Katera antena
Katera antena
OdgovorNapisal/-a s53al » 13 Jul 2004, 22:15
Pozdrav,
Zanima me katero anteno se splača kupit za 2m in70cm sm da ni usmerjena, postaja pa je ft 8800?
Še cena nekje do 25000sit.
Vnaprej hvala za odgovor,pozdrav
73,Aleš
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 14 Jul 2004, 07:22
Ker gre za dvoband FM postajo in želiš krožni sevalni diagram, pride v poštev recimo katera od Diamond kolinearnih vertikalk:
http://www.wimo.de/antomnidia_e.htm
Podobne produkte ima tudi Maldol. Sam imam dobre izkušnje z X-50 in V-2000.
Katera antena
OdgovorNapisal/-a s53al » 14 Jul 2004, 20:49
@Sandi
Tudi sam imam x-50 samo glede na mojo lokacijo (JN75NN) in 400m nadmorske, skor da mislim da bi to moglo it bolše.
Recimo tako:Sedaj sprejemam repetitor na Mrzljici S4 in z 20W včasih odpiram včasih ne.
Kaj pa z anteno x-200 ali x300 misliš,da bi bila sprejem in oddaja kaj boljša?
Pozdrav, Aleš
s53al
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2004, 08:01
Pozdravljen Aleš,
Diamond X-50 ima na 2m malenkost več dobitka kot dipol. Podoben učinek bi dosegel tudi z recimo J-anteno za 2m obseg, ki se jo da z žago, nekaj vijaki, Alu cevmi in nekaj truda prav poceni narediti doma. Res pa ta (po izkušnjah) ni preveč uporabna na 70cm, čeprav meritev lahko pokaže kar dober SWR. X-200 ima po podatkih proizvajalca na 2m 1,5dB več dobitka kot X-50. Učinek na oddaji je enak, kot bi povečal moč za 40%, mejni domet v prostem prostoru se poveča za malo manj kot 20%. Na sprejemu boš izboljšanje komaj zaznal. Učinek 1,5dB poboljšanja pri prehodu iz X-50 na X-200 je razen v mejnih primerih (daljše FM zveze na meji šuma, recimo v maratonu) po mojem v normalnem delu čez FM repetitorje zanemarljiv, ker se pogoji na trasi glede na vremenske razmere, sneg, vegetacijo (zlasti če do repetitorja ni optične vidljivosti) spreminjajo za dosti več kot 1,5dB. Diamond kolinearne vertikalke so pač kompromis. Pokrivanje je v vseh smereh, zato pa je na 2m in 70cm težko pričakovati DX-e. Občutno izboljšanje zveze najenostavneje dosežeš z yagico. Tonna 9 el. yagica http://www.f9ft.com/preyagi.php3?lang=g ... ence=20309 je lahka in relativno poceni in se ne upogiba tudi, če jo postaviš v vertikalni polarizaciji. Po podatkih proizvajalca ima 13dBi dobitka (oz. ca. 11 dBd). Dobitek je torej kar za 8dB večji kot pri recimo X-50. V paksi je to na oddaji ekvivalentno 6,5 kratnemu povečanju moči.
