Vertikalna antena za 40m in motnje
OdgovorNapisal/-a s57zt » 23 Mar 2013, 19:29
Imam sledeč problem:
Imam doma izdelano nateno za 40m band, sevalec je narejen iz al cevi fi 30mm po tleh je razpeljanih 50+ žičnih radialov, 1:1 balun z feritnim jedrom na koaks. Ponoči se pojavijo močne motnje AM radijskih postaj na bandih od 17m navzgor. Če preklopim anteno na 160m inv V motnje izginejo, tako da predvidevam da je problem v anteni. Ima kdo podobne izkušnje in rešitev.
lp Tadej
s57zt
Prispevkov: 14
Pridružen: 25 Dec 2011, 12:53
Kraj: Selnica ob Dravi
Re: Vertikalna antena za 40m in motnje
OdgovorNapisal/-a S51AY » 24 Mar 2013, 08:38
Kakšno postajo (sprejemnik) pa uporabljaš ?
Mislim, da to nima dosti zveze z anteno... Za začetek poskusi vklopiti atenuator (ATT).
OdgovorNapisal/-a s57zt » 24 Mar 2013, 20:23
Postaja je Icom 737, če vklopim ATT se motnje zmanjšajo izginejo pa ne.
s57zt
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a s57u » 24 Mar 2013, 20:50
Če vključiš atenuator npr. za 6 dB in se signal zmanjša za cca 3 S stopnje na S-metru, potem imaš resne probleme s sprejemnikom in produkti 3 reda, kar je najbolj verjetno na tip postaje!
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 23:08
OdgovorNapisal/-a S51AY » 24 Mar 2013, 21:14
Saj to sem mislil... Pa upam, da na 7MHz zvečer ne uporabljaš predojačevalca.
Ne pravim, da nabavi drugo postajo, IC-737 še nisem preizkusil, zgleda pa solidno. Ma, spomnim se moje stare Kenwood TS-530S, katera je zvečer na 7 MHz brez 20dB atenuatorja bila praktično neuporabna. Z atenuatorjem pa je bila še kar v redu, celo v kakšnem WPX-u na 40m. Ja, kaj boš, najdi sprejemljivo nastavitev, eventualno malo zmanjšaj RF Gain, uporaba dobrega zunanjega preselektorja bi bila tudi v veliko pomoč. That´s it...
OdgovorNapisal/-a s57zt » 24 Mar 2013, 22:12
Hvala za odgovore in mnenja, če je problem v postaji se ne bom preveč obremenjeval, je v planu nabava nove :)
lp Tadej
s57zt
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S55SR » 26 Mar 2013, 00:35
Pzdravljen!
Preden greš v nabavo "nove" postaje, poskusi preizkusiti to isto anteno s kakšno drugo postajo. Ni hudič, da v bližini nimaš nobenega znanca, ki bi bil pripravljen žrtvovati en popoldan in malo eksperimentirati. Vajo lahko ponoviš večkrat z različnimi postajami in si šele po teh preizkusih omisliš postajo, ki ti bo najbolj odgovarjala. Cenovno in tudi drugače.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Mar 2013, 07:55
S55SR napisal/-a:Pzdravljen!
Ne popoldan, en večer bo treba žrtvovati, če se žena strinja... :D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 26 Mar 2013, 08:07
S51AY napisal/-a:
No, ja, verjetno tudi kakšno noč....
Sicer pa, verjetno se je v teh letih že privadila. :wink:
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a s57zt » 26 Mar 2013, 23:00
Prebiram vaše odgovore, pa se spomnim, da mora biti še nekje en stari CB. Če so motnje od 18 Mhz navzgor, bodo tudi na 27 MHz si mislim. Vse priklopim, malo preletim CB band z Icom-om motnje na FM S9+40, menjam anteno na CB vse ok, S-meter se sploh ne dvigne. Vklopim ATT na Icom-u pade S-meter na 0. Pa slučajno najdem na CB postaji lokalni pogovor, S-meter zabija do konca. Priklopim na Icom-a pa sam šum in motnje. Ne pomaga, ne preamp, ne ATT, ne slišim nobenega. Naredim zaključek, da je nekaj definitivno narobe z postajo in ne anteno.
Verjetno bi bilo za začetek najbolje, da postajo "pregleda" nekdo, ki se na to spozna. Se kdo sam javi ? :)
LP Tadej
s57zt
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S58T » 23 Apr 2013, 14:29
Napaka je dokaj verjetno v relejih, ki preklopijo RX atenuator. Ker skoznje ne teče tok, kontakti korodirajo in ustvarijo napol prevodno plast, ki povzroča močno križno modulacijo že na samem vhodu sprejemnika.
Nekaj takega sem nekomu pred leti že uspešno odpravil, na enaki postaji.
Očisti ali še bolje zamenjaj omenjene releje, pa bo manj muzike na bandih.
GL
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 256
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 4 gostov
