Diamond x510
Diamond x510
OdgovorNapisal/-a s52rs » 07 Maj 2018, 19:45
Zdravo
Imam vprasanje o anteni x510. Zanima me namrec o sami postavitvi oz, montazi antene. Na montaznem nacrtu je zaveden tudi KOAX LOOP pod anteno. Ni pa navedeno premera niti koliko ovojev na bi bilo. Sodec po sliki je samo en ovoj.
Ima kdo kaksno izkusnjo? Namrec nebi ravno prevec preizkusal kako je s tem, saj je sama antena postavljena na malce neugodnem nosilcu in ni ravno dostopno za kaksne eksperimente.
https://www.diamondantenna.net/pdfdocs/ ... ctions.pdf
Na zadnji sliki je razvidno, da se naredi en ovoj. Podrobneje pa ni opisano.
Hvala za kaksen nasvet.
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 10:42
Re: Diamond x510
OdgovorNapisal/-a S56CT » 07 Maj 2018, 20:57
To je samo zaradi tega, da si pustiš malo kabla in lahko anteno snameš kasneje, ko imaš kabel razpeljan in fiksiran. Nobenega drugega efekta ni.
Re: Diamond x510
OdgovorNapisal/-a s56rir » 07 Maj 2018, 21:31
Pa dobro je paziti na minimalni radij upogiba kabla. Je pa odvisen od kabla, ki ga boš uporabil - poglej datasheet.
Primer za RG213:
Koda: Izberi vse
Min.Bending Radius:
Installation 73,4 mm
Repeated 217,8 mm
73 de Martin
s56rir
Prispevkov: 52
Pridružen: 10 Dec 2002, 00:33
Kraj: JN86BN
Re: Diamond x510
OdgovorNapisal/-a s52rs » 08 Maj 2018, 06:07
Hvala za pomoc, mi je prihranjeno kar nekaj plezanj do antene.
s52rs
Prispevkov: 81
Re: Diamond x510
OdgovorNapisal/-a S59A » 12 Maj 2018, 06:12
Na pdf-u lepo piše "Turn the coax once..." v prevodu bi bilo "zavij coax en krat-naredi en zavoj".
Ta en zavoj je za razbremenitev konektorja,saj obstaja možnost da se coax zaradi teže izpuli iz konektorja.To je stara praksa preventive.
Predlagam da narediš 5,6 zavojev,saj s tem istočasno ustvariš RF-choke,ki ti preprečuje sevanje kabla.
Prijetno DX-iranje.
Drago,s59A.
S59A
Prispevkov: 86
Pridružen: 21 Feb 2006, 21:37
