S50LEA
Radioamaterski forum
Danes je 20 Sep 2020, 09:24
Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 20 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: Re: Cobweb antena
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2016, 16:35
Odsoten
Pridružen: 01 Sep 2016, 20:38
Prispevkov: 30
Malo sem preveril za cene palic za cob web, ampak so res drage. Ima morda kdo kaksno informacijo za ugodne palice za izdelavo antene?
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2016, 16:58
Odsoten
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Prispevkov: 385
Kraj: Hotavlje JN76BC
Citiram:
Hvala
Res te ne razumem...
Uporabiš lahko še ribiške palice - polagalalke...
v Trstu pri kitajcih se dobi za 5-10€ kos dolžine 5m, v LJ nasproti Koloseja v novi trgovini z športno opremo so 20-30€ kos...
ali babuseva palica iz Mer**rja se dobi za nekaj € pa jo polakiraš z lakom za čolne ali kakšna trda plastična vodovodna - elektro cev, mogoče leskova palica - ta je zastonj...
če je premalo močna pa palice sidraš, itd... NE SMEJO PA BITI IZ KOVINE !
Zvone
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2016, 18:46
Odsoten
Prispevkov: 30
Gledam nacrte ki sta jih posredovala. V dveh je razlicen ferit, v enemu pa sploh ni ferita ampak choke. Zdej pa ne vem ker ferit kupit??
Prosim za pomoc. Hvala.
Lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2016, 22:34
Odsoten
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Prispevkov: 205
s56wam napisal/-a:
Lp
Aleš,
kako naj ti pomagam, ker ne vem, kaj sploh sprašuješ. Tvoj drugi stavek je slovnična katastrofa. Se strinjaš?
_________________
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2016, 18:26
Odsoten
Prispevkov: 385
Ojla,
najprej se odloči katero anteno boš izdelal.
Če boš izdelal po prvem Italjanskem načrtu potem rabiš balun 1:4 saj je v točki napajanja antene "upornost" 12.5 ohm in le-to moraš prilagoditi na "upornost"
postaje, ki je 50 ohm.
http://iw2mxe.jimdo.com/autocostruzione ... a-cobwebb/
Citiram:
Current Balun 1:4 (12.5 Ohm a 50 Ohm)
La CobWebb presenta un'impedenza di circa 12.5 Ohm. Per il Match si possono adottare diverse soluzioni. La piu' semplice sarebbe un T-match con il doppio filo come da progetto originale ma noi abbiamo optato per il singolo filo (per ogni banda) ed un balun di corrente fatto su toroide AMIDON T200.2 utilizzando filo per casse audio rosso-nero (+ semplice).
Si parte con avvolgere 8 spire sul toroide da un lato ed altre 8 spire dall'altro lato come in figura.
Lato Zi è quello dove si collega l'antenna (bassa impedenza circa 12.5 Ohm)
Lato Zo è quello dove collegare il connettore d'antenna che va alla radio (50 Ohm Rosso su centrale nero su calza).
Due saldatine ed il gioco è fatto.
Če pa boš izdelal anteno po originalnem načrtu potem pa takega baluna ne potrebuješ in je dovolj že " choke " iz koaksijalnega kabla.
Zakaj najprej ne preberete navodil za izdelavo antene saj je tam vse lepo razloženo zakaj mora biti tako.
Če ne znaš IT ali ANG pa uporabiš PREVAJALNIK.
Zvone
Na vrh
 Profil
Išči za:
Pojdi na:
