/home.htm .
OdgovorNapisal/-a s56izw » 24 Maj 2005, 07:56
zakaj pa antena, katero imam dosedaj in je na pogled zelo podobne izvedbe, kot tista zgoraj. nima niti db. ojačitve.....
p.s. to mi še razložite polj pa dolgo ne bom več nič spraševal:))Slika
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
