Antenski stolp
Kakšen antenski stolp uporabljaš?
Glasovanje se je zaključilo dne 03 Sep 2004, 21:33
Nobenega ...
4
17%
Jambor - cev - na strehi zgradbe ...
9
38%
Jambor - cev - poleg zgradbe ...
5
21%
Rešetkasti stolp na strehi zgradbe ...
0
Brez glasov
Rešetkasti stolp poleg zgradbe ...
5
21%
Zložljiv rešetkast stolp
0
Brez glasov
Več rešetkastih stolpov
1
4%
Skupaj glasov : 24
Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s55z » 05 Jul 2004, 21:33
Pozdravljeni...
"Hišni svet" :D mi je odobril postavitev stolpa na domači parceli. Ker je prostora malo, mora biti samonoseč, torej brez sidranja. Zamislil sem si stolp višine 12 - 15m na katero bi rad spravil kakšno KV anteno in seveda grupo 4 x 6 el Loop z elevacijo za 2m in če bo vse po sreči, znotraj nje še za 70cm.
Kaj mi svetujete?
- Kakšni papirji so potrebni za gradnjo takega sistema?
- Uporabiti okrogle cevi ali L-profile?
- Narediti teleskopski stolp ali fiksen s polico za delo?
- Obstajajo kakšni instant načrti?
- in še kup vprašanj, ki se jih trenutno ne spomnim :-? se jih bom pa tisti hip, ko bom naletel na prvi problem, HI.
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 05 Jul 2004, 22:10
Hmm o tem sva se že pogovarjala ko sva se peljala z tekme HI
Predlagam ti da uporabiš L profile ker jih je lažje "švasat" oziroma varit.
Je pa tut varjanta da uporabiš samo cevi.
Jst sem bil navdušen nad tistim stolpom, ki sem ga uporabljal za 6m.
Enako varjanto samo z debelejšimi cevmi dolžine po 4 ali 5m, pa seveda debeloslojne. Vse skup pa ene 2x sidrat pa je.
Hja brez sider pa skor ne bo šlo. Sej tut če daš stolp iz konstrukcije ti ne uide sidranje!
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56oa » 06 Jul 2004, 09:23
Za 15 m višine res ne bo šlo brez sidranja al pa bo moral bit kar orenk zajeten stolp.
Rabil boš minimum lokacijsko informacijo, če ne celo kako gradbeno dovoljenje. Se boš moral pozanimat, ker so omejitve v dimenzijah stolpa, za katerega je dovolj lokacijska informacija in podobno.
Morda bo še kdo, ki je nedavno reč postavljal in se ukvarjal z državno birokracijo, kaj več napisal. Novi zakoni press.
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57XX » 06 Jul 2004, 14:24
s56iua napisal/-a:Za 15 m višine res ne bo šlo brez sidranja al pa bo moral bit kar orenk zajeten stolp.
Oj,
mislim, da je ravno pri 15m meja med lokacijsko informacijo in gradbenim dovoljenjem. Potrebno bi bilo tisti pravilnik (ki je tako napisan da ga tudi stroka na razume najbolje :oops: in si ga vsak po svoje razlaga) malo pogledat.
Zelo priporočljivo bi bilo, da najdeš koga, ki ti je pripravljen zadevo malo preračunat - na osnovi tega bi se dalo najlaže odločiti - sidrirati ali ne.
Jure
OdgovorNapisal/-a S55DX » 06 Jul 2004, 16:13
No tudi sam sem lani postavil podoben "stolp". V bistvu je to 15m visok jambor, ki se dviga ob hiši.
Za material sem uporabil razbit drog svetilke javne razsvetljave, ki sem ga dobil ugodno (beri za nekaj rund). Drog je (tudi zaradi prevoza) prispel v več kosih. Zgornje dele sem zvaril skupaj, spodnji del pa zabetoniral v temelj, približno 1x1x1m. Elementi se lepo varijo, tudi za nedeljske švasarje, saj gredo eden v drugega, potrebuješ pa močan varilni aparat.
Ker so že zdavnaj minula leta, ko sem bil docent, sem na spodnji del privaril "pant" (tečaj), tako da lahko stolp s pomočjo škripčevja spuščam in dvigam in vsa dela na antenah opravljam na tleh. Stvar ni zanemarljiva, saj sem ga v enem letu že štirikrat spuščal. Potrebuješ pa toliko prostora na tleh, kolikor je stolp visok, razen če nimaš prijaznih sosedov, HI.
Sidranje:
Na cca 7m višine je drog pritjen na ostrešje. Na cca 14m stolp sidram z dvema inverted V antenama za 80 in 40m, ki sta pravokotni ena na drugo in ju napajam z enim kablom. Tako sider praktično ni, ampak imata to funkcijo omenjeni anteni.
