Izdelava trap dipola
OdgovorNapisal/-a S51RU » 28 Avg 2014, 07:53
Projekt: Izdelava trap dipol antene za 30 in 40 M
Antena je namenjena predvsem za delo /P kot npr. SOTA, FF, FD ... v cilju, da ni potrebno preklapljanje med obsegi. Pri izdelavi je potrebna potrpežljivost in kar nekaj tehničnih spretnosti, kar pa pri večini RA verjetno ne bo predstavljala posebnih težav.
Potek izdelave:
Najprej sem se lotil navijanja trapov za 40 M in uporabil koaks RG 58, navit na PVC tulc in RG 174/U navit v moji izvedbi za testiranje. Programi za izračun trapov so na spletnih straneh. Glede na testiranja sem ugotovil, da ni zelo pomembno kolikšna bo induktivnost, oz. točno kje bo trap v resonanci. GD metra nimam in bi si ga lahko sposodil, a se da tudi brez njega. Pač so dolžine žic dipola nekoliko daljše ali krajše glede na teoretičen izračun, kar pa gre tako in tako v prid uglaševanja. RG 172 je bil kot osnova dolžine in sicer 1m, vendar sem se zaradi čvrstosti odločil in navil trape iz RG 316. Odrezal sem dolžine točno 1m in navil 6 ovojev na premer cevi 40 mm. Ovoje sem stisnil optimalno skupaj in na učvrstil s črnimi vezicami odporne na UV žarke dim.160x2,6 mm. Ostaneta začetek in konec dolžine cca 60 mm, katere speljemo v ustrezen izolator. Odločil sem se za lahek pertinaks debeline 10 mm ( lahko je pvc, plexi inp.. ) Širina je 16 mm, dolžina pa 80 mm. Svak mi je izreskal ustrezno odprtino in sicer v globino 8 mm, v širino 10 mm in v dolžino 60 mm. Na vsaki strani je luknja Ø 3,5 mm - potrebno je upoštevati točno debelino žice dipola in morda tudi kakšne tanke silikonske cevke. Vstavljanje žice dipola naj bo dokaj tesno, sicer se pa lahko zatesni tudi z brez kislinskim silikonom, da ne bi ob zapolnitvi utora skozi stekala epoksi masa. Na spodnji strani sem na razdalji 10 mm izvrtal luknji za priključke trapa Ø 2,5 mm kot je debelina RG 316. Izolacijo snamemo pred vstavljanjem v izolator in nato potisnemo priključke trapa tesno skozi luknji - potrpežljivo ! Sledi spajkanje trapa - pazi, da se ne bi katera žička opleta odmaknila in naredila nepotreben stik ... poglej z lupo !
Postopek uglaševanja: Na sredinski antene v balun začasno pritrdimo žice dipola-ne povsem fiksno, ker bomo na tej strani skrajševali najprej pri uglaševanju antene za 30 M obseg. Speljemo žici dolžine 2 x 7,5 m. Drugi konec v oba trapa povlečemo skozi luknje in naredimo enostavni vozel proti izvleku ob napenjanju antene. Snamemo izolacijo in prispajkamo v trap kot je na sliki. Sedaj speljemo iz trapov še žice dolžine 1,8 m, prav tako povlečemo skozi luknje, naredimo vozel in prispajkamo. Na krajih vstavimo enostavna izolatorja, kjer bomo pri uglaševanju skrajševali za 40 M obseg na konceh. Obstaja možnost, da smo preveč odrezali žico (lahko jo še zamenjamo), zato zalijemo trape šele po uspešni uglasitvi antene na željenih frekvencah. Jaz sem uporabil dvokomponentno epoxsi maso, lahko je podobna, vendar NE sme biti prevodna in higroskopična! Po uglasitvi glede na meritve spodaj so dolžine sledeče: 2x 7,2 m in 2x 1,59 m preseka 1 mm. ( rezana žica ) Za fiksno postavitev uporabi pletenico preseka 1,5 mm. V teku je izdelava še dodatno za 80 M obseg - skupna dolžina antene bo cca 28 m. Teža izdelane antene na sliki je 410 gr.
Izdelava baluna 1:1
Uporabil sem feritno jedro tip T 13-2 za 150 W - Ø z 34 mm- 2x 7 ov. V kolikor se dela smo s QRP je dovolj jedro Ø z 24mm . Na tega se da naviti 2x6 ovojev RG 316; RG 174/U pa je za 0,4 mm debelejši in se ne izide.
