Stran 1 od 2
Žled in led na anteni?
Objavljeno:
02 Feb 2014, 11:00
Napisal/-a s56izw
Zanima me ali je možno kako drugače, kot mehansko odstraniti led in žled iz antene, ki mi kvari swr in....
LEP 73!
Re: Žled in led na anteni?
Objavljeno:
02 Feb 2014, 11:48
Napisal/-a S59GS
Še najmanj kar je je slab SWR - to je začasno, bolj je vprašanje mehanske trdnosti ob tej dodatni obremenitvi antenskih sistemov.Tudi mehansko odstranjevanje je otežkočeno, ker je je preveč oblito z ledom skoz okoli vseh delov, tako ,da previdno in varnost na prvem mestu, da ne pride do zdrsev.Običajno ni možnosti da prideš do anten v takih razmerah,če pa bi že prišel bi bilo potrebno previdno dovajat vir toplote .da se ta led odtali.
73.Slavko.
Objavljeno:
02 Feb 2014, 15:29
Napisal/-a S59ZB
s56izw napisal/-a:Zanima me ali je možno kako drugače, kot mehansko odstraniti led in žled iz antene, ki mi kvari swr in...
Ja, PA 2kW, seveda če antena in kabel zdrži. Pravijo da deluje.
Objavljeno:
03 Feb 2014, 08:26
Napisal/-a s55x
Jaz imam en večji problem kot SWR, žled preteklih dni mi je polomila vse antene kar imam, tako da kot je že nekdo napisal SWR je še tamanjš pproblem saj bo minilo
Objavljeno:
03 Feb 2014, 13:50
Napisal/-a S57S
Tudi meni je polomilo skoraj vse. Prvo jo je skupila zajla od 108m dolga EDZepp antene.
Ni prenesla 6cm žledu na razdalji 210m
Sedaj resno razmišljam o nekakšni zaprti zanki namesto tega dolgega dipola, ki sicer deluje odlično. Moje vprašanje, vezano na žled pa je ali bi se dalo iz PPS-a dovajat po koaxu nek tok, ki bi pogrel žico, če je ta seveda zanka. Se pravi neke vrste ogrevanje zanke. To bi verjetno rešilo problem žledoloma. Kako se to izvede v praksi, da ni toka (napetosti) preveč ali premalo? Obstaja kje kašen načrt? Link? Lahko pomagate z načrtom?
73, Aleksander, S57S
Objavljeno:
03 Feb 2014, 15:48
Napisal/-a s53v
S57S napisal/-a:Tudi meni je polomilo skoraj vse. Prvo jo je skupila zajla od 108m dolga EDZepp antene.
Hojla !
Žal je tukaj čista fizika in Ohmov zakon. Za dober izkoristek antene rabiš žico,ki ima majhno upornost ( Cu, Ag) .S tem zmanjšaš izgube pri oddaji. Se pa zato takšna žica ne bo grela četudi jo napajaš z 1,5KW, čeprav je zanka.Lahko sicer narediš anteno s Cekas žico ampak potem ne boš dobil ven na oddaji nič.
Žaj je rešitev samo v mehanski izvedbi. Treba se je pač sprijazniti, da se to statistično dogaja vsakih 20 let in to vzeti v račun.Tudi meni je polomilo ribiške palice na 7Mhz dipolu se pa tolažim, da so izdržale izredno dolgo in bi bil res čudež,če se ne bi.Bo pač nekaj dela pomladi.Zlasti na Notranjskem imamo pač to "srečo" , da ležimo v takšnem pasu,kjer prihaja do žledu.
lp /73 S53V
Objavljeno:
03 Feb 2014, 16:47
Napisal/-a s51sk
Tudi nas je danes pričakal takle pogled. Včeraj zvečer je kazalo da se bo izšlo. Škoda
Objavljeno:
03 Feb 2014, 18:47
Napisal/-a S58T
Miran, res žal. Antena je bila okras Ribnici.
Iz slikce je razvidno, da je 8 palic še celih, ostalih 8 bo potrebno zamenjat.
To ne bo tak strošek ( skupaj 80 Eur za nove nosilne palice, v tem primeru).
Bo pa dela več, kot s sestavo novega.
Upam, da je bilo kaj zavarovano..
Miro S58T
Objavljeno:
03 Feb 2014, 20:53
Napisal/-a S50DX
Včasih smo žlebe talili s švasaparati.
Je tudi aluminij v žlebovju.
Drgač pa, če ne prideš zraven - ne diraj lava dok spava.
Tudi moja CP6 na starem QTHju je povešena, dipola za 80/40 in WARC pa sta potrgana.
Ko mine to sranje, gremo v sanacijo in pospravilo tistega kar je preživelo.
Objavljeno:
03 Feb 2014, 21:06
Napisal/-a S54KM
Zaenkrat se še bori, koliko časa bo botrovala pa lahko le ugibam/o :S
Lp
Objavljeno:
04 Feb 2014, 13:31
Napisal/-a s55s
Skozi trpljenje, v lepše življenje... amen.
de Dan, S55S
Re: anti žled antena....
Objavljeno:
04 Feb 2014, 17:25
Napisal/-a s57sr
Pozdrav vsem.
ja pa nam je žled pokazal kdo je močnejši in marsikateremu hamu uničil anteno. Jaz sem naredil anti žled anteno... Kako..? enostavno sem anteno izpel in je spustil na tla ter za ta čas pospravil na varno....
pač ne bom delal kak mesec..
lep 73 vsem od Romana
Objavljeno:
05 Feb 2014, 12:39
Napisal/-a S51LU
Takole pa izgleda zadeva v Zgornjem Tuhinju, S57NEA...
Objavljeno:
05 Feb 2014, 19:20
Napisal/-a s57sr
Au tole je pa naredilo kar nekaj škode. A ni na prvi sliki vertikalka, sodeč po radialih..jo je čisto zlomlo...Škoda...
Pa si prišparaš da si kupiš anteno (ker niso pocen) pol ti jo pa takole žled uniči pa nimaš nič....
Upam da letos ne bo več žledu....
en odmrzjen pozdrav vsem Roman de S57SR
Objavljeno:
10 Feb 2014, 08:42
Napisal/-a S57vg
