L/$ antena za top band
OdgovorNapisal/-a s51un » 20 Dec 2020, 09:59
Je tole dobra rešitev za 1,8MHz?
http://www.spirat.com.au/vk5fq/160mAnt.html
s51un
Prispevkov: 258
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
Re: L/$ antena za top band
OdgovorNapisal/-a s52d » 20 Dec 2020, 11:04
10 m visine je morebiti malce malo.
Nacelno je inv L takole: gres visoko, koliko mores. Potem preostenk zice potegnes horizontalno.
3 zice vzporedno malce zmanjsajo delovno upornost in skrajsajo anteno: ne skodi, ampak komplicira montazo in tezo antene.
In radiali: 10 je minimum, raje vec. Poljubno dolgi pac pomeni, da ne mores enakih postaviti, ker ni prostora.
Pozicija: inv-L. cca 16 m visoka. 13 radialov, dolgi do ograje.
73 Iztok
s51un napisal/-a:Je tole dobra rešitev za 1,8MHz?
s52d
Prispevkov: 148
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s52on » 20 Dec 2020, 19:42
Pozdravljen Bojan.
Letos sem si postavil točno takšno konfiguracijo z eno sevalno žico in endfed transormator 1:49 za 80- 10m. Antena dela povsem primerljivo dipolu za 80m, poleg tega pa še na harmonikih.
Na 160 m nisem nikoli delal, ker enostavno nimam dovolj prostora za dipol za 160m, kakor večina hamov najbrž. Potem sem na spletu našel podobno idejo kot si jo ti - 40m dolga žica je ravno lambda četrt za 160 m. Namesto endfed transformatorja sem na jedro FT 240- 43 navil koaksialni kabel kot pač balun 1:1. V zemljo sem zabil pol metra pocinkane cevi in samo 4 ali 5 radialov ( za zdaj HI ). Anteni lahko rečemo inverted L, ali pa GP antena s tem da je sevalec pač zlomljen HI. SWR je odličen brez tunerja. Tudi izboj je zelo dober. V nekaj kontestih sem naredil po 50 + zvez. To mi je super, saj so to moje prve zveze na tem bandu in prej sploh nisem razmišljal da je to možno. Glede na to da imam balun samo pol metra nad zemljo mi vzame samo 2 minuti da preklopim balun in delam na 80 ali 40m kot endfed antena, saj večino časa pač delam na 80, 40, 20 itd, kadar pa je kontest ali se odločim delat na 160m pač prevežem na drug balun in imam anteno za 160m.
Primerjat ne morem, ker kot rečeno nikoli nisem delal na tem gentelmenskem bandu. Vsekakor pa se splača poizkusit. Pravzaprav vse kar sem slišal sem zvezo tudi naredil, po Evropi seveda. Zadnjič v ARRL kontestu sem naredil celo nekaj zvez v USA oz Kanado, sicer malo težje a vendar. Za start na 160m - odlično. To so moje izkušnje.
Koliko pomagajo 3 sevalne žice v paraleli težko rečem, je pa mehansko sigurno težje to narest.
73 de Miro
s52on
Prispevkov: 112
Pridružen: 09 Jan 2002, 01:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s53v » 22 Dec 2020, 13:09
Če za vertikalno ali pa za inverted L anteno nimate prostora za radiale je bolje in lažje namesto radialov položiti kovinsko mrežo ( npr. mrežo za kure ) v križ s stranicami cca 8m. Na sredino se potem postavi vertikalka. Po potrebi se potem ta mreža lahko zvije, da ne moti ko kosimo travo.
Več na : https://present5.com/ground-screen-repl ... al-system/
Prispevkov: 596
Re: L/4 antena za top band
OdgovorNapisal/-a s51un » 23 Dec 2020, 18:49
Da ne smetim po rubriki. Našel sem še nekaj, kar bi bilo za nas radioamaterje zanimivo in sicer široko pasovni žični delta loop.
https://www.researchgate.net/profile/Pranita-Herwade/publication/304230686_Design_of_broadband_delta_loop_antenna_and_balun_for_ionosonde_application/links/5a0e55d7aca27244d285925b/Design-of-broadband-delta-loop-antenna-and-balun-for-ionosonde-application.pdf?origin=publication_detail
Če prav razmišljam bi anteno napajal v spodnjem kotu (vertikalna polarizacija) pa še radialov bi se rešil. Moja uporabna višina je recimo okrog 20m (drevo). Na voljo imam bakreno ploščato pocinkano pletenico ali pa trdo bakreno žico s silikonsko izolacijo.
Čakam komentarje,...
s51un
Prispevkov: 258
