Izbira vertikalne antene
OdgovorNapisal/-a s58bz » 24 Apr 2019, 06:25
Zdravo,
ker sem že veliko prebral in pregledal po internetu, je postalo vse skupaj že malo zamegljeno, pa se obračam na vas...
Izbiram med tremi vertikalnimi antenami in me zanimajo resnične izkušnje uporabnikov teh anten. Lahko mi jih opišete tudi na ZS.
Upam, da je kdo imel tudi možnost primerjati med temi antenami
Te 3 antene so:
- Hy Gain AV-680
- GAP Titan
- Hustler 6BTV
Katera bi se najbolje obnesla, če je QTH v dolini?
Katere je nebi več imeli še enkrat ali pa bi jo?
Vsaka izkušnja je dobrodošla
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 18:59
Re: Izbira vertikalne antene
OdgovorNapisal/-a s52d » 24 Apr 2019, 09:22
Najbrz je vseeno ;-). Za vertikalko je vazna pozicija (ali so kake ovire naokoli) in protiutez (radiali).
Ko imas dobro pozicijo in polozene radiale, je verjento najmanj, da dodas se par lambda/4 zic in fiberglas.
Jaz sem si dve postavil: ena je na ograji, dvignjena radiala, 7 Mhz/10MHz (in v sili se zgornji bandi razen 14).
Ko bo cas za generalko, dobi se 5m zice.
Druga je inv-L za 160m, s tunerjem visokohmsko napajana za 80m.
premalo radialov, dolgi so, kolikor spravim na vrt.
(slikice na https://www.qrz.com/db/S52D)
Za hitro samogradnjo je zanimiva tudi 11m (43 tace) palica z dobrimi radiali: na vseh bandih ima znosno inpedanco,
tako da se jo s tunerjem da prilagoditi.
Pozor: vertikalka brez spodobne protiutezi ima lahko krasen SWR, ki pomeni samo, da se vsa moc trosi za gretje tuljav,
zelo malo gre ven. Seveda se da klofati DXe, samo bolj muka je.
73 gl
Iztok
quote="s58bz"]Zdravo,
Te 3 antene so:
- Hy Gain AV-680
- GAP Titan
- Hustler 6BTV
LP, Ben[/quote]
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a S51RU » 24 Apr 2019, 13:29
Tako kot pravi Iztok, ni ravno enako !?
Prispevkov: 325
OdgovorNapisal/-a s58bz » 24 Apr 2019, 15:44
Zdravo,
prav velike radiale ni možno postaviti, sidranje pa nebi bil problem oz. odvisno, kakšna je ta samogradnja z 11 mtr ribiško palico. Se da dobiti kakšen načrt?
Pa še tole, če ima kdo kakšno od teh anten (Hy Gain AV-680, GAP Titan, Hustler 6BTV ali še kakšne, ki je ne ponam in ni dražja od teh) in če bi bil pri volji za kakšen obisk pa debato, bi si to rad z veseljem v živo pogledal, da sploh vidim, kaj naj pričakujem in vidim, kako bi to implementiral v svoj vrt.
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a s55oo » 25 Apr 2019, 06:34
Zdravo!
Lahko pa si sam naredis kaj takega: https://www.m0mcx.co.uk/wp-content/uplo ... -guide.pdf .
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s56al » 25 Apr 2019, 10:19
s58bz napisal/-a:Zdravo,
prav velike radiale ni možno postaviti....
S tem v zvezi priporočam v branje:
https://www.steppir.com/wp-content/uplo ... 2_2018.pdf
… in potem vidiš, ali se s svojo lokacijo najdeš kje znotraj priporočil, oz. če ne, oceniš, kaj lahko pričakuješ.
OdgovorNapisal/-a s53v » 25 Apr 2019, 15:12
Hoj.
Sam sem pred leti naredil na Krku multiband vertikalko z fiberglas palico dolžine 8m. Če nimaš prostora za "elevated" radiale
priporočam, da na zemljo položiš " kurjo mrežo". Položiš dva pasova npr 7 x 1m v križ in v središče postaviš vertikalko. Pred mnogimi
leti je Rob Sherwood z meritvami takšno varianto opisal kot najbolj optimalno.
PS . nikakor ne priporočam komercialne,ker je izdelava vertikalke zelo preprosta in v domači režiji poceni.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s58bz » 25 Apr 2019, 19:26
Zdravo,
Goran, a si mogoče to anteno od M0MCX kupil oz naredil in kako se obnese? Ali si samo uporabil namige iz manuala? Zgleda zelo zanimivo, ker nima trapov in najbrž ima boljše lastnosti kot Diamond CP6, ki jo imam sedaj izposojeno od kolega iz kluba. Pa tudi 5 mtr radiali bi nekako šli na parcelo...
Janez, imaš mogoče še načrt za to anteno, ki si jo na Krku postavil, ker me tudi ta izvedba zanima?
LP, B
s58bz
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a s55oo » 25 Apr 2019, 19:45
Zdravo!