Test antene je opravil Zvone, S57TX. Primerjal je s polvalnim dipolom postavljen kot inv. V v isti smeri in višini. Ni bilo opazne razlike !
Lokacija postavitve: Velenik, 25.08.2014 med 15. In 17. uro
Tabela meritev: ( uporabljen antenski analizator MFJ 259B )
FRQ / MHz X - res. R /Ω SWR
10.120 0 43 1:1.1
7.017 0 48 1:1.0
7.050 8 49 1:1.1
7.100 27 55 1:1.6
7.150 46 63 1:2.2
Antena postavljena na polagalki 7 m visoko. Kraka dipola sta dvignjena nad zemljo 3 m - inv. V. Antena je uglašena na CW delu !
Cena tovarniške trap antene se giblje okrog 150 €. Koristno izdelati doma !
Veliko sreče pri izdelavi !
73 de Marjan, S51RU
Slike:
Prispevkov: 325
Re: Izdelava trap dipola
OdgovorNapisal/-a S51RU » 28 Avg 2014, 14:21
Napaka podatka:
RG 174/U je pravilna oznaka koaksialnega kabla in NE RG 172 !
Se opravičujem
73 S51RU
Prispevkov: 325
OdgovorNapisal/-a s54mi » 28 Avg 2014, 14:38
Super navodila. Najlepša hvala za tole objavo! Mene čaka en podoben projekt, ker imam zaenkrat postavljen dipol za 40m in bi bilo bolj zanimivo če bi še kaj imel zraven :)
Me le zanima, pri načinu izdelave trapa, če je nujno treba slediti prikazani geometrijski orientaciji, ali je pomemben le premer in število ovojev (za izbrani tip kabla)? Ker večina drugih trapov sem videl, da naredijo bolj "aksialno" direktno na kosu PVC cevi. Jaz imam anteno napeto za kakšen meter nad enimi nižjimi drevesa in se stvar rada zakači na veje med dviganje/spuščanjem, tako da bi želel narediti čimbolj 'zglajeno" da se ne bi preveč zatikalo.
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a S51RU » 28 Avg 2014, 21:08
Verjetno je res bolj eleganten trap navit na kakšno pvc cev ampak odloćil sem se za to varianto. Morda si imel v mislih na zaporedje vezave trapov ? Videl sem že podobne tovarniške trap antene in dejansko so trapi v tej vezavi. Ali bi bilo narobe, če bi povezal drugače ? Bom testiral-mogoče poda kdo kakšen komentar ?
73 & GL Marjan, S51RU
slika:
Prispevkov: 325
OdgovorNapisal/-a s53v » 29 Avg 2014, 07:51
S51RU napisal/-a:Verjetno je res bolj eleganten trap navit na kakšno pvc cev ampak odloćil sem se za to varianto. Morda si imel v mislih na zaporedje vezave trapov ? Videl sem že podobne tovarniške trap antene in dejansko so trapi v tej vezavi. Ali bi bilo narobe, če bi povezal drugače ? Bom testiral-mogoče poda kdo kakšen komentar ?
slika:
Hojla!
Zelo lepo in skrbo izdelani trapi in primerno za IOTA ali SOTA žal pa ti takšni trapi za fiksno postavitev ne bodo dolgo zdržali.Na prehodu
v plastičen nosilec bodo v vetru opletali in se kmalu poškodovali. Za fiksno postavitev raje izberi trap navit na PVC cev ali pa še bolje
izbrskaj nekje članek,ki ga je za izdelavo trap antene napisal Janez Červek S57J.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a S51RU » 29 Avg 2014, 13:35
Janez se strinjam ! :D
Pojasnilo: Kot sem že omenil pri izdelavi trapa sem najprej uporabil RG 174. Anteno sem močno napel in pustil do prvega vetra, ki bil pred nevihto dokaj močan za naše kraje. Komplet trap se je iz spodnje lege obrnil za cca 50 stopinj. Ni bilo opaziti, da bi se trap pri vhodu v pertinax nosilec podal - spremenil lego. Razlog je v optimalno izbranem nosilcu, kateri je s polnilom izredno lahek v primerjavi z navitim trapom - ne predstavlja upora in se zato komplet trap obrne v vpetih žicah - torej ni pričakovati ali pač, da bi se koaks ob vhodu lomil. Kljub vsemu sem se bolj zaradi estetike in trdnosti odločil za RG 316, ki je pa seveda precej dražji - 4 €/m. Skupna teža trapa je 18 gr.
73 & GL de Marjan, S51RU
Prispevkov: 325
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 50 gostov
