živ' pobi... Danijel bo naredil magnetko za poslušat. O tem sem svojčas po obrtniško pisal članek v CQ ZRS, je pa tudi nekaj okoli tega na mojem webu. Treba se je držat nekih osnovnih pravil in jo naredit in postavit, kot je predvideno in prikazano. Uporabit ustrezen material za zanko, kakor tudi kvaliteten kondenzator za uglasitev. Če temu ni tako, se posledično zgodi negativno poročilo, ki pa seveda ne more biti korektno. Tudi to sem doživel.
Pri preizkusu je dobro imeti nekaj za referenco, recimo kako FD4, dipol (po možnosti s trapi) in podobno. Preizkušat je potrebno na nekih stalnih signalih. Če se prav spomnim, je na 160m. niz ham radijskih svetilnikov, ki oddajajo stalni signal, ki ga primerjaš na obe anteni. Razliko se prikaže slikovno in slušno. Za prvi primer je čisto ustrezen kak ARGO, za drugi način pa snemalnik zvokov. Antene se prekljaplja s preklopnikom, tako da se na pol slike prikaže eno, na drugi polovici pa drugo anteno. Naj bo to kot prikaz samega šuma, VF nesnage ali stalnega signala, na sprejemani frekvenci pri eni ali drugi vrsti antene. Potem se običajno gre še na samo sprejemanje signalov z vseh smeri. To se arhivira in prikaže. Ne sme motiti nivo sprejemanega signala. Na webu je kar nekaj "ocen" pri katerih pobi ocenjujejo neko sprejemno anteno po tem, kako visok nivo signala je dotični preizkeševalec dosegel, kar je seveda napačno. V redu izvedene RX antene, so "tihe" antene z dobrim odnosom signal/šum. Ker se nivo nekega signala pri nas hamih običajno meri z indikatorjem, imenovanim "S meter", se ta pri sprejemanju nanjo, ne bo prelomil. Kot sem že navedel v članku: uspel si, če poslušaš signale, ki ne premikajo S metra. Po slikah lokacije sodeč, ima Danijel ustrezno lokacijo za tako preizkušanje, le magnetko je treba postavit na ustrezno mesto in na malo višino. Preizkus pa naj traja dlje časa. Če bo to samo četrt tako dobro naredil, kot dela grafike na računalniku, bo to vsekakor dober prispevek k boljšem razumevanju dela RX magnetk. Toliko čisto na kratko o tem.
Pa še to: NE(!) uporabljajte magnetk za oddajo v stanovanju in na manjši oddaljenosti od vsaj 15m od mesta kjer bivate. Govorim iz lastnih (negativnih) izkušenj.
_________________ 73,Jože - S52AB - http://lea.hamradio.si/~s52ab/ ... ni toliko važno kaj kdo reče ali zapiše, za narod je zelo važno, kdo to reče ali zapiše.
