Mobilna antena, primerna za na kolo
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 22 Apr 2014, 11:06
Ima kdo kaj praktičnih izkušenj z antenami na kolesu (biciklu)? Verjetno pride v poštev bolj VHF/UHF, vseeno pa ze zanimajo tudi kakšni dobri kompromisi za KV.
LP,
Mare S54MTB
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Re: Mobilna antena, primerna za na kolo
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 22 Apr 2014, 15:34
Sicer brez praktičnih izkušenj, a očitno je vse možno........
FT-817 KV-VHF-UHF + KV in VHF/UHF antena
Več:
http://www.k5pa.com/Ham%20Radio/Downloa ... r%2005.pdf
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a s59mp » 22 Apr 2014, 20:41
Lep pozdrav Mare!
Sam sem opravil kar nekaj zvez s preprosto, doma narejeno skrajšano vertikalko ter 5W (FT817), sicer večino v mirovanju, nekaj pa tudi med vožnjo. delal sem pa 20m SSB ter višje...
Pri mirovanju sem uporabil dodatni radial, dolg cca l/4, ter napet na kakšno vejo drevesa v okolici. Za čuda, pa sem veliko zvez naredil BP tudi brez radiala, tako da ga sedaj niti ne uporabljam več.
73 de Martin
Sv. Jakob
(111.41 KiB) Še ni prenešeno
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
OdgovorNapisal/-a s59mp » 22 Apr 2014, 21:18
Poizkusil sem tudi s krajšo različico, pri kateri sem tuljavo namestil v spodnjem delu, kot se valec pa sem uporabil daljšo šipko CB mobilne antene.
Takšna rešitev je zaradi manjše teže, višine ter zračnega upora bolj primerna za zveze med kolesarjenjem.
73 de Martin
(162.8 KiB) Še ni prenešeno
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 22 Apr 2014, 23:14
Hvala za ideje, zanimive rešitve.
Pri antenah je večinoma "več je bolje", tako da bo res verjetno enostavneje uporabiti kolo le za dovoz na neko lokacijo. Moja želja so SOTA in podobne aktivnosti z malo QRP postajo, ki gredo lepo skupaj z gorskim kolesom.
Kako je pa glede napajanja? Za svoje prenosne samogradnje uporabljam v glavnem LiPo celice. QRP postaja s tistim amperom ali dvema na oddaji ni ravno nek hud porabnik, tako da 10Ah LiPo pack bi moral zdržati kar dolgo.
OdgovorNapisal/-a s59mp » 23 Apr 2014, 19:40
Tudi Sam uporabljam LiPo in so super. V FT-817 sem namesto originalnih baterij namestil 2200mAh 11,1v, kar zadosca za vec kot eno aktivacijo, pri FT-857 pa sem uporabljal 4Ah ter 5,2 Ah. 10Ah bo cez glavo dovolj!
Lp, Martin
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a S57XX » 24 Apr 2014, 10:01
Živijo!
Kmalu po začetku SOTA aktivnosti sem pričel uporabljati LiPo akumulatorje s tremi celicami. 2.2Ah in 3.3Ah, odvisno od postaje, ki sem jo vlekel s sabo. 2.2Ah mi z K1 (5W) zadošča za tri aktivacije, kar pomeni nekako 5-6 ur na bandu. FT-817 je bolj požrešen - predvsem na sprjemu, a tudi ne sme biti prevelik problem. Po petih letih sem bil prisiljen en akumulator zamenjati, saj je ena od celic pričela odpovedovati. Kot vidim, bom moral počasi tudi drugega.
OdgovorNapisal/-a s50v » 29 Apr 2014, 11:17
@S54MTB: V kolikor boš uporabil kolo samo za transport, potem imaš zelo dobre ntene vsaj za VHF/UHF na tej spleni strani: http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Med SOTA aktivatorji se je kar prijela sledeča antena: http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/duoband_2-70_2-3.htm
Samo izdelavo je lepo opisal Marko S50P (ex S56CW in S59MP) tukaj: viewtopic.php?f=17&t=9018&p=39260&hilit=+dk7zb#p39260
Obilo zabave pri izdelavi anten(e) in pri SOTA aktivacijah!
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s55kz » 29 Apr 2014, 11:51
Jaz imam tele v mobilu in delujejo zelo dobro.
http://www.sigmaeurocomm.co.uk/amprohfmobilerange.html
Bodi pa pozoren tudi na ebayu, kjer se prodajajo še 3X ceneje.
Je pa res, da nekaj stane tudi poštnina (25€)
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
