Antena 7MHz 2 elementa
OdgovorNapisal/-a s57yx » 14 Feb 2013, 14:37
V planu imam izdelavo 2 elementno anteno za 40m, Moxon verzijo.
Prilagam povezavo do slike s podatki, narejenimi s pomočjo
MoxGen programa. Mi lahko kdo izračuna podatke s pomočjo programa
EZNEC, MMANA itd, predno se lotim konstrukcije, če je potreben še kak podatek, ga posredujem.
Predvsem, kolikšna je razdalja krakov driven elementa-FEEDPOINT.
Slika se nahaja: [img]http://lea.hamradio.si/~moderator/s55o/s57yx/7MHz2el.jpg[/img]
Hvala za pomoč !
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Kraj: SEŽANA
Re: Antena 7MHz 2 elementa
OdgovorNapisal/-a s57yx » 14 Feb 2013, 15:07
Dodajam podatek, da bo antena na višini 15-20m,
nadmorska višina 360m, kraški teren.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s55oo » 14 Feb 2013, 15:51
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 14 Feb 2013, 16:59
Hoj
in Adijeva je super!! Slike so na fb...Radioklub Marmor Hotavlje
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Pridružen: 26 Mar 2006, 19:19
OdgovorNapisal/-a s53v » 14 Feb 2013, 19:50
Mogoče bi bilo za poskusit, da se naredi v "V" izvedbi s kotom med kraki okrog 100 stopinj. Meni se enojni dipol zelo obnese in mogoče bi se tudi v Moxon izvedbi. Če bi imel srednji drog malo višji bi jo potem zgoraj lahko sidral in bi bila verjetno tudi mehansko bolj čvrsta. Na sliki vidim, da ima Adijeva na krakih kar občuten poves in bi me bilo malo strah snega,še hujši pa je na vašem koncu verjetno žled. Bi jo bilo pa treba prej malo simulirati z enim od programov npr. MMANA GAL .Adiju gre to hitro od rok pa ga prosi. Drugače pa ti bom jaz poskusil modelirat vendar ne prej kot čez kakšen mesec dni.
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a s55m » 14 Feb 2013, 20:31
Adi je vse že zmodeliral in naredil v praksi pri Nerinu S51EQ. (Ima jo tudi Milan S52MD). Nikoli si dve anteni nista popolnoma enaki med seboj, saj je veliko odvisno od višine, na katero je antena postavljena. Zato pa so tisti "repki", da se anteno prilagodi na dane pogoje. Če bi jo postavljali na višino dveh valovnih dolžin, bi bilo računanje lažje, saj upliv zemlje ne bi bil tako izrazit. pri navadnih smrtnikih, pa je postavljena nizko nad tlemi na 0,25 do 0,5 valovne dolžine in zemlja še kako upliva. Sam sem imel srečo, da Nerinov stolp omogoča spuščanje in dviganje med 6m in 18m višine, pa je bilo "muziciranje" lažje.
Sam bi namesto tega predlagal 4SQ, ki je enostavnejši in ne potrebuje toliko višine.
Adi
OdgovorNapisal/-a s57yx » 15 Feb 2013, 09:09
Adi
S to anteno sem pred leti delal nek kontest, bilo je pozimi,
burja žvižgal, mislim da je takrat prav iz tega razloga anteno
nekoliko spusti. Delal sem cca 2uri v strahu, da jo bo zdaj zdaj kaj polomilo,
pa še obračati se nisem upal preveč, je odlična, ampak za burjo.
Kašen vpliv bi imel vaš stolp, če bi postavil 4SQ na jaso poleg kontejnerja.
Janez
Saj ne gori voda. Z veseljem sprejmem tvoj izziv, ki ga predlagaš, bom počakal.
Imam postavljen in-V na strehi stanovanjskega bloka, kraka sta v smeri S/J,
druge možnost pač ni. Se da lepo delati, ampak ne pokriva pa vseh smeri
zadovoljivo, USA, Canada, tudi kakšen iz Karibov, težje proti SA, vzhod pa tako,
tako, razen UA, Evropa pa itak, potem pa v c-testih delam eno in iste.
Boštjan S55O mi bo poslal izračun zemljišča, kjer predvidevam postavit beam, ti
ga bom poslal, če bo potrebno.
Toliko.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s52w » 15 Feb 2013, 10:58
Upam da ni preveč off topic, ker je govora o 2el beamu, ampak mogoče tudi to ni slaba rešitev, predvsem pa enostavna in dobra. 2 x vertikal z možnostjo preklopa naprej nazaj. Faziranje je narejeno po izračunu S58A. Ta antena je večkrat preizkušena v tekmovanjih s strani S53F, S54O, S57Z…in mene. Tale na sliki ima cca 2x30 radialov, da se pa veliko prišparati na žici z zračnimi radiali.
s52w
Prispevkov: 541
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
OdgovorNapisal/-a s53v » 15 Feb 2013, 12:42
Hojla !
