HF antena za jadrnico
OdgovorNapisal/-a BostjanP » 05 Apr 2018, 17:02
Na jadrnico nameravam vgraditi amatersko HF postajo. Sem šele na začetku radioamateske poti, nakup postaje bo na vrsti šele čez kakšno leto. Ker pa je v teku obnova barke, bom moral že sedaj urediti anteno.
Navadno se za HF anteno na jadrnicah uporablja del zanje pripone ( pletenica iz nerjevečega jekla) , ki je v dolžini cca 8 m z izolatorji ločen od preostaleha dela. Sam nameravam uporabiti manj običajen, a nekoliko cenejši način uporabe sintetične zadnje pripone ( "plastična" vrv iz Dynemme), v katero bi vstavil prevodnik za anteno. Dyneema, ki je posebna vrsta visokomolekularnega poietilena naj bi bila praktično brez absorpcije za HF. Zanima pa me, ali lahko za prevodnik uporabim finožični kabel v s PVC izolacijo. Ali PVC moti oddajo/sprejem in ali bi bil presek 1,5 mm2 dovolj velik za 100 W postajo?
Hvala za pomoc, in se v naprej opravičujem za verjetno trivialno vprašanje :o ...
Bostjan
BostjanP
Prispevkov: 1
Pridružen: 04 Apr 2018, 10:26
Re: HF antena za jadrnico
OdgovorNapisal/-a S58Y » 05 Apr 2018, 18:44
Boljša bi bila 2,5 mm2, bo pa tudi 1,5 mm2 v redu. Pa ne pozabi na kakovostno izvedeno ozemljitev. Antenski tuner oz. kakšen drugačni način transformacije impedance iz 50 ohm na impedanco antene na določeni frekvenci bo vsekakor potreben.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a S50DX » 06 Apr 2018, 07:07
Za prilagoditev mogoče 9:1 UNUN za Endfed?
Imam narejen Rybakov 806 kateri ima možnost priključitve dodatnih radialov (zemlja).
Nisem je pa še uspel priključit na barki. Sem zadnjih 10 let bolj QRT tako na valovih v zraku kot na morju...
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s57sr » 06 Apr 2018, 08:54
Boštjan najlažje pa sigurno dela v redu je SGC 230 ali 235 tuner. Zadeva je popolnoma avtomatska, tjunanje je zelo hitro. Kolikor mi je znano mislim da je dovolj dolžina žice 3,5m za frekvenco od 30 do 10m ali pa nekaj čež 6m za od 160 pa do 10MHz. Znanec si je nabavil podoben tuner od firme Icom zelo lepo mu deluje. Na jadrnici si je tjuner zmontiral pri izhodu znotraj prostora.Sam tjuner mora biti dobro ozemljen, kolikor mi je znano si je na dno plovila postavljal neko bakreno ploščo pa iz te plošče nato napeljal del žice, ki jo lahko vrže tudi v vodo. Sama antena je speljana postrani na zadnjem delu v vertical-sloper na jambor, mislim da je antena dolžine cca. 5 ali 7-8 m. Kolikor sem sam videl in poslušal se da kar nekaj delati. Važna pa je ozemljitev ker sicer je problem z (povratno ali visoko energ.)
Aja pozabil sem omeniti da je cena Icom tjunerja mislim da okoli 300 eur dražji je SGC. Se pa splača najmanj problemov..
Lep pozdrav Roman de S57SR
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 09:38
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Apr 2018, 09:17
S51TA Tadej ima to že urejeno na barki, mogoče bi lahko njega kontaktiral.
Prispevkov: 2599
OdgovorNapisal/-a S53K » 06 Apr 2018, 10:31
S50DX napisal/-a:Za prilagoditev mogoče 9:1 UNUN za Endfed?
oj,
a imaš 9:1 ali 4:1 UNUN ?
tnx info...
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S50DX » 07 Apr 2018, 08:45
S53K napisal/-a:a imaš 9:1 ali 4:1 UNUN ?
9:1 UNUN. Najprej sem imel dobre 6m žice vertikalno, sedaj pa imam 21m žice razpelane horizontalno v obliki črke U (3x7m) po parceli.
Prispevkov: 468
