ECO DHF6
ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 24 Okt 2022, 17:03
Zdravo,
po novem sem tudi jaz lastnik omenjene antene. Imam jo še v kosih in vse označeno. Me pa zanima, če
ima mogoče kdo slovenski manual za to anteno in bi prosil, če mi ga pošlje kar na mail.
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 18:59
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 24 Okt 2022, 17:13
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 25 Okt 2022, 10:35
Hvala Marko za linke. Jaz sem našel samo Italijanske.
Sedaj čakam male rostfrei kniping vijake, da mi jih pošljejo, ker mi jih kar nekaj manjka na spojih oz prehodih iz debelejše v drobnejšo cev :)
Ko pridejo, pa začnem sestavljati. Moja antena je za bande od 10 do 30 metrov, sem pa videl, da za njo obstaja tudi 40 metrski dodatek.
Če ima kdo polomljeno tako anteno in ima 40 metrski dodatek, me lahko kontaktira in se mogoče kaj zmeniva :)
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 06 Apr 2023, 22:06
Zdravo,
še vedno sem interesent za 40m dodatek, če ga kdo še ima :)
73 de s58bz
s58bz
Prispevkov: 81
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 25 Avg 2023, 08:23
Zdravo,
Včeraj popoldne okrog 7-me ure zvečer sem opazoval mojo anteno in sem opazil nekaj, kar si ne znam razložiti. Namreč, bilo je vroče in ni bilo tudi kančka vetra oz. zrak se sploh ni premikal. Anteno imam 15 metrov visoko in je usmerjena na vzhod cca 60 stopinj po kompasu, stolp je ozemljen. Direktor in oba sevalca so bili čisto mirni, reflektor pa je vibriral, kot da je padel v resonanco. Na levem in desnem koncu so se trapi premikali tudi 10 cm gor in dol, in tudi cev reflektorja je vibrirala. To vibriranje je prihajalo intervalno od čisto malega vibriranja do velikih vibracij, da sem že pomislil, da bo direktor razpadel. Oba sevalca in reflektor pa mirna kot juha v krožniku!!! Danes zjutraj ob pol sedmih pa vibracij nisem opazil.
Mi zna mogoče kdo razložiti kaj naj bi to bilo oz pomenilo? Je že kdo imel tako izkušnjo in ve za kaj gre?
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s55m » 25 Avg 2023, 10:56
Resonanca z vetrom.
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 27 Avg 2023, 09:04
Zdravo,
Vetra ni bilo čisto čisto nič, živim v kotlini in kadar piha ali pa razlo pihlja, to vpliva na vse 4 elemente in ko zaradi vetra elementi resonirajo, skoraj enako resonirajo. Ne znam si predstavljati, zakaj bi samo en element resoniral, trije čisto mirni pa ne. Da vetra ni bilo čisto nič se je videlo tudi po dimu, ker je soseda kurila na njivi eno suho seno in je šel dim naravnost gor… Je možno, da je ta reflektor zaresoniral zaradi kakšne frekvence? V tej smeri razmišljam zato, ker ima reflektor drugačno dolžino kot ostali elementi in dolžine elementov zelo vplivajo na delovanje antene…
Lp, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s57fj » 28 Avg 2023, 13:17
Danes, ko se najde za vsako stvar teorija zarotre hi, mogoče je kriv harp hi!?
73 s57fj :D
s57fj
Prispevkov: 119
Pridružen: 05 Dec 2018, 22:43
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s55o » 28 Avg 2023, 13:27
s58bz, čeprav na zemlji ni vetra, 5m od tal je totalnoma drugačna zgodba. Tako da kot so napisali predhodniki gre vibracije zaradi premikanja zračnih mas. Če ne želiš, da vibrira, moraš element nekako spraviti iz resonance - najenostavnejše in najceneje je v notranjost elementa vstaviti 2 različne dolžine primerne vrvi (take da ne bo splesnela ipd). S tem dobiš element, ki je mehansko izven resonance in je manjša verjetnost, da bo se tresel oz resoniral z vetrom.
