Vertikalka h=27m za 80m band - uglasitev
OdgovorNapisal/-a S53JW » 01 Dec 2016, 21:09
prosil bi experta za KV antensko področje, če mi pomaga glede izračuna uglasitve vertikalke za 3,5 MHz. Postavil sem vertikalko višine 27m, radiali so tudi 27 m, pri merjenju pa dobim R=542 Ohm, SWR=6,6. Če zvežem vrtljivi kondenzator v reflektor, pridem z SWR na 2,6 kar pa še ne zadošča. Tukaj pa se je moje znanje končalo, zato prosim koga, ki je že to delal, pomoč....
73 de S53JW
LP,
de S53JW - Marjan Vaupotič
S53JW
Prispevkov: 28
Pridružen: 26 Jan 2014, 23:04
Kraj: Križevci pri Ljutomeru
Re: Vertikalka h=27m za 80m band - uglasitev
OdgovorNapisal/-a s51w » 01 Dec 2016, 22:09
Pozdrav
Če misliš anteno, ki je dolga lambda 1/4. Za 80M mora biti od 10-20m in nekaj radialov iste dolžine. Če želiš uglasitev za določen del banda potem krajšaš (za ssb) ali daljšaš (za cw).
Jaz sem naredil anteno dolžine cca 18m al cevi in nekaj radialov. Ker je cev prekratka sem spodaj naredil tuljavo iz žice, cca 15 ovojev fi 7cm in uglasil tako da sem s krokodilom pomikal po ovojih gor po tuljavi.
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Pridružen: 25 Dec 2007, 21:29
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S53JW » 01 Dec 2016, 23:04
Zdravo,
ne mislim krajšati, ker jo uporabljam tudi za 1,8 MHz tako, da s tuljavo podaljšam zadevo. Za 80 m bi rad prilagodil impedančno, s prilagoditvijo dolžine, s tuljavami in kondenzatorjem. Rad bi dobil formule za te izračune.
lp, s53jw
PS:
Antena je v osnovi narejena po shemi - glej priloga.
Doc1 vertical.doc
(289 KiB) Prenešeno 760 krat
Zadnjič spremenil S53JW, dne 01 Dec 2016, 23:12, skupaj popravljeno 1 krat.
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 01 Dec 2016, 23:10
Antena je približno 0.33 lambda. Torej predolga.....
Prilagoditev samo s kondenzatorjem bo sicer kompenzirala +j, ohmski del pa bo previsok.
Mislim da bo potrebna T prilagoditev C-L-C.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a S53JW » 01 Dec 2016, 23:13
Kje najdem formule za to T prilagoditev C-L-C. ?
PS:
Po profesiji sem kemik....
lp, s53jw
Zadnjič spremenil S53JW, dne 01 Dec 2016, 23:37, skupaj popravljeno 1 krat.
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 01 Dec 2016, 23:31
Nekaj imaš tukaj:
http://www.hoflink.com/~mkozma/match19c.html
Brez kakšnega analizatorja, pa boš precej taval v temi........
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S58Y » 02 Dec 2016, 07:05
Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja?
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a S58Y » 02 Dec 2016, 07:09
Poglej v Rothamel, 19.4.1.5 Produžena graundplejn antena. Lepo obrazloženo. Potreben je samo primeren kondenzator, ki prenaša velike tokove.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a S57Z » 02 Dec 2016, 07:33
Živjo,
Če bi rad obdržal to dolžino antene morajo biti potem radiali dolgi samo 4m.Potem dobiš swr 1:2,33 nato oglasiš s kondijem.Po pravilu morajo vertikalke biti dolge tam okoli 20m in radiali tudi 20m.V tvojem primeru sem simuliral vertikalko katera je iz žice in ima izolacijo.Se pravi če imaš žico ki je debela 1,5mm in ima izolacijo debelo 0,8 mm potem mora biti vertikalka dolga 19,9m in radiali 19m.Swr je potem od 3,5-3,6 mhz pod 1:1,5 brez kondenzatorja.Če hočeš vse to spravit na najnižji swr potem uporabi kondenzator.
73,Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
Pridružen: 08 Dec 2004, 22:56
OdgovorNapisal/-a S57Z » 02 Dec 2016, 08:12
Tukaj je en link za oba banda:
http://www.lannabo.se/files/Manual-vert ... nglish.pdf
73,Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a S58Y » 02 Dec 2016, 15:37
V prilogi je izsek iz Rothamla. Radiali naj bi bili dolgi λ/4*v, torej slabih 20m za 3700kHz. Kako bo o vplivalo na 1,8MHz je sicer vprašanje, bi pa bilo dobro, da bi bili tudi za 160m radiali dolgi λ/4*v.
(101.39 KiB) Še ni prenešeno
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Vertikalka h=27m za 160/80m band - uglasitev
OdgovorNapisal/-a S53JW » 02 Dec 2016, 18:30
Hvala vsem za cenjena mnenja.
Spreminjam naslov teme v "Vertikalka h=27m za 160/80m band - uglasitev", na žicah ne bom nič več delal, kar stoji, stoji, kar je v zemlji....
Naročil sem dodatno kilo Edelstahl Schweissdraht fi 0,8mm. To zakopam, pa bom videl, ali bo spodnji del še vedno rezonanten ali ne. Potem nadaljujem.
(162.75 KiB) Še ni prenešeno
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S53JW » 02 Dec 2016, 18:33
Če bo kdo rabil poceni radiale:
http://www.ebay.com/itm/272237547811
s tem dobiš cca 10 radialov a 27m.
73 de S53JW
:D
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S53JW » 02 Dec 2016, 18:35
S58Y napisal/-a:Hoj!
10 - 400Pf
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S53JW » 02 Dec 2016, 18:40
S57Z napisal/-a:Živjo,
73,Igor,S57Z
Hi,
imam žico a 0,8mm (zgornja polovica vertikalke) od Spiderbeama, ker je ostalo pretežko na 12m palici:
http://www.spiderbeam.com/product_info. ... 0(AWG%2018).html
in štukana spodnja polovica je 4mm2
Zadnjič spremenil S53JW, dne 02 Dec 2016, 19:06, skupaj popravljeno 1 krat.
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
