HF ojačevalec PEP (w) in antena (w)
OdgovorNapisal/-a S52Y » 27 Jan 2017, 09:39
Najprej lep pozdrav vsem na forumu!
Prosil pa bi, če mi lahko nekdo pomaga nekaj razjasniti.
Imam namen kupiti yagi anteno(mosley mini 33a) za 20m področje in obenem ojačevalec.
Yagi antenna ima 1000w "power rating", ojačevalec pa je homebrew zadeva in prodajalec pravi da ima 700w (1400w pep - (QB3.5-750 lampa)).
Torej, ker ima ojačevalec 1400w PEP to pomeni da je premočen za omenjeno anteno(do 1000W) oz. ali ta "špica-pep" moči nima veze?
Še link do proizvajalca antene: http://www.mosley-electronics.com/page% ... ini33a.htm
Sem še dokaj frišn radioamater tako da bi resnično lepo prosil za pomoč.
Hvala !
73, S52Y
S52Y
Prispevkov: 2
Pridružen: 27 Jan 2017, 09:04
Re: HF ojačevalec PEP (w) in antena (w)
OdgovorNapisal/-a S55DX » 27 Jan 2017, 11:42
Pri polni moči ojačevalca ta antena res zelo verjetno ne bo zdržala.
Pa saj lahko ojačevalec vzbujaš z zmanjšano močjo oddajnika in tako poskrbiš, da ne boš skuril antene.
Dodatna moč pa ti bo mogoče prav prišla na kaki drugi anteni.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 614
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Jan 2017, 12:26
Vsekakor glej, da bodo antene delale z vsaj 1500W nazivne moči, ki jo spuščaš v njih.
1400W PEP ob lepem vročem vremenu z dodatnim oddajanjem lahko hitro povzroči pregrevanje trapov in posledično uničenje le teh.
Glede na specifikacije antene bi ti takoj priporočal menjavo in nakup druge, vsaka ECO antena zdrži več. Če boš delal rtty lahko vanjo namreč daš le 250W, kar pomeni, da trapi zdržijo key down (konstantno oddajanje) le 250W, vse kar je več pomeni pregrevanje trapov ob dolgotrajni uporabi. Mogoče bi za domačo rabo veljalo razmisliti tudi o 5 bandni anteni, da boš imel več pokritega.
Primeri:
http://www.eantenna.es/?page_id=2924
http://lz-yagi-antenna.eu/site/Products_LZA-9-5.html
http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=TH-3MK4
https://www.momobeam.eu/shop/mb6-10-15-20-moxon/
http://www.antennas-amplifiers.com/HF-W ... nna-3B-222
in podobno..
Če rabiš še kake dodatne info, se lahko obrneš name tudi na ZS ali po tel
Prispevkov: 2590
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
OdgovorNapisal/-a S52Y » 27 Jan 2017, 13:11
Obema hvala za odgovore!
Razlika med tema ojačevalnikama katera gledam je 200€. Med njima pa je razlika da ima eden 1000w pep drugi pa 1400w pep. Verjetno je torej bolj smiselno če že enkrat kupujem takšno zadevo da ne šparam na 200€? Razmišljam pravilno? Verjetno mogoče celo boljse bolj mocnega in ga z zmanjšano močjo uporabljat - daljša življenska doba žarnice?
Glede antene pa je tako, zavestno sem izbral Mini beam od mosleya ker želim čim manj opazno anteno. Malo me skrbi zaradi sosedov, ker so pred par leti želeli na bregu malo oddaljenem od mojega(150m) postaviti gsm repetitor in je šlo celo tako daleč da je eden sosed med gradnjo spolomil sidrne vijake za stolp, kasneje pa so še sosedi sklicali konferenco na krajevni skupnosti kjer so tudi zbrali dovolj podpisov itd. za proti gradnji tega repetirorja.
Tako da nočem "provocirat" svoje sreče z veliko anteno in z velikim stolpom. Že sam stolp nisem imel namena postavljat kaj višjega od 8,9 m. (v tem primeru ne potrebujem tudi nobene dokumentacije, kolikor sem prebral iz foruma).
Še vedno pa lahko kasneje če nebo nobenih problemov zamenjam tole mosley anteno z kakšno večjo, več elementno yagico.
Imam pa možnost dobiti tole yagico dokaj ugodno - rabljeno 2 mesca, cena pa priblizno 2/3 od nove.
S55O, v kolikor ti ni odveč bi bil zelo vesel kakšne telefonske pomoči! Kontaktiram na ZS.
S52Y
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a s57zl » 27 Jan 2017, 14:08
Pozdravljen,
če to kupuješ izven naših meja je zadeva kar dooolgo na oglasih. Vsekakor pa, če si se odločil za "žarnice" vzemi "ta najboljš", pazi koliko je zadeva že iztrošena ker mogoče nima več 1400w, ampak to bodo znali svetovati "stari mački" bolj kot jaz.
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a S52DD » 28 Jan 2017, 17:31
A frišn da si, praviš .. S52Y ?
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 126
Pridružen: 14 Maj 2009, 18:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a s55o » 28 Jan 2017, 18:48
Pa kaj je tako čudnega, ob pravem času na pravem mestu, pa dobiš z nekaj sreče call z 1 črko :)
Torej, za ta denar dobiš odlične tribander antene tudi drugih proizvajalcev, tako nove, da z druge roke ne govorimo, ECO tribander dobiš za 1/2 denarja.
Ojačevalec, preglej kako deluje v kakšnem razredu ojačanja in kako je z "brki". Glede na to da imaš ft-950 zna bit to zelo "glasna" kombinacija, če linear ni dober :)
Gl
Prispevkov: 2590
