Vpliv na KV radijski spekter in 420KV daljnovod
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2020, 09:49
Napisal/-a s51un
Pozdravljeni, ima kdo praktične radioamaterske izkušnje s 420KV daljnovodom in delom na KV v bližini. Včeraj sem opazil, da se mi v bližini daljnovoda cca. 100m stran GPS v avtu ni sinhroniziral s sateliti.
https://ev.fe.uni-lj.si/1-2-2007/Ferlic.pdf
73, s51un
Re: Vpliv na KV radijski spekter in 420KV daljnovod
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2020, 22:15
Napisal/-a s52d
K sreči brez izkušenj.
Težav ne povzroča samo EM polje na 50 Hz: poleg tega je tudi šum.
Preklapljanje bremen, spremembe: vsaka taka motnja se razširi čez cel spekter.
Potem pride kako iskrenje, elektro se včasih ne sekira če imajo reči šlampasto narejene.
In seveda, gromozanska antena motnje iz zraka pobere in tudi posreduje dalje.
Za GPS dvomim, da je šum na 1.5 GHz tako močan: tu zna biti problem 50 Hz polje.
73 gl
Iztok
s51un napisal/-a:Pozdravljeni, ima kdo praktične radioamaterske izkušnje s 420KV daljnovodom in delom na KV v bližini. Včeraj sem opazil, da se mi v bližini daljnovoda cca. 100m stran GPS v avtu ni sinhroniziral s sateliti.
73, s51un
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2020, 12:45
Napisal/-a S52DD
Sam imam podoben daljnovod, kakšnih 50m vstran od anten. Delam samo na KV (do 30mhz) in do sedaj nisem opazil, da bi bilo kaj hudo narobe. Pri meni vse špila... če mene vprašaš :) lp/dd
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2020, 16:54
Napisal/-a s57fj
Mene moti javna razsvetljava, od kar so postavili led svetilke. Na 3,5 mhz lahko delaš res najmočnejše korespondente. Dolgo nisem mogel nagruntat kaj dela motnje, ker so se pojavile v trenutku in jih ni bilo konca.
Lp S57fj Florjan
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2020, 13:36
Napisal/-a VojkoT.
hi,
mislim, da igra precejšno vlogo tudi postavitev in vrsta antene. Žična horizontala (tudi VN vodi so horizontalni) in smer: vzporedno pstavljena antena z VN vodi - zna biti zelo zanimivo. In pa vertikalke, ki so super sprejemniki za vse motnje :) Tako je na deželi...
V mestih pa imamo težave z mogočnimi svetlečimi reklamami, ki nam povozijo UHF spekter v precejšnem delu in to ponekod celo do S4 enot! Preverjeno s spekrtalnim analizatorjem.
lp Vojko
