2 elementna "poceni" antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s55m » 03 Jan 2005, 21:25
Sem dodal še eno preizkušeno anteno za 7Mhz na web..
Kar korajžno, če imate kaj volje....
Kako deluje lahko preverite skoraj vsak večer na 40m, če najdete/slišite S51EQ-Nerina
http://www.s55m.com/teh/index.htm
OdgovorNapisal/-a s52aa » 05 Jan 2005, 08:57
Iz katerega materjala je "isolating plate", cena in kje se le-ta dobi?
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jan 2005, 09:43
Pozdrav Peter!
Material je bakelit pobrali pa smo ga v eni trafo postaji...HI Debelina je cca 20mm zato je potreben tudi podporni stebriček.
Če nimaš bakelita si lahko privoščiš aluminjasto plato in cevi dipola izoliraš z zelenimi cevmi za vodo ki jih navlečeš preko koncev dipola-debelejše-boljše!!! (sive iz trde plastike niso primerne).
Jaz bi poizkusil tudi s kakšno vrsto plastike ki se dobi v Astri po Sloveniji).
Teflon je super ampak finančno ni primeren za "zdravo" uporabo...
OdgovorNapisal/-a s52aa » 05 Jan 2005, 09:52
Adi zdravo!
Probal sem ze z neko crno plastiko debeljine 20mm in se ni obnesla niti za 10m dipol, za to tudi sprasujem ;)
Trdsi izolacijski materjali so ocitno res ali dragi ali pa se dobijo samo v xxl kolicinah.
Ocitno je zelena cev za zalivanje res najboljsa resitev.
73's
s52aa
Prispevkov: 563
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jan 2005, 09:55
To kar mislim jaz ni cev za zalivanje ampak neki instalacijski materijal (bo vedel kdo bolje od mene, ki se s tem ukvarja) za vodo, ki ni alcaten ampak je zelene barve.9A1P ima OWA Yagi narejene po tem principu in na 1500W+ deluje brezhibno tudi v mokrem stanju... je pa res, da ne vem če obstaja z notranjim premerom 40mm) Morda je uporabna plastična deska za rezanje mesa (mislim da so iz koterma) ne tanka ampak tista debela...to smo uporabljali pri spodnjem delu vertikalke za 80m.....
OdgovorNapisal/-a s52aa » 05 Jan 2005, 10:04
Hm. Deska za rezanje mesa: Dobra ideja.
s52aa
Prispevkov: 563
OdgovorNapisal/-a S55Y » 06 Jan 2005, 13:18
Deska za rezanje mesa je draga ko satan....vsaj mesarji tako pravijo....
Zelene plasticne cevi, ki sluzijo kot nadomestek zeleznim cevem za vodoinstalacijo imajo v vsaki trgovini z vodoinstalacijskim materijalom....vsaj na nasem koncu....dimenzije pa so iste kot pri zeleznih ceveh....vsaj zunanje....
Sam sem uporabil za izolacijo dipolov na yagicah kose hidravlicnih cevi....notranji premer 25mm.....in so gor brez problemov ze cca 7 let...
lp Peter
Nema zime za eskime
S55Y
Prispevkov: 10
Pridružen: 01 Apr 2004, 22:34
Kraj: Kras
