Coax Balun
Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Avg 2013, 19:32
Hojla !
Po daljšem času sem se odločil. da malo obnovim svoj stari 3 el beam in po potrebi zamenjam tudi originalni balun. Balun je bil
po več kot 10. letih uporabe mehansko še čisto v redu .Ker sem pa imel balun že na tleh sem se odločil, da ga še malo pomerim z VNA mostičem. Za dober balun naj bi veljalo, da naj bo dušenje "common mode" toka v frekvenčnem pasu,kjer se uporablja ( v mojem primeru beam od 14 do 28MHz) vsaj 20 dB.
Meritev me je pošteno presenetila saj originalni tovarniški balun,ki je narejen iz zvitka koaksa neznanega japonskega
proizvajalca( glej sliko) praktično ne opravljal svoje naloge. Predvidevam, da je bil to tudi eden izmed vzrokov, da občasno motim soseda z močjo 100W. Balun na 14 Mhz praktično na oklopu ni dušil NIČ, na 28 MHz pa piškavih 3.5 dB. :lol:
Za hitro primerjavo sem na feritno jedro FT 240-43 navil kakšen meter koaksa RG 58/u in to najprej 12 ovojev ovoj do ovoja
nato pa še v "split" izvedbi,kakor priporoča Seifert W8JI ( 6 ovojev v eno 6 v drugo smer). Rezultat je s takšnim tokovnim balunom je čisto nekaj drugega saj duši "common mode" tok na opletu na 14Mhz skoraj 40 dB na 28 Mhz pa 23,4 db.
Sličen vendar za kakšen dB slabši rezultat od izvedbe W8JI sem dobil ,ko sem navil 12 ovojev ovoj do ovoja.Izgube,ki sem jih izmeril v prepustni smeri so v obeh primerih zanemarljive. Za fiksno izvedbo pa bom namesto koaksa RG58/u raje uporabil teflonski koaks RG 142.
(29.7 KiB) Še ni prenešeno
(244.21 KiB) Še ni prenešeno
(31.08 KiB) Še ni prenešeno
(241.37 KiB) Še ni prenešeno
(28.96 KiB) Še ni prenešeno
(234.38 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 648
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s56lkp » 28 Avg 2013, 18:21
Pozdravljen Janez
Zanimiv link do tovarne feritov v Ljubljani
http://www.kolektor.si/avtomobilska-ind ... komponente
Materjal 43 je oznaka 1C Kolektor Magma
Lep pozdrav
Primož S56LKP
s56lkp
Prispevkov: 62
Pridružen: 22 Avg 2011, 15:32
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Avg 2013, 20:31
Ma dej Primož, kje pa lahko te slavne ferite kupiš (na kos mislim, ne na vagon), če nimaš kakega znanca pri koritu???
Na zadnje, ko sem bil pred leti tam, so se mi smejali in ponujali neke ostanke... pa sem rabil "samo" kakih 300 lončkov EI tipa...
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a S51U » 02 Sep 2013, 12:21
s55z napisal/-a:Ma dej Primož, kje pa lahko te slavne ferite kupiš (na kos mislim, ne na vagon), če nimaš kakega znanca pri koritu???
Na Ebayu jih je kar nekaj - vsi na komad ;-)
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Sep 2013, 13:31
Od Feritov iz Ljubljane????
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s53v » 02 Sep 2013, 19:10
Hojla!
Imam podobne izkušnje kot Dragan S55Z. Pred leti,ko je bila še firma Iskra Feriti (sedaj Kolektor) sem za firmo iskal večjo količino
feritov za odpravo EMC motenj naših naprav.Iz komerciale so me poslali do tehnologa od tam v skladišče in na koncu so komaj "napraskali" nekaj
vzorcev.Potem sem romal nazaj v blagajno in čakal na račun pol ure. :D O kakšni direktni prodaji ni bilo duha ne sluha.Je pa imela Iskra največjo ponudbo različnih feritov -seveda v katalogu. Potrebno količino sem potem brez problema dobil preko Terne iz Buerklina. Danes to najhitreje nabavim na Ebayu.
PS. pa še pomoč za tiste,ki lahko nabavite ferite v Kolektorju:- Amidonov ekvivalent materiala 61 ustreza materialu 3F Amidonov material
43 pa ustreza materialu 1c. Omenjena materiala se namreč uporabljata največ za balune na KV.
Prispevkov: 648
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s52ab » 02 Sep 2013, 20:00
Pa še moje izkušnje z Iskra Feriti:
Ko sem se leta 2003 pričel ukvarjati s taspodnjimi, je bilo treba nabaviti rinko (3C85) za balun. Klubski kolega Bojan mi je svetoval, da se obrnem na določenega gospoda v tej fabriki in tudi našel ekvivalent, ki ustreza 3C85.
Pokličem v fabriko in obrazložim za kaj bi rabil. Ker se mu je zdela uporaba zanimiva, me je prijazno povabil, da se oglasim, kar sem tudi storil. Ko sem bil tam, me je prijazno sprejel, šel po robo in mi jih prinesel tam 3-4 kose, ter vprašal, če bo dovolj. Da, seveda. Vprašam koliko bo tole koštalo pa samo zamahne z roko in mi zaželi, da mi zadeva uspe...
Želje so se mu uresničile...
Torej, prijetni spomini na Iskra Feriti.
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Sep 2013, 22:26
Kot sem rekel... "če nimaš kakega znanca pri koritu".... :(
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a S58A » 23 Mar 2014, 12:40
Obtožiti japonce, da še baluna ne vedo narediti je vsaj po mojem mnenju nekorektno.
s53v napisal/-a:Za dober balun naj bi veljalo, da naj bo dušenje "common mode" toka v frekvenčnem pasu,kjer se uporablja ( v mojem primeru beam od 14 do 28MHz) vsaj 20 dB.
Ta trditev je seveda točna, vendar velja samo za tokovni ne pa za simetrirni balun in posledično je tudi meritev netočna.
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 01:00
Kraj: M.SOBOTA
Re: Coax Balun
OdgovorNapisal/-a s53v » 24 Mar 2014, 21:42
S58A napisal/-a:Obtožiti japonce, da še baluna ne vedo narediti je vsaj po mojem mnenju nekorektno.
Uh, tam Avgusta 2013 sem pa res napisal " je narejen iz zvitka koaksa neznanega japonskega proizvajalca". To velja za koax !!!
Prispevkov: 648
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
