Zaščita proti streli
OdgovorObjavljeno: 14 Feb 2005, 22:52
Napisal/-a Toledo
Pozdravljeni !
Imam problem glede prenapetostne zaščite med parabolno anteno in
routarjem,če kdo ve, kako se naredi ali kje se dobi ga prosim, da mi pomaga,
Že v naprej najlepša hvala
Lp.
Toledo
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2005, 00:42
Napisal/-a s55m
Kako si pa ti usmerjevalnik na zrcalo povezal? A z žico za trte?
Daj, če že sprašuješ vsaj v Slovenščini napiši, kaj te zanima-pa ti bo morda kdo tudi odgovor napisal.
Zrcalo (parabola) nima samo po sebi nobenega priključka.
Usmerjevalnik (router) ima priključkov kar nekaj....Serijska X.21 vrata,BRI ISDN vrata,vrata za lokalno omrežje, vrata za povezovanje v druga omrežja itd... ampak nobena od teh vrat se ne priključujejo na zrcalo!!!!!!!!!!!Kvečjemu na kako napravo ,ki je med zrcalom in usmerjevalnikom.
P.S.
Nisem Toporišičev oboževalec ampak vedno znova se dogaja da ljudje na tem forumu (pa tudi na drugih) z lastnim jezikom delajo kot "svinja z mehom"!
Zaščita
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2005, 09:49
Napisal/-a Gost
Med izpostavljeno parabolo za 2,4GHz, domnevam, in napajalnim kablom
lahko vstaviš zaščito, ki jo izdeluje Trival Kamnik.
Kako in kje jo ozemljiš, da bo res delovala, če bo treba, je pa v navodilih.
Številka Trival : (01) 831 43 96
Miro S58T
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2005, 21:40
Napisal/-a s55m
Čeprav sem sporočilo dobil na PM ga posredujem v branje vsem.
Najlepša hvala za tvojo pomoč,glede tvojega izražanja in obnašanja menim, da nisi
zemljan,če pa slučajno si si z veliko napako,zato si še enkrat prečitaj svoje vrstice in dobro premisli o sebi,kajti jaz ti želim čimprejšno okrevanje.
Vse lepo in dobro namerno ti žeim,
Toledo
Gospod Toledo očitno misli da sem eden majhnih zelenih, pa tudi Slovenščino pozna dovolj dobro.
Jaz sem svoje sporočilo prebral , preden sem ga poslal na forum.
Če bi ga še ti dojel-bi morda tudi rešil svoje težave z zaščito proti streli.
Če ne poveš, kaj bi rad ščitil (RF kabel-Ethernet kabel-Napajalni kabel-Optični kabel) ti niti najsodobnejša znanost ne more pomagati.
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2005, 12:30
Napisal/-a s56oa
Fantje ne pretiravat, ker sem se ustrašil, da sem prišel na kak forumi.toporisic.com. :)
Sicer pa je ja logično, da je 90% verjetnost, da človek sprašuje o tem, da bi rad zaščitil pred strelo svoj WiFi ruter in sicer antenski del, S58T pa je ponudil odgovor.
Jaz pa mu predlagam, da če pri njemu rade treskajo strele, da si nabavi še prenapetostno zaščito za napajanje in LAN kablovje. Slednje dobi v skoraj vsaki boljši čarunalniški štacuni (praviloma je najbolj razširjen Belkin).
100% zaščite pa seveda ni. Na izpostavljenih legah pa priporočam tudi ustrezno zavarovanje. Slednje zna biti dobra investicija.
73 de S56IUA - Ognjen
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2005, 15:04
Napisal/-a S54Z
Katodni odvodniki so lahko tudi vzrok za nedelovanje linka (visok šum,..). Najbolj je da se antena montira na neizpostavljeno mesto. Če pa je direktni udar strele pa tako nič ne pomaga.
Re: Zaščita proti streli
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2005, 18:01
Napisal/-a S50U
Toledo napisal/-a:prenapetostne zaščite med parabolno anteno in routarjem
Ker je očitno govora o brezžičnem routeru na izpostavljenem mestu bo potrebno razmišljati kar o več zaščitah torej RF WLAN (antena), LAN (mreža) ter prenapetostna zaščita električne linije. Za občutek si poglej varijante zaščit na spodnjem naslovu, sam bi še pred poletjem poklical zavarovalnega agenta. 8)
Bodi pozoren tudi na tip konektorja, ki ga uporabljaš pri anteni/routerju saj je z dodajanjem slabih Pigtail vmesnih kablov kar nekaj izgub.
http://www.lightningprotector.com/
CUL Danilo, S50U
