Surovine za antene
Surovine za antene
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 24 Apr 2014, 18:59
Danes sem bil pri "omiljenem" dobavitelju aluminija in spraševal za 10mm cevi. Ponujali so mi samo od fi 20 naprej. Imajo sicer bakrene 11, samo imamo tu pri nas preveč tistega elementa (Ci), ki zelo hitro reagira z bakrom in posledica je, da bi antena hitro postala nevidna antena :roll:
Pogledal sem tudi zalogo pri AlCu (za ogled zalog moraš biti prijavljen) in imajo npr. fi 10 x 1, 1.25, 1.5, 2. Samo bo pri kakšnih manjših količinah poštnina dražja od materiala, pa še pošta bo lepo ukrivila kakšne tanjše cevi.
Zanima me, iz česa gradite svoje antene in kje nabavljate material?
73 !
Marko S54MTB
Prispevkov: 340
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
Re: Surovine za antene
OdgovorNapisal/-a S59GS » 24 Apr 2014, 20:26
Še par let in bomo doma naredili po želji antene ? ( tudi iz mat. za Ci ) <------Hi.
https://www.youtube.com/watch?v=bgQvqVq-SQU
73 GS
S59GS
Prispevkov: 197
Pridružen: 06 Avg 2010, 14:18
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a s54mi » 24 Apr 2014, 21:53
Kar sem si jaz do sedaj si malih UKV stvari skup sešraufal sem nabavil kar v Obiju, ker je bilo najbolj pri roki. Alu cevi/profile imajo od 4mm do 20mm, cena je tam nekje okoli med 5 in 12€ za 2m dolge kose, odvisno od debeline. Če bi gradil kaj večjega bi verjetno poiskal kje druge za boljše ceno ampak za 5 elementov na 145Mhz ni hud udarec vzeti tri kose.
Naredil sem si tudi ground plane anteno za 145Mhu iz palic za plamensko varjenje (so ravno 1m dolge). Lepo se spajka in fi 3mm kar dobro drži obliko tudi če jo zviješ (se moraš že kar malo pomartrat). Jo pa vreme kar precej načenja po enem letu in nevem koliko let bo zdržala na dolgi rok, ampak cena temu primerna (s konektorjem vred manj kot 5€).
s54mi
Prispevkov: 39
Pridružen: 12 Apr 2013, 09:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 24 Apr 2014, 22:20
S59GS napisal/-a:Še par let in bomo doma naredili po želji antene ? ( tudi iz mat. za Ci ) <------Hi.
Ja, samo to bo bolj za mikrovalove, kar pa tudi ni nič narobe.
Prispevkov: 340
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Apr 2014, 23:36
Mare, večina ALU prihaja iz AL CU.
Zaloga je kar zajetna.......je pa daleč od NM (mo, še dlje od KP :) )
Prispevkov: 1579
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 11 Maj 2014, 20:59
OK, AlCu je torej pravi naslov.
Sedaj pa še naslednje vprašanje: staro CB anteno sem z NA premaknil iz 27MHz na 28MHz (z nekaj poskušanja). Na anteni je oznaka Sirio - TURBO 800 in ima zelo kvalitetno "šipko". Zanima me, kje bi se dalo dobiti take konične kose, ki bi bili upogljivi in tudi na VHF/UHF še vedno prevodni? Predvidevam, da je jeklena litina šipke za 28MHz povsem OK, pri višjih frekvencah pa ne več zaradi kožnega pojava. Če malo preračunam, npr. da je zlitina Ni in Fe in da ima µr okrog 300 in specifično upornost okrog 8µΩ cm, je globina kožnega pojava okrog 1,5mm. Moja šipka ima spodaj premer 3mm, kar torej pri teh pogojih ne pomeni nič. Seveda je v uistem materialu pri 433MHz le še pol mikrona, kar je neuporabno, pri aluminiju pa je cca. 4mm, kar pa je uporabno. Samo aluminij pa na strehi avta pri 160km/h ni uporaben. Iz česa so torej UHF mobilke za samogradnjo?
Prispevkov: 340
OdgovorNapisal/-a s55m » 12 Maj 2014, 22:21
Vse moje so bile vedno iz jekla. Res pa se nisem nikoli obremenjeval s kožnim pojavom.
Tudi ko gledam kupljene, ki jih imam doma, so vse iz nerjavečega jekla...(ali morda kakšne varijante le tega....).
Prispevkov: 1579
