Potrebujem info.o vrsti al. cevi za 40.-80.m.yagi
OdgovorNapisal/-a 9a5azi » 12 Dec 2004, 19:47
Izdelali bi yagi antene za 40.-in 80.metrov.ZDA. amaterji uporabljajo al cevi tipa 6000,6060 7000. duralminij kateri se uporablja tudi za deltaplane.Prosim vse ki imajo in vejo kaj o podobnem materijalo da se oglasijo,MNI 73 9A5AZI fRENKI Umag.
9a5azi
Prispevkov: 6
Pridružen: 04 Dec 2004, 22:29
Kraj: umag
Re: Potrebujem info.o vrsti al. cevi za 40.-80.m.yagi
OdgovorNapisal/-a S58F » 13 Dec 2004, 20:07
frenki napisal/-a:Izdelali bi yagi antene za 40.-in 80.metrov.ZDA. amaterji uporabljajo al cevi tipa 6000,6060 7000. duralminij kateri se uporablja tudi za deltaplane.Prosim vse ki imajo in vejo kaj o podobnem materijalo da se oglasijo,MNI 73 9A5AZI fRENKI Umag.
Pokliči oz. poglej na ALCU firmo - (nema da nema... kar ti srce poželi :lol: : dimenzi,vrst...alu cevi!!)
Yagi za 80m ... upam da ne živiš v bloku :lol: ter da imaš velik rotor :wink:
GL HNY de S57LWE
Sedež:
ALCU
FAJFARJEVA 7
1230 DOMŽALE
PISARNA (skladišče)
LJUBLJANSKA 45
1240 KAMNIK
Tele: +38618311720 ali +38618311939
FAX:+38618394195
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S57S » 20 Dec 2004, 22:00
Skoraj vse o ''Dur-aluminiju'' je bilo lepo opisano v enemu izmed CQ ZRS. Žal se
ne spomnim v katerem. Morda kdo ve kje? Morda je ta številka CQ ZRS celo skenirana in
si bo Frenki lahko sam prebral obrazložitev skrivnostih štirimestnih številčnih oznak USA standarda.
Lep pozdrav, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57Q » 04 Jan 2005, 23:01
Še nekaj mojih izkušenj o izdelavi anten za HF.
V radioklubu S59DHP in zase sem prepilil kar nekaj aluminija, od 2 el. za 40 m do 7 el. za 28 mHz. Antene so sicer krasno delale - glede na lokacijo. Vendar je vsako leto prišel kakšen kos cevi sam dol iz stolpa. Ker je stolp visok 40m, so bili občasni remonti zelo kruta zadeva.
Vse antene so bile izdelane seveda iz naj Al, ki se ga je dobilo v bivši Yugi, nič boljšega pa ne boste našli niti danes - vsaj do avgusta lani ne - tudi v Kamniku. Po mojih izkušnjah sedaj ne bi smele biti problem dimenzije cevi ( kot nekdaj ), ostaja pa problem kvalitete.
Za več elementov na 40 ali 80 m sem do sedaj prebral najboljše v knjigi LOW BAND DX ING, Johna Devoldera - ON4UN, poglavje 13. Tu so vsi izračuni in načrti za HF Yagi na 40 in 80 m ( dimenzije za EU - mm in USA - cole oz inch )in to za antene, ki naj bi preživele na stolpu precej let in ne samo kontest (ali pa še tega ne). Za 3 el. 40 m yagi je potrebno 183 kg kvalitetnega Al ( v Kamniku je bil lani poleti kg špageti Al cca 1000 SIT ).
Zaradi vsega naštetega, smo v klubu pred leti montirali na stolp KT34 in 3 el Force ( skrajšan ) za 40 m. Glede na trenutno aktivnost je za anteni škoda da sta na stolpu, vendar pa po letih še noben kos ni prišel sam dol. Za prej opisane eksperimente je bilo porabljenega materiala in časa za vsaj dva taka kompleta.
Vprašanje rotorja ?
Že vsaj 15 let nazaj sem prisegel, da ne kupim več rotorja ( razen manjša jajca za portable UKV ). V klubu in na mojih stolpih so samo home made rotorji - nabavljeno na odpadih in po delavnicah ... za nič denarja.
V klubu je edino rotor vseskozi isti - dobri reduktor od tovornega dvigala, za motor mi je bil pa v trenutku izdelave pri roki ročni generator od ANGRC - 9, otroci interneta tako ne vedo kaj je to. Edini remont na reduktorju je bila menjava pokrovčka za dolivanje olja, ki ga je zmlela UV ...HI ( za 15 let to ni nič ).
V vsakem primeru je Yagi za nižje bande drag projekt, ki bi moral dobro služiti nekaj let, da opraviči investicijo ( v kolikor so investicije radioamaterjev sploh opravičljive - mislim na navadno rajo HI ).
Da ne nakladam dalje, obilo uspeha pri zbiranju materialov želim, dobro piljenje in "švajsanje", ko bo zadeva gotova, pa pridem pogledat v živo, upam, pred burjo.
LP Tone, S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a S58F » 05 Jan 2005, 02:00
S57Q - Tone napisal/-a:
Za več elementov na 40 ali 80 m sem do sedaj prebral najboljše v knjigi LOW BAND DX ING, Johna Devoldera - ON4UN, poglavje 13. ...
Kje se da naročiti knjigo Johna - ON4UN.. LOW BAND DX ??? Pogledal sem v "svet elektronike" toda tam jo NI...
Verjetno bo potrebno povprašat v USA...
TNX Erik
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S57XX » 05 Jan 2005, 08:53
S57LWE-ERIK napisal/-a:Kje se da naročiti knjigo Johna - ON4UN.. LOW BAND DX ??? Pogledal sem v "svet elektronike" toda tam jo NI...
TNX Erik
Poglej na ARRL-ovi strani, tam nekje, kjer prodajajo knjige ...
OdgovorNapisal/-a S50U » 05 Jan 2005, 16:57
Splača se počakati na John-ov četrti ponatis te knjige, ki izide enkrat okoli Dayton Hamvention fešte. ARRL-ovci obljubljajo izid enkrat meseca Maja, sicer pa za kaj več lahko pogledaš tukaj.
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
low band dxing
OdgovorNapisal/-a s57l » 06 Jan 2005, 01:00
pozdrav
jaz sem omenjeno knjigo kupil v konzorciju v centru ljubljane. takrat je bla edina in kar neki casa na voljo, res pa je bla okrog 9ksit.
73 gl
JaNe S57L
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
