ATAS 120
ATAS 120
OdgovorNapisal/-a S51KX » 11 Apr 2012, 22:21
Anteno ATAS 120 sem iz balkona prenesel na drugo stran večstanovanjske hiše.
Montiral na oknu cca. 8m nad tlemi (ulico). Ker je stara hiša, je še cela zidana iz opeke.
Antena ima tudi radiale (majhne a ima - tovarniške) Povezal sem jo z zemljo tudi s pločevinasto obrobo, nad katero stoji ta antena.
In sedaj problem: ne morem jo uglasiti (avtomatika jo ne uglasi - FT 897) na 40m. (ostali bandi so OK)
Prej na balkonu to ni bila težava.
Razlika je samo v tem, da je bila antena prej cca. 1m od stene, sedaj pa je cca. 0.5m od stene)
Ima kdo kakšno idejo kaj še poskusit? Dodatno bom po pločevinasti obrobi pri hiši potegnil še dodatna radiala. (več kot dva ne morem) Ampak ne verjamem, da bom kaj pridobil.
Razmišljam o podaljšanju žarilnega dela!?! Nekaj 10cm. Kaj mislite? Po moje ne bi smel biti problem za anteno, saj za 2m in 70cm te antene ne uporabljam.
Hvala 73 miha
S51KX
Prispevkov: 7
Pridružen: 03 Nov 2010, 22:04
Re: ATAS 120
OdgovorNapisal/-a s55kz » 11 Apr 2012, 22:42
Veliko ljudi ima ta problem, drugače pa rešitev:
1. If using as a base antenna at ground level, for 40m, you have to
add radials (approx 4 to 6 radials each at about 13 feet). The radials
are setup to be right angle to the vertical ATAS-120.
2. If using as a base antenna at elevation, for 40m, the radials must
be of a length that resonates at 40m, as it's an artifical RF ground.
I chose 1/4 wavelength, about 32 feet. Use 4-6 of these radials.
SWR is so so at about 1:2 (if the lowest 2 bars of the meter display
indicate "2", or at least that's my assumption). The autotuner won't
tune it, you have to use the manual tuning method (generate carrier
and press Up/Down keys until the SWR bar is shortest).
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
Re: ATAS 120
OdgovorNapisal/-a S52DK » 11 Apr 2012, 22:55
Miha,
problem je v tem, da antena nima dovolj protiuteži oz. ozemljitve. Na balkonski ograji je bilo tega dovolj, na okenski polici pa tega ni. Rešitev je ali dobra ozemljitev ali pa dodatni radiali. Vsekakor je dobro anteno tudi čim dlje postaviti od stene. Fizike se žal ne da ukaniti. :D
Re: ATAS 120
OdgovorNapisal/-a S51KX » 12 Apr 2012, 17:30
Hvala obema.
Čim dlje od stene - žal tu sem omejen, ampak mislim, da ne tiči problem uglaševanja v tem grmu. Ozemljitev, ja na to sem mislil in tudi napisal, a še nisem realiziral. V naslednjih dneh enkrat. Javim rezultat.
Kaj pa sprememba žarilnega dela?
S51KX
Prispevkov: 7
