Skrajsanje vertikalke za 80m.
OdgovorNapisal/-a S51VC » 15 Okt 2004, 13:57
HI!
Postavil sem vertikalko za 80m. Visina je cca 21m. Spodaj so radiali (12kom) zakopani v zemljo dolzine 21m. Anteno napajam z koaxom 50ohmov.
Prikljucek je cca 20cm od zemlje.
Problem:
Kako skrajsati vertikalko brez podiranja. SWR mi je najbolsi na 3420kHz.
Moram ga spraviti na 3650kHz. Torej je antena predolga za 30-50cm.
Zaporedno vezan kondi??? Resitev z koaxom???....
Prosim dobre duse za pomoc. Zima se bliza, pa dobri pogoji na nizjih bandih.
LP de S51VC
S51VC
Prispevkov: 88
Pridružen: 17 Nov 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S53U » 15 Okt 2004, 14:48
Poskusi skrajšati najprej radiale in sicer nekje 17,5m bi ti moral biti SWR dober na 3.5, pri 16,5m pa toliko boljši na 3,6...., sam sem ekspimerintiral in je šlo, po mojem bi radiali dolžine 21 m bili dobri, če bi vertikalko montiral na streho (takrat radiali ne bi bili zakopani v zemljo).
73 de S53U (exS53QD), Branko.
S53U
Prispevkov: 68
Pridružen: 13 Nov 2003, 13:59
Kraj: Janžev vrh 80
OdgovorNapisal/-a s56a » 15 Okt 2004, 15:01
Kaj bos delal na 3650 kHz? S spremenljivim kondenzatorjem je lahko uglasis na 3530 kHz za CW in 3750 kHz za SSB. Tudi na 3590 kHz za RTTY lahko.
OdgovorNapisal/-a S57S » 15 Okt 2004, 16:15
Marjan 73!
Glavnino si s postavitvijo že opravil. Za rešitev problema pa ti svetujem
uporabo gamma-matcha. Za poglaševanje uporabi vrtljivi kondi, anteno poglasi
na določeno frekvenco, ga odklopi in izmeri kapacitivnost. Kondi zamenjaj
s primerno velikim - fiksnim. (za izdelavo bo dober tudi star koax, zvit v kolut). Če želiš več frekvenc, izdelaj več fiksnih kondijev, škatlo z releji in ustrezno krmiljenje.
Druga možnost je primerno veliki vrtljivi kondi in koračni motor z elektroniko,
kar pa že presega moje znanje. Če se boš odločil za drugo, se obrni na
profesorja Miletića in dovoli, da ti pomagajo profesionalci ...
(če seveda sam tega ne obvladaš)
Veliko DX-ov in gretja zemlje...
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
Re: Skrajsanje vertikalke za 80m.
OdgovorNapisal/-a S58F » 15 Okt 2004, 19:14
S51VC napisal/-a:HI!
Problem:
LP de S51VC
HELLO
Kaka je to vertikalka "wire" ali ALU.??...
Namreč kot začetnika (nimam izkušen z vertikalkami na 80m...me pa zelo mika) zanima kako si zadevo postavil oz. če je to ALU kakšne dimenzije ALU. si uporabil. (mogoče imaš kako sliko)
Ter kje dobiti vrtliv kondi?? Jih kdo izdeluje v S5?? :lol: upam da nisem preveč siten!!
Sam sem v začetku augusta postavil Inverted L za 80m ...zadeva se je kar odlično obnesla še posebno za JA - VK (ant. je prelomljena na cirka 16m -horiz.del. je proti East)...toda počakati bo potrebno še kak mesec (pogoji gredo počasi gor :wink: ) da bom lahko videl kako se bo antena obnesla.
Vy on 80m
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S51VC » 16 Okt 2004, 08:21
UF, bo kar pravi odgovor.
Hvala lepa, da ste se odzvali na mojo prosnjo.
Probal bom z kondijem 50-400pF. Z MFJ analizatorjem pa bom rezonanco spravil malo visje.
Resitev je precej, samo ne sme biti prevec komplicirana. Skatlica z dvema "pravima" kondijema in preklopnikom (CW-SSB) bo kar prava resitev. Koax kabla nimam ravno na pretek, tako bom probal z vrtljivim kondijem nastavit pravo vrednost pa stvar fixirat.
V odgovor Eriku:
Dobil sem Alu cevi fi 60,50,40 in 30. Vse so po 6m dolge, tako da gredo ena v drugo, sidrane na 1/3 in na 2/3 tri tockovno, pa HO-RUK gor. Radiale sem dal izolirano staro tel. zico cca 5cm v zemljo.
Slike nimam, pa ni nic posebnega...
Se enkrat hvala vsem.
LP de S51VC
S51VC
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a s56al » 16 Okt 2004, 10:39
Če le imaš dovolj volje in časa, upoštevaj predlog S57S tudi zato, ker vertikalki, napajani z gama transformatorjem, sevalec lahko neposredno ozemljiš. To je zelo pomembno, če kaniš uporabljati anteno poleti (nevihte) ali tam, kjer pogosto piha suh veter (nabiranje statičnega naboja).
S tem v zvezi se plača prebrati prispevek S52XX iz CQ ZRS 1/2001: http://www.zrs.org/cqzrs/101-3234.pdf
Če za 30m še nimaš antene, bi se tvoj sevalec moral relativno enostavno dati "zresonirati" tudi na 30m.
OdgovorNapisal/-a s56a » 18 Okt 2004, 13:50
Za odvod staticnega elektriciteta zadosca 100 kOma/1 W upor, pri direktnem udaru strele samo "Profesor Miletić" :-)
