S50LEA
Radioamaterski forum
Danes je 30 Okt 2020, 21:27
Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 27 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 02 Dec 2016, 17:54
Odsoten
Pridružen: 08 Dec 2004, 21:56
Prispevkov: 57
Živjo,
Lahko ti pomagam ,ampak samo za vertikalko za en band.Če hočeš mi,moraš povedati točne mere žic,točne premere in točne mere izolacij in koliko bi bila visoko.Skratka točno vse kot je v resnici.
Projekt za dva banda je kar zahteven,jaz pa zanj trenutno nimam časa.
73,Igor,S57Z
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Dec 2016, 18:05
Odsoten
Pridružen: 26 Jan 2014, 22:04
Prispevkov: 26
Kraj: Križevci pri Ljutomeru
S57Z napisal/-a:
Živjo,
73,Igor,S57Z
Zdravo,
višina = 27 m, žica zgornjih 14m je: multistrand wire diameter = 1.1mm (AWG 18)
outer diameter (including PE insulation) = 2.2mm
Žica spodnjih 13m je 4mm2 (PVC klasična pletenica)
bande preklapljam z releji.
_________________
LP,
de S53JW - Marjan Vaupotič
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Dec 2016, 18:57
Odsoten
Prispevkov: 57
Za 3,5 rabiš za prilagoditev 75 omski koaks,ker ima antena z 4 meterskimi radiali okoli 100 ohmov.Kateri kabel imaš 75 omski in kateri kabel imaš 50 omski?75 omskega rabiš cca. 20m odvisno kje boš delal na cw ali ssb.Antena za 3.5 ima štiri 4 metrske radiale.
73,Igor,S57Z
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Dec 2016, 19:31
Odsoten
Prispevkov: 57
Za 1,8 morajo biti 4 radiali dolgi 55m.Tukaj ima antena v točki napajanja okoli 200 ohmov ,zato rabiš balun 4:1 da dobiš 50 ohmov.
73,Igor,S57Z
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Dec 2016, 19:33
Odsoten
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Prispevkov: 206
S53JW napisal/-a:
S58Y napisal/-a:
Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja?
10 - 400Pf
Napiši koliko znaša kapaciteta kondenzatorja pri tvojem SWR 1:2,6, oz. koliko je zaprt kondenzator.
_________________
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2016, 05:11
Odsoten
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Prispevkov: 44
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
Piporočam branje o hairpin prilagoditvah:
http://www.dj0ip.de/vertical-antennas/hairpin-match/
_________________
73 in lep dan želim
Leopold
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2016, 10:38
Odsoten
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
Prispevkov: 125
Tako kot je napisal S57UHX, brez vektorskega analizatorja enostavno ne bo šlo razen če verjameš v izrek "tudi slepa kura zrno najde".
Sam imam vertikalko dolgo cca 27 m za 160/80 z dvignjenimi radiali , po tri za vsak band.
Postopek je sledeč: z VNA (npr. DQ8SAQ) posnameš karakteristike okoli frekvenčnega obsega, ki te zanima npr. 1800 do 1900 kHz in od 3480 d0 3820 kHz (posneti je treba R in X npr v 100 točkah). File nato prenesemo v program SimSmith, kjer nato določimo vrednosti elementov za poglasitev. Konfiguracija je potrebna določiti z poskušanjem. Sam sem začel z LC konfiguracijo spremenil v CL in končno pristal pri CLC, glede na elemente, ki sem jih imel pri roki. Ker nisem imel dveh velikih vrtilnih kondijev, sem simuliral en kondi z vrednostjo 1000pF, drugi kondi sta v bistvu dva vrtilna kondija skupaj cca 500 pF in tuljava ki ima drsni (kolešček). Zelo težko ali celo nemogoče je narediti tako prilagoditev za celoten obseg brez uglaševanja, če želimo imeti SWR v mejah 1:2. Širina prilagoditve za SWR 1:2 je od nekaj kHz do morda nekaj deset kHz. Vse skupaj imam šeku in ne kot sem sprva misli v točki napajanja antene, čeprav strogo tehnično gledano ni najboljša rešitev zaradi dodatnih izgub v kablu. Vse to se da simulirati s programom SimSmith saj prikaže tudi energetske razmer, zato toplo priporočam da se ga naučite uporabljati!
Še enkrat, razni kuharski recepti na daljavo pravilo ne obrodijo sadov ali pa so zelo kisli.
Če bi bilo dovolj zanimanja sem pripravljen v okviru SCC pripraviti predstavitev tega postopka s praktičnim prikazom.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2016, 14:17
Odsoten
Prispevkov: 26
V reflektor zvezan Kondenzator ima pri SWR 2,5 kapaciteto 113pF.
_________________
LP,
Na vrh
 Profil
Odsoten
Prispevkov: 26
S58Y napisal/-a:
S53JW napisal/-a:
S58Y napisal/-a:
10 - 400Pf
V reflektor zvezan Kondenzator ima pri SWR 1:2,6 kapaciteto 113pF.
_________________
LP,
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2016, 14:21
Odsoten
Prispevkov: 26
S58Y napisal/-a:
S53JW napisal/-a:
S58Y napisal/-a:
10 - 400Pf
_________________
LP,
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2016, 18:58
Odsoten
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
Prispevkov: 243
Če za kondenzatorjem zvežeš en balun 2:1 verjetno prideš noter......
_________________
73, Iztok
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2016, 21:11
Odsoten
Prispevkov: 206
Jaz bi na tvojem mestu poizkusil še z radiali dolžine 19,5m. Vsekakor bo vidna sprememba. Če pa še to ne bo dalo rezultatov, potem pa tako kot pravi Polde S57U.
_________________
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
Išči za:
Pojdi na:
