Problem..Amidon ferit
OdgovorNapisal/-a s57zl » 22 Okt 2015, 15:59
Moral bi narediti W1JR-Current-Balun, 2x3 ovoje RG58 na feritu Amidon FT140-66. Problem nastane ker ne vem kje dobiti ta ferit, kaj lahko naredim v tem primeru kot nadomestek?? :oops:
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Problem..Amidon ferit
OdgovorNapisal/-a s53v » 22 Okt 2015, 18:11
Hojla.
Verjetno si mislil ferit Amidon FT 140-61.Spodaj je link in s poštnino vred je cena okrog 10€.
http://www.ebay.com/itm/Toroide-FT140-6 ... Lf1CuT4Ejg
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s57u » 22 Okt 2015, 18:24
Živ,
jedra z materialom 66 nisem zasledil nikjer na WEB-u. Da bi ti lahko svetoval moraš najprej povedati za katere frekvence potrebuješ dušilko, potem lahko izbereš pravi material. Poglej si sledeči graf:
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
Priporočal bi dimenzijo 240 in pa obvezno teflonski kabel za navijanje, razen če to ne potrebuješ za QRP.
Smisel dušilke je da ima čim večji Rs napram Xs na delovni frekvenci, ki naj bodo 1000 ali še precej več.
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 23:08
OdgovorNapisal/-a s57zl » 22 Okt 2015, 19:05
rabim za 21 in 28 MHz, piše pa mi FT140-66 ampak sem zasledil, da baje tega ne delajo več. ??
Izdelujem tole anteno, da vidim kako deluje :-) :
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
DK7ZB-Dualband-Beam 10/15 m
The beam has only one feedpoint with 50 Ohm and has an open-sleeve element for 10 m
The bandwidth on 10 m is narrow, the designed part of the 10-m-Band is for SSB
s57zl
Prispevkov: 167
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