Dopoldan sem imel malo več časa pa sem na hitro malo modeliral. Ideja za "V" Moxon je mogoče zanimiva, predvsem vidim prednost v boljši mehanski odpornosti na sneg in žled glede na Adijev Moxon. Informativne dimenzije so podane na skici ostalo pa se vidi iz MMana gal-programa. Predvidel sem spodnjo točko kjer se antenski boom vpne na cca 12- 13m višine, dolžina boom-a pa je cca 6,4m. Osnovni V elemeti so iz 20mm ALU profilov ( seveda boš dal najbrž teleskopske in spodaj močnejše) ,ki se podaljšajo z 1,5mm žico. Sidraš pa nato s plastičnim laksom ali kaj podobnega. Seveda je to samo ideja in bi jo bilo potrebno še dobro razdelati. Če kdo hoče mu pošljem tudi originalne datoteke,ker bi se dalo anteno že optimirati.
(118.75 KiB) Še ni prenešeno
V Moxon_5.jpg (16.87 KiB) Videno 16289 krat
(58.48 KiB) Še ni prenešeno
(40.85 KiB) Še ni prenešeno
(47.48 KiB) Še ni prenešeno
(96.5 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Feb 2013, 09:25
Janez,
Par dni nazaj sva se z Igorjem S57W pogovarjala prav o taki rešitvi, s tem, da bi jaz krake zavil nazaj proti sredini, kot sva se pogovarjala že pred časom za navaden V dipol, kar si tudi že modeliral... Tak način bi bil celo bolj stabilen, saj palic obeh elementov ne vleče skupaj. Če se ti da, prosim še to malo zmodeliraj... Kraki iz fiberglas ribiških palic bi bili dolgi recimo 9m (najtanjši element na palici bi odstranil) in skozi njih napeljana Al žica 2mm ali kaj primernega kar se da dobiti in je dovolj lahko, preostanek pa zavil proti sredini kot delta loop...
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Feb 2013, 10:23
Aha, sem bil opozorjen, da ne vleči žice skozi fiberglas... Ok, torej ob fiberglasu... (TNX S58R)...
Obenem sem dobil še par drugih idej... TNX :)
OdgovorNapisal/-a s53v » 19 Feb 2013, 13:12
s55z napisal/-a:Janez,
Hojla Dragan
Ja sem se še malo igral in rezultati vsaj na 40M so zelo ugodni. Se bojim, da sem v modelu naredil kakšno napako. Modeliral sem V MOXON za 40M in to iz ALU palic ter Cu žice 2,5mm. Napaja se direktno z 50Ohmi preko baluna. Mora pa biti radiator
izoliran. V Moxon je po moje mehansko zelo stabilen,ker ga lahko povežeš v "kletko" in če imaš zgornji del nad rotatorjem
dosti visok ga lahko tudi dodatno sidraš na vrhu. Takoj ko zgine sneg se bom lotil prototipa.Objavljam pa novo slikico, saj
sem zadnjič na hitro "nakracal" in mogoče ni bilo razumljivo.Antena je modelirana na spodnjem koncu v višini 18m in nad
Barjansko zemljo. Če želiš mi podaj spodnjo višino,kjer bi bila antena vpeta
Danes bom poskusil modelirati še "V MOXON" za 80 in 20 m . I
janez_antena_1 (1).pdf
(11.53 KiB) Prenešeno 762 krat
(47.6 KiB) Še ni prenešeno
(29.41 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a s53v » 19 Feb 2013, 17:12
Hoj še enkrat!
Še nekaj modelov za "V " Moxon 80m, "V" Moxon skrajšani 80m, in "V" Moxon skrajšani žični 40m.Skrajšani varianti sta s tuljavami v sredini
"V" krakov. Pri skrajšani žični varianti pa je lahko izvedba tudi z ribiškimi palicami in Cu žico 1,5mm."V" Moxon za 80m je modeliran s Alu palicami
debeline 40mm žični repki pa so modelirani s Cu žico debeline 4mm.
Prav vsem je razen mehansken izvedbe skupno tudi to, da je vertikalni kot žarčenja v primerjavi z enekovredno horizontalno Moxon
anteno na isti višini precej nižji.
Seveda je variant še veliko odvisno od potreb in želja.Mehanska izvedba pa je potem prilagojena konkretni lokaciji.
(120.55 KiB) Še ni prenešeno
(122.23 KiB) Še ni prenešeno
(121.21 KiB) Še ni prenešeno
(119.41 KiB) Še ni prenešeno
(124.89 KiB) Še ni prenešeno
(122.43 KiB) Še ni prenešeno
(123.25 KiB) Še ni prenešeno
(120.68 KiB) Še ni prenešeno
(121.96 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Feb 2013, 17:33
Janez, a tega ti nikoli ne pogledaš? :)
OdgovorNapisal/-a s53v » 19 Feb 2013, 19:14
Janez, a tega ti nikoli ne pogledaš? :D
Hojla Adi.
Na kateri višini pa si primerjal obe verziji.? Po mojem modelu mora biti to,kar si poslal nekje na 25 metrih. ??? Slika,ki sem jo dal na forum je modelirana na spodnji višini vpetja 17m. Po mojih modelih se "V" Moxon za 40M tudi v 3D obnaša bolje od horizontalnega Moxona do višine nekje 20-21m. Višje pa se res pojavijo vertikalni snopi in podobno kot z Inverted V greješ oblake. :lol: Dopuščam pa, da delam kakšno napako :o
(78.12 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 645
