Magnetic loop 160 m
Magnetic loop 160 m
OdgovorNapisal/-a s55s » 17 Jan 2013, 12:59
Na spomlad imam namen napraviti omenjeno anteno izključno za 1,8 MHz.
Ali ima kdo kak dober načrt? Sem nekaj našel na omrežju, pa ni ravno po moji volji. Ali pa ne najdem.
73 de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: Magnetic loop 160 m
OdgovorNapisal/-a s52ft » 17 Jan 2013, 13:05
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a s55s » 18 Jan 2013, 08:00
Hvala!
Ko bom kaj napravil, pokažem sliko in podam kratko poročilo.
de Dan, S55S
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s52ft » 18 Jan 2013, 15:01
Hoj,
ko si ravno 'izzval' hi
https://www.dropbox.com/s/lv5piic0gsikp ... .51.15.jpg
Samo za RX, s fiksnim C za 160m in brez prilagoditve. Ce se obnese? Ne menjam!!! :)
73 de Bostjan
s52ft
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a S53F » 18 Jan 2013, 15:14
Jaz sem imel magnetko za 160m nekaj časa postavljeno kar na podstrešju. Po tramih sem razvlekel rg58, obseg je bil cca 30m in jo uglasil na gama match. Delala je presenetljivo dobro, uspel sem narediti celo enega amerikanca, EU pa je šla brez problema. Magnetka je bila postavljena vertikalno, gama match je bil dolg cca 2m in širok 20cm, kondenzator pa mislim nekje 300 pf. Pa pazit moraš, da ne zakuriš podstrešja, meni se je vžgal kondenzator, ki je bil narejen iz rg213.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a s52ft » 19 Jan 2013, 09:36
Juh!
Pri teh antenah baje ni dobro biti v blizini njih kadar se uporabljajo tudi
za oddajo? A kdo ve kaj vec na to temo?
Menim da za TX je to bolj experiment kot kakrkoli uporabnega.
73 de Bostjan
s52ft
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a S51AY » 19 Jan 2013, 10:25
Pred leti je DJ0EB imel tak loop (za 7 MHz) v sobi. Paaa... za silo je šlo. Je pa bojda odlična antena za izganjanje zlih duhov... iz cele ulice... :) :)
OdgovorNapisal/-a s52ab » 19 Jan 2013, 11:56
živ' pobi...
Danijel bo naredil magnetko za poslušat. O tem sem svojčas po obrtniško pisal članek v CQ ZRS, je pa tudi nekaj okoli tega na mojem webu. Treba se je držat nekih osnovnih pravil in jo naredit in postavit, kot je predvideno in prikazano. Uporabit ustrezen material za zanko, kakor tudi kvaliteten kondenzator za uglasitev. Če temu ni tako, se posledično zgodi negativno poročilo, ki pa seveda ne more biti korektno. Tudi to sem doživel.
Pri preizkusu je dobro imeti nekaj za referenco, recimo kako FD4, dipol (po možnosti s trapi) in podobno. Preizkušat je potrebno na nekih stalnih signalih. Če se prav spomnim, je na 160m. niz ham radijskih svetilnikov, ki oddajajo stalni signal, ki ga primerjaš na obe anteni.
Razliko se prikaže slikovno in slušno. Za prvi primer je čisto ustrezen kak ARGO, za drugi način pa snemalnik zvokov. Antene se prekljaplja s preklopnikom, tako da se na pol slike prikaže eno, na drugi polovici pa drugo anteno. Naj bo to kot prikaz samega šuma, VF nesnage ali stalnega signala, na sprejemani frekvenci pri eni ali drugi vrsti antene. Potem se običajno gre še na samo sprejemanje signalov z vseh smeri. To se arhivira in prikaže.
Ne sme motiti nivo sprejemanega signala. Na webu je kar nekaj "ocen" pri katerih pobi ocenjujejo neko sprejemno anteno po tem, kako visok nivo signala je dotični preizkeševalec dosegel, kar je seveda napačno. V redu izvedene RX antene, so "tihe" antene z dobrim odnosom signal/šum. Ker se nivo nekega signala pri nas hamih običajno meri z indikatorjem, imenovanim "S meter", se ta pri sprejemanju nanjo, ne bo prelomil. Kot sem že navedel v članku: uspel si, če poslušaš signale, ki ne premikajo S metra.
Po slikah lokacije sodeč, ima Danijel ustrezno lokacijo za tako preizkušanje, le magnetko je treba postavit na ustrezno mesto in na malo višino. Preizkus pa naj traja dlje časa. Če bo to samo četrt tako dobro naredil, kot dela grafike na računalniku, bo to vsekakor dober prispevek k boljšem razumevanju dela RX magnetk.
Toliko čisto na kratko o tem.
Pa še to: NE(!) uporabljajte magnetk za oddajo v stanovanju in na manjši oddaljenosti od vsaj 15m od mesta kjer bivate. Govorim iz lastnih (negativnih) izkušenj.
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a S53F » 19 Jan 2013, 14:02
Še to sem pozabil povedati, moja magnetka je bila oddaljena od televizijske antene 2m in ni povzročala popolnoma nič TVI pri moči oddajanja s 100w. Mislim, da si ti Jože tudi testiral TVI in ugotovil isto? Šuma pa praktično ni bilo skoraj nič.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a s52ab » 19 Jan 2013, 20:27
S53F napisal/-a:Še to sem pozabil povedati, moja magnetka je bila oddaljena od televizijske antene 2m in ni povzročala popolnoma nič TVI pri moči oddajanja s 100w. Mislim, da si ti Jože tudi testiral TVI in ugotovil isto? Šuma pa praktično ni bilo skoraj nič.
Dopolnjujem: v tem primeru nisem mislil na vprašanje TVI-ja ali šuma, ampak za negativen vpliv na telo, magnetne antene v času oddajanja. Torej, vprašanje posledic za zdravje ljudi v okolici.
Danijelu želim uspešno testiranje.
s52ab