Vsaka stvar pa pride v resonanco, le resonančna frekvenca je različna.
Prispevkov: 2596
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 29 Avg 2023, 08:07
:D S57FJ, ja dobra je tale z zaroto pa harpom, jaz bolj mislim da so mi marsovci "čekirali" mojo anteno :D :D Ne ne, na zarote nisem pomislil, sem pa resno vprašal, ker nisem vedel, zakaj tako vibrira. Bolj ko razmišljam o vetru in vetrnih resonancah, bolj mi je jasno, zakaj je toliko vijakov manjkalo, ko sem jo dobil. Čeprav zadnjič na uč nisem opazil nobenega premikanja vetra, pa sem si želel, ker je bilo tako vroče in soparno, da bi vsaj malo popihljalo...
Sem pa raziskoval Boštjanov nasvet glede vrvi v elementu in sem videl, da je to dejansko rešitev, ki se jo poslužujejo radioamaterji. Opisano je, da daš vrv v cev elementa od enega konca do drugega in da mora biti najlonska ali ognjevarna in vsaj 1/4 cole debela. Nikjer pa ne piše, kako jo "fiksiraš" v element ali samo "leži" v cevi?
Saj to vibriranje me ne moti, me je pa presenetilo, ker sem se prvič srečal s tem efektom, noja, saj imam tudi prvič tako malo bolj resno anteno :D
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s55o » 29 Avg 2023, 14:38
Ben, ne prodajamo bučk :) pritrditev vrvi je nujna in jo je vedno mogoče izvesti na mestih pritrditve tapperinga elementov.
Če prihaja do tresljajev in vijaki niso več "zategnjeni" je več načinov, da se to vsaj delno prepreči.
- Dvojna matica
- Varovalne matice
- izolir ali drugi trak preko vijakov
- skrčljive bužirke
Idej je veliko, vsekakor pa so najslabša rešitev kratki samorezni vijaki, ki vsi s časom popustijo zaradi tresljajev.
Veliko veselja z bolj resno anteno :)
Prispevkov: 2596
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a S58T » 30 Avg 2023, 08:59
ECO antene so bile v svojem času hitra, enostavna in poceni rešitev, skratka največ za najmanj.
Nihanje v vetru smo reševali z vrvico za kosilnice, ki si jo s cevno objeko na enem koncu elementa najprej pritrdil, nato vsako polovico elementa 2-3x tesno spiralno obvil, konec vrvice pa ponovno pritrdil z drugo objemko. Vrvica je bila napeta toliko, da je bil pobes koncev elementa minimalen glede na sredino. Tako element ni nihal, sneg in žled je bolje prenesel, postavljena antena pa je imela lepši izgled.
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 254
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 30 Avg 2023, 15:17
Kot je povedal Miro S58T, treba jo je ojačati z laks povijanjem. Antena ECO DHF6 uporabljam skoraj18 let (od 15.4.2006). Pri postavitvi sem elemente aksialno povil z laksom nahrptne kosilnice (2,5 mm) in vse spojne kniping vijake zamenjal z zakovicami, s tem sem jo močno ojačal tako, da je vsa ta leta kljubovala močnim vetrovom in burji, pa tudi žledu. Spojni kniping vijaki se radi razmajajo v aluminijastih elementih, od tal pa je na kandelabru 12 m višine. Pa še to, z njo sem si uspešno "napraskal" tudi Honor Roll.
Pozdrav 73 S52RZ - Zdravko!
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
Re: ECO DHF6
OdgovorNapisal/-a s58bz » 31 Avg 2023, 13:38
Zdravo,
vidim, da je rešitev kar nekaj, sedaj se moram samo odločit, kaj bom naredil. Hvala vsem za nasvete :)
73 de s58bz
s58bz
Prispevkov: 81