Prvotno je bil stolp visok 11m in je bila pritrditev na ostrešje dovolj, da je brez sidranja lahko nosil 4 el. 6 band KV yagi in heavy duty rotator v močnem vetru brez problemov. Ko sem ga letos povišal še za 4 m, pa je bilo zgornje sidranje nujno. No, pa tudi povišal sem ga zato, da sem uspel stisniti polvalni dipol za 3,55 MHz na 30 m dolgo parcelo, HI. :lol: Tako sem rešil sidranje in manjkajoči anteni za spodnja banda na en mah.
S stolpom sem zadovoljen. Material je bil poceni, dela ni bilo veliko in imam relativno enostaven in varen dostop do anten.
73 de Milan, s55dx 8)
S55DX
Prispevkov: 614
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s51fu » 06 Jul 2004, 19:37
s57tda napisal/-a:Pozdravljeni...
Kaj mi svetujete?
en hribcek bom kupil, bom stolpke sadil,
pr'jatle bom klical, pa se veselil ...
Slika lepo prikazuje razliko med sidranim amaterskim in samostojecim profi stolpom.
Seveda obstaja se kaksna drugacna resitev,
ki pa na zalost ima simptomatske (624m asl) tezave ...
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Jul 2004, 20:25
Najprej hvala vsem, ki ste mi do sedaj svetovali. Milan tvoj jambor na pante se mi zelo simpatično sliši, če bi bila še kakšna slikica, bi bilo super. Prevsem tečaj in škripčevje me zanima...
Ahoj, Danilo! Slikice pa ni.....
Hribček je v drugi fazi, hi.
Zadnjič spremenil s55z, dne 07 Jul 2004, 03:17, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s51fu » 06 Jul 2004, 20:52
s57tda napisal/-a:
Ajoj, Dragan moj, kako da ni "slikice"?
Seveda JE, pa se velika skoraj kot plakat!
Moja lastnorocno ustvarjena fotografija!
Morda pa moras samo malo pocakati,
da ti se nalozi, posebno. ce si pocasen ...
LEA na zalost nima svojega albuma,
pa mora slike nalagati iz "tujih" virov ....
Kam naj ti posljem sliko, ce je tukaj res ne vidis?
Kaj pa ostali gledalci, ali vidite
sliko dveh stolpov na vrhu hribcka?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Jul 2004, 21:34
Hmm, Danilče moj! 4Mb ADSL niti ni tako počasno....
Pošlješ mi jo lahko na S57TDA@hamradio.si
Lep dan ti želim....
OdgovorNapisal/-a s56g » 07 Jul 2004, 11:13
nak ...
Do zgorajimenovane slikice navadni smrtniki nimamo pravice , dragi DD+
"img" na http://www2.maxi.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=36
ki si ga omenil v svoji objavi ni kar tako dostopen :roll:
73 de tom*/s57tws
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
slika stolpov
OdgovorNapisal/-a s51fu » 07 Jul 2004, 12:47
Tukaj nekaj ne stima,
pa celo izgleda,
da jaz nisem nic kriv ....
brrrrr....
Jaz sem poskusil 5x,
pa vedno dobim sliko vredu ...
ce dobis okvir s prazno sliko,
z desno misko klikni na mali okvircek
in potem "show picture" ...
zdi se mi, da bos ti edini vedel,
kje stojita ta dva stolpa ....
pa povej, kako ti bo ratalo
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s56g » 07 Jul 2004, 13:18
hoj,
postopek, da postaneš malo manj navaden smrtnik seveda obstaja :) ... registrirati se moraš kot uporabnik portala na http://www2.maxi.si/phpBB2/portal.php , potem pa gre z zgorajomenjenim linkom ..
res lepa sličica ;)
73 de tom*/s57tws
s56g
Re: slika stolpov
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Jul 2004, 15:22
s51fu napisal/-a:Tukaj nekaj ne stima,
pa celo izgleda,
brrrrr....
gl, DD+
Danilče moj, evo ti malo zmanjšana (800x600px) slikica z našega strežnika, hi.
Tule je pa še velika za pašo očem - www.elektronika-fd.com/Slike/Stolpi.jpg
Oni rešetkasti je OK, hribček bi pa tudi takoj zamenjal, hi. :D
Zadnjič spremenil s55z, dne 07 Jul 2004, 18:07, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s56oa » 07 Jul 2004, 16:23
He, he. Tole je pa naš 2m repetitorček na sončno energijo. :)
Lokacija Karlovica, UL JN75BO, delovna frekvenca 145.750 MHz, DTMF koda 7 za odpiranje repetitorčka.
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Jul 2004, 16:49
Hoj Ognjen,
ali je tudi rešetkasti stolp vaš? Lokacija je videti kar OK. Kako je pa z odprtostjo?
