END FEED ANTENE
END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s53v » 23 Jan 2014, 15:49
Hojla !
Zanimiv link za vse tiste,ki se uvarjajo s SOTA aktivacijo pa tudi za vse,ki imajo problem s postavitvijo anten za nižje bande.
http://pa-11019.blogspot.nl/
End Feed anteno so predstavili tudi v časopisu Funkamateur 1/13 na strani 65 izdelujejo pa jo :
http://hyendfedantenna.nl/joomla/
Mnenja in ocene pa na Nemškem forumu :
http://www.qrpforum.de/index.php?page=T ... 5&pageNo=1
Prispevkov: 596
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s57uw » 23 Jan 2014, 21:26
Hvala za vse tri linke,saj mi dajo še kakšno idejo za moje žične zadeve. A
Vsem čim več dobrega !
s57uw
Prispevkov: 254
Pridružen: 27 Jan 2006, 14:14
Kraj: Velika Polana
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s53v » 24 Jan 2014, 16:08
s57uw napisal/-a:Hvala za vse tri linke,saj mi dajo še kakšno idejo za moje žične zadeve. A
Albert hoj!
Ja End Feed Antene so za QRP-jaše kar primerne je pa problem,če se pretirava z močjo saj tečejo po opletu kaoaksa
kar veliki RF tokovi pa tudi napetosti na krajih anten so že pri 100W izhodne moči že kar velike, da ne omenjam RFI motenj v naseljih.
Jaz imam probleme z RFI že s 70W, dipolom,odlično ozemljitvijo in dobro tokovno dušilko na napajanju.
Več : http://www.w8ji.com/end-fed_1_2_wave_ma ... 20feed.htm
Torej End Feed Antene - Ja ampak za QRP in SOTA drugače pa " previdno "...
Prispevkov: 596
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s57uw » 25 Jan 2014, 08:34
Znano mi je že več kakor 50 let kako je z antenami.W8JI je dobra stran še iz onih časov,samo sedaj vse preveč stvari pojasnjuje po Ezneku,kar za
hoby ste ni uporabno.Vsega vraga nam pove že dober GDM/counter meter in SWR meter,nam ni bilo potrebno coprati z vse mogočimi analizatorji,katerih vseh možnosti
uporabe vse pre malo fantov zna uporabiti. Pozdrav!
s57uw
Prispevkov: 254
Kraj: Velika Polana
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a S50DX » 25 Jan 2014, 12:13
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 464
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s55kz » 25 Jan 2014, 15:01
Jaz jo imam postavljeno ker si na žalost ne morem pravilno raztegnit dipola.
Dolga je dobrih 100m, mišljena je bila za 160 in 80, deluje na vseh bandih, ker jo tunam z icomovin tunerjem AH4 (tudi 6m).
Pacifika ravno ne klofam iz te luknje, za vsakodnevno klofarijo je pa odlična in sem z njo zelo zadovolen :)
s55kz
Prispevkov: 126
Pridružen: 14 Jul 2010, 19:24
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s57uw » 25 Jan 2014, 20:02
Takšne LW so odlična zadeva...samo na njej moraš imet zelo dober radio(vrhunska dinamika vhoda rx a in mešalne stopnje,kar je opisano v mojem prispevku pod "kljub temu je aktualno"...haha zaklenjenem,česar si nisem sam zmislil",kajti na njej se inducira še pa še mikro voltov,povrhu tega se ji pa smernost oža/ojačenje povečuje
z ozirom na koliko lambda jo uporabljaš-poglasiš.Že Metzger je dovolj opisoval,kakor tudi ARRLant book.Precej pomagajo dobri preselektorji/ATT .LW je hendikep za povprečne sprejemnike.
s57uw
Prispevkov: 254
Kraj: Velika Polana
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 15 Feb 2014, 02:18
END FEED antena za 80m/160m napajana z lambda-četrt koaksialnim prilagoditvenim vodom; na 160m deluje kot kvazi dipol. SWR 1:1, testirano zdrži 800W PEP.
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 22:10
Kraj: Maribor
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s52ft » 15 Feb 2014, 03:58
[quote="S59ZB"]END FEED antena za 80m/160m napajana z lambda-četrt koaksialnim prilagoditvenim vodom; na 160m deluje kot kvazi dipol. SWR 1:1, testirano zdrži 800W PEP.
akhm...potem pa ni cudno da rabite KW ce uporabljate taksne antene. Kaj se pa na to slisi? Verjetno samo spet one s KW :)
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 12:37
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s53mj » 15 Feb 2014, 06:39
Na, slooper dolžine 20 metrov in tuljavo v sredini, sem brez problema potrdil 100 DXCC.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Pridružen: 11 Jul 2003, 08:31
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s52ft » 15 Feb 2014, 08:27
Tudi meni end feed oziroma Fuksova antena sluzi ze vrsto let zelo dobro.
Ne pa birgla, ki jo je objavil Zvone.
s52ft
Prispevkov: 131
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s53v » 15 Feb 2014, 09:12
Zvone zanimiva in originalna rešitev!
Najbolj je pa originalna tista kanta za protiutež. Če poznam kaj Štajerce notri ni voda ampak Kerner ali Cvajgeld :D
lp S53V
Prispevkov: 596
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 18 Feb 2014, 00:51
s52ft napisal/-a:Tudi meni end feed oziroma Fuksova antena sluzi ze vrsto let zelo dobro.
Dragi Boštjan,
Vidim da si strokovnjak za antene, pa bom vesel tvojega nasveta, kako v mestu na parceli 25x30m izboljšati mojo žično anteno za 160 in 80m band.
Pa lepo bi bilo, če bi nam tudi ti s kakšno sliko in skico predstavil tvojo end feed anteno.
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a S57XX » 18 Feb 2014, 07:19
Ko manjka prostora, je vsaka antena boljša od nobene :) Si mi dal idejo za doma. Zvone, kako pa je kaj s pasovno širino za SWR 1:3?
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
Re: END FEED ANTENE
OdgovorNapisal/-a s53mj » 18 Feb 2014, 07:48
Zvone in Jure.
Moja parcela je enakih dimenzij kot tvoja in tudi v naselju. Poskusil sem kar nekaj anten narediti sam za 160 in 80 metrov, a sem ugotovil po vseh poskusih, da je FD4 še najboljša, pa kakor koli je napeta ima bolše lastnosti, kot vse domače izdelave. Ni pa vse antena, je tudi lokacija. Torej za 160 sem napel 20 metrov slooper s tuljavo v sredini, za 40 in 80 metrov pa ne glede, da FD4 ni napeta po načrtu proizvajalca daje popolnoma zadovoljive rezultate. Res je kakor pravi Jure, boljše nekaj kot nič
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
