Antenski analizator
Antenski analizator
OdgovorNapisal/-a s56izw » 23 Nov 2013, 21:20
Ker sem si pred kratkim kupil antenski analizator (RigExpert AA 230AA) in ga bi rad izkoristil tudi za kaj več kot odčitavanje swrja itd. me zanima . Če dam na na meritev , ALL. Se mi ob tem izpišejo zraven swrja tudi naslednji odčitki, zato prosim nekoga da mi brez sarkazma pojasni kaj pomeni naslednje:
Za primer bom napisal kaj mi izpiše , če pomerim mojo anteno na fr:14.320
-swr: 1.1.6
-IZI:58 oma
-X:0.2 oma
-R:58.2 oma
-L: 3nH
Hvala za pojasnilo !
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: Antenski analizator
OdgovorNapisal/-a S55DX » 24 Nov 2013, 08:26
Impedánca (oznaka Z) je elektrotehniška in fizikalna količina, ki meri, kako in koliko se porabnik upira električnemu toku, če nanj priključimo električno napetost. Impedanca je posplošitev pojma električne upornosti na primere, ko se električni tok in napetost razlikujeta v fazi. Mednarodni sistem enot predpisuje za impedanco sestavljeno enoto ohm.
Če na porabnik priključimo sinusno napetost U(t) = Uo exp(i ω t), kjer je ω krožna frekvenca, t pa čas, lahko definiramo impedanco kot razmerje med efektivno napetostjo na porabniku in efektivnim tokom skozi porabnik: Z= Uef/Ief.
Impedanco lahko tedaj v splošnem zapišemo v obliki (v elektrotehniki se za imaginarno enoto navadno uporablja oznaka j namesto i): Z = R + jX .
Pri tem je realni del R električna upornost, imaginarni del X pa reaktanca. Reaktanci kondenzatorja s kapacitivnostjo C pravimo konduktanca in je enaka 1/iωC; reaktanci tuljave z induktivnostjo L pravimo induktanca in je enaka iωL.
V tvojem primeru to pomeni:
Impedanca Z tvoje antene je 58 ohmov (če bi jo šel računat, je 58,2 ohma, to je najbrž zaokrožena vrednost). Sestavljena je iz realnega dela R, ki znaša 58,2 ohm in reaktance X, ki znaša 0,2 ohm. Induktivnost tvoje antene L je 3nH. In za kaj bi vse to potreboval? Predvsem, da ugotoviš na kateri frekvenci je antena resonantna. Antena je resonantna tam, kjer je reaktanca X enaka 0 (oziroma ima najnižjo vrednost). Ta frekvence ni nujno enaka tisti, kjer je najnižji SWR.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s52st » 24 Nov 2013, 11:02
S55DX napisal/-a:Antena je resonantna tam, kjer je reaktanca X enaka 0 (oziroma ima najnižjo vrednost). Ta frekvence ni nujno enaka tisti, kjer je najnižji SWR.
nazalost je to res... no vecini hamov je SWR v prvem planu... :D
pomocu programa katerega si dobil zraven antenskega analizatorja, shranjene meritve prenesi iz instrumenta v racunalnik, potem ih izvozi v cvs datoteko (excel) in na http://ac6la.com/zplots1.html skini zplots dadoteko....
LP S52ST, Sinisa
s52st
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Mar 2004, 10:55
