s56izw napisal/-a:
Ali mi lahko samo še kdo odgovori sedaj imam nameščen CA23RP Odvodnik strele ( diamond)pogostost: DC - 2500 MHz
SWR: manj kot 1,1
ALI TA TUDI SLUZI KOT , zaščita proti statiki ?????? DA NE BOM PODVAJAL ISTIH ZADEV ?
To je prenapetostna zaščita s plinskim odvodnikom. Do razelektritve pride, ko napetost med žilo in opletom koaksa preseže prebojno napetost, ki pa znaša, odvisno od moči, za katero je zaščita predvidena, nekaj 100V. Iskra, ki pri tem nastane, je odličen (šitokopasovni) vir VF energije, ki se lahko prenese na vhod RX in v skrajnem primeru povzroči škodo.
Kot je že napisal Iztok, uporabi upor. Jaz dajem ponavadi med 22 in 47 kOhm /2W, kar praviloma zadošča za moči do 100W. Primer rešitve z uporom v praksi lahko vidiš na pripeti sliki (čisto na dnu, kot priloga). Vrednost 1 Mohm, kot je predlagal Iztok, je jasno prav tako OK za razelektritev statičnega naboja, ki se na antenskih elementih nabira v suhem vremenu zaradi vetra ali med nevihtami zaradi naeleketrenega ozračja.
Še boljša rešitev je primerno dimenzionirana dušilka. Z vrednostjo ni treba pretiravati. Nekateri predlagajo induktivnost, ki na najnižjem bandu predstavlja 3x nazivne impedance, se pravi pri običajnem koaksialnem priključku okoli 150 Ohm. Če se z induktivnostjo pretirava, pogosto postane težava medovojna parazitna kapacitivnost na višjih obsegih. Tudi sam sem pri svoji KV vertikalki uporabil podobno dušilko, navito na toroidu Amidon FT-140-43. Dušilka neposredno sklene sevalec z ozemljitvijo. Za silo se jo da videti na tej sliki (desno spodaj, zadaj za šopom žic):
S56KPN napisal/-a:
Še en predlog "stub" filter:
https://www.google.com/search?client=fi ... tub+filterRes pa je, da potrebuješ za vsak band svoj "stub" ali štrcelj.
Antena je v kratkem stiku povsot razen v izbranem bandu.
"Stub" je prav tako odlična rešitev za tovrstne težave. Še posebej je praktičen na UKV za obsega 2m / 70cm, kjer zaradi harmonskega razmerja med obsegoma zadošča en sam, primerno dimenzioniran L/4 @ 2m. Enostavno se ga izdela iz koaksialnega kabla.
Za konec, a ne najmanj pomembno, in kot sem že večkrat napisal v različnih temah, se bom tudi tu še enkrat ponovil:
Antena, ki sevalca za enosmerno napetost oz. tok nima neposredno sklenjenega na maso (oklop koaksialnega kabla), ali pa nima za enosmerno napetost na oklop kratko sklenjene vsaj srednje žile koaksialnega antenskega priključka, za stalno postavitev doma ni primerna.Taka antena je možen vir težav iz več razlogov in kar kliče po nesreči. Taka antena je pogojno uporabna za začasno postavitev na lep, sončen dan brez vetra, npr. za kak kontest ali fieldday,
za stalno postavitev doma pa nikakor ne. Žal vse preveč načrtov oz. "designov", tudi priznanih avtorjev anten, pa naj si bodo za KV ali UKV obsege, tega preprostega vodila ne upošteva. So pa takega pristopa gotovo veseli proizvajalci opreme in trgovci, kot se je "na svoji koži" prepričal tudi s56izw.
Vesel Božič in srečno 2020, de s56al (ex. s54s & s57nan)!
