S57Q EME sistem za 2m in 70cm
OdgovorNapisal/-a S57Q » 13 Nov 2022, 17:41
Na filmčku ki ga najdete na spodnji povezavi, na SLO VHF, si lahko ogledate postavljanje mojega EME sistema za 2m in 70cm.
https://slovhf.net/forum/moon/s57q-2m-7 ... 022/#p1927
Lep pozdrav in do poslušanja,
de Tone/S57Q
S57Q
Prispevkov: 264
Pridružen: 11 Maj 2003, 08:01
Re: S57Q EME sistem za 2m in 70cm
OdgovorNapisal/-a S57S » 16 Nov 2022, 13:45
Čestitam Tone in ekipa. Me je bilo najbolj strah, da ti bo zapel kakšno yagico, ko bo spuščal dvigalo.
Veliko DXov, jaz pa bom skušal zrihtat čimmanj žleda in vetra. 73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S52DD » 16 Nov 2022, 14:24
Čestitke Tone, tebi in ekipi, naj ti lepo služi.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 126
Pridružen: 14 Maj 2009, 18:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S57Q » 16 Nov 2022, 17:22
Hvala obema za želje. '' Prototipi '' so se dobro obnesli, za dober žled pa tako ni rešitve ...
LP de Tone/S57Q
S57Q
Prispevkov: 264
OdgovorNapisal/-a S57S » 17 Nov 2022, 12:32
Daj Tone, če imaš malo cajta, napiši kako se kaj dela dandanes preko lune. Za nas, ki smo ''malo ven'' iz 2m prakse.
Na kratko, kaj se s takšnim sistemom danes da naredit z modernimi FT-ji. Pravkar sem na FB prebral, da je en USA ham z 4x10el.
Yagicami (LFA G0KSC) za 6m, dolžine nekaj čez 17m delal preko lune (EME) ZL postajo, ki je imela samo DIPOL!
Svašta. Verjetno ne v CW, kaj šele SSB, hi.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57Q » 17 Nov 2022, 18:21
Zdravo Sandi
Nisem najbolj merodajna oseba za trenutno razlago dela preko Lune HI. Jaz sem prvo zvezo naredil na SSB 23cm, potem sem bil aktiven na 70cm in nekaj malega na 2m, vse CW, o današnjih možnostih se nam leta 1993 seveda ni sanjalo.
Pri nas sta trenutno najbolj aktivna na 2m EME Miloš S52LM (4x long yagi, obe polarizaciji) in seveda Jože S51ZO (4x13 2m obe polarizaciji, po novem še na drugem stolpu 8x23 horizontal 70cm, 4x23 vertikal za 70cm in 2x8 horizontal 6m - fantazija). Precej aktiven je tudi Rado S52OT (4x11 horizontal). Mene je Jože okrcal, da bi moral obvezno tudi jaz naredit obe polarizaciji ... nepravilna polarizacija ti onemogoči zvezo, eni pa malo preklopijo HI.
Z mojimi antenami bi naj ob ugodnih pogojih lahko delal postajo ki ima eno dolgo yagico in vsaj 100 W - na 2m, za 70cm pa ne vem na pamet. Seveda ne na CW ali SSB ampak na digitalijah, danes klasike praktično ni več, nekaj malega v tekmovanjih kot posebna kategorija. Največ se uporablja JT65B - poznani program K1JT - WSJT, je pa še nekaj drugih programov. Ko ti vse deluje (antene, oba rotorja z natančnimi indikacijami, QRO vsaj 1 kW, ostala tehnika in programje ...) zadeva izgleda dokaj enostavno (ravno tako tudi MS in navadno delo na bandu praktićno samo FT8 na 2m in 6m) - vsaj pri Jožetu je bilo tako HI. Tudi pri digitalijah ne gre vse v prvo, ve se kdo je močnejši tudi v digi delu. Še vedno pride do izraza malo potrpežljivosti in operatorske veščine - ni popolnoma vse v računalniku. Meni se sicer digi na EME ne dopade, pa kaj čemo stari jarci, se bomo pač malo učili ... zato imam samo horizontal, ker tudi od doma rad naredim tropo zvezo v kontestu, Luna naj bo češnja na torti.
Ogromno je napisanega na netu. Škoda da več postaj ne poskusi z EME delom, čeprav brez elevacije, se da kar nekaj nareit.
Toliko na kratko,
LP de Tone/S57Q
S57Q
Prispevkov: 264
OdgovorNapisal/-a S57S » 19 Nov 2022, 10:00
Hvala Tone za odgovor. Lepo delaj DX-e. Tudi z eno samo polarizacijo gre, HI. Včasih je bilo ''bogokletno'' na 2m razmišljati
o vertikalni polarizaciji. Kolikor se spomnim, je leta nazaj samo Brane, S57C vlačil na konteste Ringorenđer. Je že vedel zakaj!
Trenutno imam v predalu, kar se tiče 144 MHz IC-705 in Javornik. Javornik že precej let nabira prah. Trenutno pa me
bolj zanima SOTA in delo iz hribov. Me pa morda kdaj prime tudi Lunatis. Zato sprašujem. Ja, dandanes je itak vse na
FT-jih in ogromno informacij na i-netu. Samo fajn je prebrat, kaj S5 počnete potem, ko se postavi kaj tako ogromnega, kot pri tebi.
Drugače pa mi je na filmčku noro všeč tvoja Yagi za 40m. Skoraj nič povesa ni videti. Čestitam.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57Q » 19 Apr 2023, 20:29
Pozdrav vsem !
Na spodnji povezavi na SLO VHF lahko vidite Bojanov - S51QA in moj post o zaključku mojega projekta anten za EME.
https://slovhf.net/forum/moon/s57q-2m-7 ... 022/#p1973
de Tone/S57Q
S57Q
Prispevkov: 264
OdgovorNapisal/-a S57W » 20 Apr 2023, 14:39
Tone, čestitke tebi in ekipi!
Igor, S57W
S57W
Prispevkov: 132
Pridružen: 01 Maj 2002, 19:39
Kraj: Ljubljana, JN76GB
