Ali obstaja ?
Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 03 Sep 2014, 12:02
Sam imam za delo na vhf področju na strehi nameščeno 9 elem. Yagi, ki pa je zaradi pretežnega dela na fm-u postavljena v vertikalni polarizaciji .Ker pa tu in tam podelim tudi kakšno piko na usb tekmovanju oz. bi rad naredil kakšno dx. Zvezo tudi sam , je vertikalno postavljena yagi problem. Ker je dostop do moje antene , zaradi ravne strehe lahek in swr po celem 2 pasu dovolj dober sem razmišljal , da bi vsaj v času kakšnega usb tekmovanja anteno postavil v hor. polarizacijo .
V ta namen sem premišljeval , kako bi to bilo možno storiti z najmanj dela (najlažje) in po tem vrniti anteno v običajno ver. polariz. Kot vmesni člen na samem nosilnem drogu ( nad rotorjem) bi potreboval samo vrtljivi zglob, nekaj podobnega , kot na fotografskem stativu , kjer lahko smer in nagib spreminjaš z obračanjem samega (zgloba). Zato me zanima ali je že, kdo izdelal kaj podobnega v tej smeri , obstaja kaj takšnega na netu in tudi vsak predlog je dobrodošel….
73 Iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a S52DK » 03 Sep 2014, 12:42
Rešitev je v elevacijskem rotatorju, tako, kot je to prikazano v filmčku. Ta je lahko tovarniške izdelave ali pa kar iz domače delavnice.
Na naslednjem linku si lahko ogledaš, kako iz satelitskega aktuatorja izdelaš elevacijski rotator. Zadeva je močna in tudi relativno poceni.
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 03 Sep 2014, 12:47
Robi sigurno obstaja tudi kakšna čisto preprosta in poceni rešitev . V mislih imam čisto mehansko zedevo, sicer pa hvala !
73!
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 03 Sep 2014, 12:48
Kaj pa stare vilce od bicikla in malo lesa ?
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 03 Sep 2014, 13:42
V mislih sem imel kaj takšnega ,ne sračjega gnezda :)Slika
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a S51AF » 03 Sep 2014, 14:06
zdravo Iztok,
in na kaksen nacin bi ti to rad preklapljal, da bos hodil na streho. Ce je tako, lahko uporabis cisto preprosto zadevo,en malo mocnejsi vratni tecaj ( pant ),kateri se odpira samo za 90 stopinj.Tako sem imel jaz izdelano verzijo za portable delo kar na vrvico,da nisem potreboval antene podirat za polarizacijo, ce hoces bolj fensi zadevo,ti jo je predlagal Robi,ki pa malo podrazi vse skupaj.
S51AF
Prispevkov: 31
Pridružen: 16 Jan 2011, 00:09
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a S51U » 04 Sep 2014, 08:59
s56izw napisal/-a:V mislih sem imel kaj takšnega ,ne sračjega gnezda :)Slika
Na kardanih najdeš tak zglob, mogoče avtoodpad....
Tak kardanski zglob je tudi pri traktorskih priključkih...
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
Re: Ali obstaja ?
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 04 Sep 2014, 16:17
Ne vem zakaj vse to kompliciranje.....
Kupiš ali narediš cross yagi in imaš obe polarizaciji.
Če te ne zanima cirkularna polarizacij, spelješ do PPS iz vsakega dipola svoj kabel, tam pa pretikaš, preklapljaš.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