Nimam take antene, ker za portabl poleti uporabljam https://www.spiderbeam.com/product_info ... e55f770857 . Na morju sicer pravijo, da bi lahko delal tudi na mokro špago. :)
Tu imaš še eno kompromisno anteno in pa veliko ostalih rešitev. http://www.dj0ip.de/vertical-antennas/s ... -vertical/
73 CUL
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s53zo » 25 Apr 2019, 20:00
Kolega se navdušuje nad to anteno:
https://www.m0mcx.co.uk/store/products/ ... al-system/
Torej v stilu že priporočane rešitve - palica in žice.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 220
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s53v » 25 Apr 2019, 21:47
s58bz napisal/-a:...
LP, B
CQ 1/2015 stran 26 do 29.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s56al » 25 Apr 2019, 22:18
Pozdrav še enkrat,
Tiste žice, razpeljani po travici na "zadnjem dvorišču", sicer izgledajo zelo simpatično, a le do prve košnje.
Sam imam vertikalko na vrtu sedaj že tretje leto. Fiberglas palica in znotraj pletena instalacijska žica preseka 2,5 mm2. Poskušal sem z dvema višinama, približno 7,5 m in sedaj malo čez 9 m. Ta ta druga se dokaj dobro obnese, 40m in 15m brez dodatnega tjunanja, 30m in 10m brez težav potjuna TRX sam z lastnim (vgrajenim) tjunerjem, se pravi je SWR brez posebne prilagoditve boljši od 3:1. Res pa, da je do postaje pod zemljo in znotraj hiše speljanega približno 20 m koaksialnega kabla (RG-214). In kot je že napisal Iztok, SWR nikakor ni merilo za učinkovitost antene.
Ostale obsege se z nekaj malega domišljije (kondenzatorjev, špulc in kakega releja v oni plastični dozi na fotografiji spodaj) tudi da urediti dokaj preprosto, če je potreba. Tudi 80m, a je pri tej dolžini sevalca in med hribi na 80m obsegu taka antena skrajno neučinkovita.
Višina antene malo čez 10 m, kot je predlagal Iztok, je gotovo boljša kot moja, a tako velike palice žal nimam.
Za trajno postavitev je treba "zemeljske" radiale dati "pod rušo", sicer te bodo ovirali pri košnji trave. Kako globoko, koliko in kako dolge piše na linku, ki sem ga prilepil par postov nazaj. Razen, če imaš ali si od soseda občasno izposodiš kozo in ti trave ni treba kositi ;).
Pri uvodu v objekt je treba urediti prenapetostno zaščito ali vsaj učinkovito povezati oklop kabla na strelovodno ozemljitev. Sam imam v ta namen pod alkatenko, skozi katero je v zemlji speljan koaks, položen valjanec, na globini približno 1,5 m in dolžini nekaj čez 10m. Tudi na strani antene je sevalec ozemljen prek dušilke ter skupaj z radiali na valjanec.
"Dodatna pomoč" zaščiti pred strelo je ločilni omrežni transformator za kompletno radijsko postajo, se pravi vse naprave, ki so kakorkoli galvansko povezane na TRX.
Na debelo bakreno zbiralko v PPS, kamor povezujem naprave, ki jih je potrebno ozemljiti, sem namontiral tudi Alu kovinsko škatlico, skozi katero je prek N konektorjev, našraufanih na stranice škatlice, speljan antenski koaks. Ko je TRX izključen, rele v škatlici dovod iz antene ozemlji, TRX pa loči od antene. Ali pa nasprotno, sem že malce pozabil, kako točno sem pred 2 leti ta rele v škatlici zvezal ;). To isto lahko počneš tudi z ročnim pretikalom. Pri meni sem zadevo "avtomatiziral" z relejem predvsem iz razloga, ker postajo uporabljam pretežno na daljavo, iz drugega konca države...
OdgovorNapisal/-a s58bz » 25 Apr 2019, 22:47
s53v napisal/-a:
LP, B
Zdravo Janez, jaz sem radioamater šele od aprila 2015 :) maš mogoče kaj še v elektronski obliki?
Čene bom pa mojga Jankota vprašal, če ma ta CQ :)
LP, B
s58bz
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 26 Apr 2019, 09:35
Pozdravljen,
poglej tukaj.
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 85
Pridružen: 22 Avg 2006, 20:36
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s58bz » 28 Apr 2019, 07:51
Zdravo,
sem imel kar veliko za prebrat in razmislit.... Vidim pa, da vsak rešuje po svoje in glede na svojo lokacijo. Ravno kakšne formule ni, da to dela to pa ne in je potrebno samo probat.
Škoda je samo to, ker to probavanje lahko veliko stane, na koncu ti pa še vedno nekaj manjka :)
Kaj bo zame najbolje, trenutno še ne vem. Nagibam se k montaži na stolp in anteni z samostojnim radialskim sistemom oz. brez..... Ker bo antena tako še najbolj umaknjena in zelenico bom lahko uredil tudi brez sosedove koze:)
Če pa bi kdo prodal kakšno tako anteno (AV-640, AV-680, GAP TITAN, ali kako podobno ki je ne poznam...) sem pa odprt za ponudbe.
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
